Bij het inschakelen van deze monitor heb ik 2-5sec beeld, waarna het backlight uitgaat. Het beeld kan je nog wel zien met een zaklamp, maar is natuurlijk niet te gebruiken.
Nu heb ik de monitor alvast open gemaakt omdat ik zelfs op ebay aanbiedingen zie voor het maken van deze voeding/inverter board. Probleem is dat dat in Amerika is en ik het graag zelf wil proberen te repareren.
Ik verwacht dat hier dus om het vervangen van een of meerdere componenten zal gaan, maar ik weet niet zeker waarmee ik zal beginnen. Er zit bijvoorbeeld een elco van 680uF/25V bij de invertor, waar aan de andere kant van de PCB 2 SMD fets zitten die blijkbaar warm worden (verkleurde printplaat).
Ik denk dat ik die het beste kan gaan vervangen, maar waar denken jullie nog meer aan als jullie deze symptomen lezen?
Hieronder staan nog de plaatjes van de voedingsprint en close-ups van het inverter gedeelte, allemaal klikbaar voor vergroting:
Overzicht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/x222w1.jpg
Onderkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/x222w2.jpg
Ik verdenk de elco aan de rechterkant van deze foto met de warmte plek:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/x222w3.jpg
Onderkant van bovenstaande foto, met links de torren onder de elco:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/x222w4.jpg
De elco's aan de onderkant van je eerste foto, lijken bol te staan. Vervang deze eens door nieuwe, goede low-ESR elco's.
Hallo,op de eerste foto onderaan die condensators staan bol.
Vervang deze.
Is het nuttig om die andere condensator ook meteen preventief te vervangen (die op de warme plek)?
Zolang je een kwalitatief goede elco terug plaatst, moet dit geen problemen opleveren. Koop wel gewoon goede elco's van rubycon of panasonic ofzo.
Met goede wordt in dit geval behalve het merk ook bedoeld: Low ESR.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Bij voorkeur low ESR elco's vervangen voor de elco's die nu bol staan en dan testen. Als het goed werkt ben je klaar, anders kun je eventueel die andere elco's nog vervangen.
Let ook op dat je ze goed om plaatst en de spanning aankunnen.
Hoe kan ik het beste aan deze low-ESR elco's komen binnen korte tijd? Zijn die overal te krijgen? Want ik heb wel gewone op voorraad, maar niet low-ESR. Of kan ik als tijdelijke oplossing (dag of 2) wel gewone gebruiken?
[Bericht gewijzigd door rimco op (18%)]
Conrad of Farnell hebben die meestal wel. Bij farnell kun je moeilijk terecht als particulier.
Maar kan het kwaad om zolang gewone elco's te gebruiken? Ik kan dit beeldscherm eigenlijk nu niet missen, dan kan ik ondertussen bij conrad bestellen en deze er na het weekend inzetten :)
Gewone elco's gaat hoogstwaarschijnlijk NIET werken.
Iemand in zuid-oost brabant die ze wel op voorraad heeft en voor een mooi prijsje wil aanbieden? Het gaat om:
470uF 10V 105*C
220uF 25V 105*C
en mogelijk ook:
680uF 25V 105*C
Dit alles dan low-ESR, maar een hogere spanning mag natuurlijk ook ;)
Ik kan ze vandaag/morgen komen ophalen als het mag :)
Na het vervangen van (alleen) de bolle elco's van 470 en 220uF met gewone elco's is het effect nog steeds hetzelfde. Ik ga morgen kijken of ik de goede kan kopen, maar hadden jullie dit verwacht, of zou het helemaal niet moeten werken.
Als dat namelijk het geval is ligt het blijkbaar ergens anders aan en niet aan die twee bolle elco's. Ik ga de groene in het midden ook kopen als dat lukt, dus dan kan ik nog zien of het daar aan ligt.
Verder nog adviezen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Een backlight die afslaat kan ook komen door losse contacten, een dubieuze lamptrafo of versleten lampen.
bij die trafo's kan je de secundaire wikkelingen ohms doormeten. Ze zitten vaak in de orde van grootte van 1 kiloohm, maar wat belangrijker is, ze moeten qua waarde redelijk bij elkaar in de buurt zitten. Een paar procent afwijking mag, maar als ze bijvoorbeeld 10% schelen is de kans erg groot dat er in eentje een sluitinkje zit.
Ik zie nadat ik dit geschreven heb dat je maar 1 trafo hebt, waarschijnlijk met 4 secundaire wikkelingen. Die kan je vergelijken dus daar gaat het verhaal alsnog voor op.
Versleten lampen zijn een wat moeilijker verhaal, daar moet je eigenlijk een lamptester voor hebben aangezien je de slijtage kan bepalen aan de hand van de lampstroom en -spanning (een versleten lamp trekt bij de normale brandspanning te weinig stroom, soms uit zich dat in een rossige lichtkleur, maar veel inverters schakelen al eerder af).
Op 2 maart 2011 22:55:43 schreef maartenbakker:
[offtopic] mijn laptop begon een maand geleden aan een kant rose te worden, als ik mijn backlight zachter zette werd het nog roser. Ik had dit nog nooit gezien eerder. Ook was het niet over de hele CCFL gelijk qua rose kleur. Blijkbaar dan toch slijtage. Werkt nog prima verder, afgezien van de rose waas.
Inmiddels al in bezit van een nieuw scherm. Laptop is een jaar of 5 oud :)
Buisjes vervangen (meestal maar eentje) in een laptopscherm is opzich mogelijk, al is het wel heel erg moeilijk om de bijbehorende reflector helemaal goed op zijn plek te krijgen. Je lichtspreiding kan er dus op achteruit gaan.
Wat ook nog mogelijk schijnt te zijn, is de levensduur van het sleetse buisje rekken met een piezo-inverter. Deze gedraagt zich meer als stroombron en zal de spanning dus opvoeren waardoor het buisje tot het bittere einde redelijk constant zal branden. Aswo levert deze als universeel aftermarket-onderdeel, de prijs ligt wel wat hoger dan die van een buisje.
Vandaag geprobeerd aan de low-ESR condensators te komen, zonder resultaat. Nu wil ik ze bij Conrad gaan bestellen, maar ik stuit op een probleem...
Ze hebben de volgende producten op voorraad:
Vervanger voor 680uF: Elco Low ESR 105°C 680µF 35V13x20RM5
Vervanger voor 470uF: Elco low ESR 105°C 470UF 16V10X12RM5
Maar geen:
Vervanger voor 220uF: Elco Low ESR 105°C220µF 35V10x12RM5 (pas leverbaar in april en ook niet met hogere spanning)
Deze 220uF is een van de bolle condensators onderin foto 1, die rechtsboven om precies te zijn. Kan ik deze vervangen door een andere condensator die wel leverbaar is? (Zie alle varianten onderaan de productpagina voor een overzicht van alle low-ESR condensatoren bij conrad)
Je mag deze gerust door de eerstvolgende waarde vervangen. Bijvoorbeeld 330 of 470u.
Maar ik mis zeker iets... Je kan toch gewoon http://shop.conrad.nl/421967.html bestellen? Die is low ESR en nog van een beter merk ook.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (45%)]
Die kon ik dus niet vinden door simpelweg op low esr te zoeken, ik zal nog even iets verder kijken dan mijn neus lang is;)
Als het om Panasonic elco's gaat, even kijken naar FM of FC serie (kun je ook op zoeken bij Conrad).
De FM serie zijn ultra low-ESR en voor deze toepassingen zeer geschikt, de FC serie is ook goed geschikt.
Ga ik mijn bestelling weer aanpassen... :P Maar kan ik beter nog wat meer (vage niet aan te komen) onderdelen alvast bij conrad bestellen? Ik heb wel eens gehoord dat die blauwe hoogspanningscondensators doorslaan van bovenaan foto 1. Zal ik die ook maar bestellen en hoe heten die eigenlijk of waar staan ze? ;)
EDIT:
De zaken lijken anders geworden, na het meten aan de print op de volgende punten: 2 witte puntjes bovenste rij (foto 2) helemaal links en helemaal rechts (de secundaire spoelen dus denk ik).
Het blijkt dat 1 paar 1k als weerstand heeft, maar dat de ander 2k is. Het lijkt hier dus om een erg grote afwijking te gaan, maar wat kan ik hier aan doen? Of waar is deze te krijgen?
[Bericht gewijzigd door rimco op (39%)]
Het travotje er eerst uit solderen dan de wikkelingen meten zit er verschil in,zo ja dan is hij overleden.ik heb nog travotjes liggen nieuw.geef even de maat en het nummer op.of stuur een Mail.
Trafo er uit gesoldeerd en nog een keer gemeten, de buitenste spoelen hebben een weerstand van 1,03K en 1,84K, kapot dus.
De nummers aan de zijkant zijn:
SPI 8TC00332
0704 1 FC GP
En de afmetingen zijn (mm):
45x23x12 buitenom zonder aansluitingen
36x15x4 is het verhoogde gedeelte bovenop
pinnen:
o  14  o 8 o  14  o
21               21
o  14  o 8 o  14  o
Stuur me maar een mailtje zou ik zeggen met wat je hebt;)
Heel erg interessant :
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=7860
2e post.
Hetzelfde probleem dat jij ook hebt. Is wel engelstalig, maar dat zal tegenwoordig geen probleem meer zijn.
Best grappig, dat topic heb ik 10 minuten geleden al gezien, maar vond nog zelfs een betere:
http://www.techsupportforum.com/forums/f25/acer-22-inch-al2223w-monito…
Tijd om een nieuwe trafo te bestellen en de instruacties te volgen :p
