1]kun je bij een tranformator met meerdere secundaire wikkelingen zonder problemen 1 van die secundaire wikkelingen tijdelijk ongebruikt laten?vb sec. symmetrisch met schakelaar de + en d- uitschakelen. en de nul ongemoeid laten.
2] zijn er problemen te verwachten in geval van een overgedimensioneerde trafo?vb. je past m toe voor de juiste spanningen maar de stroom die zou kunnen worden toegepast haal je lang niet?
alvast dank voor hulp
pietro
1 Nee, mits....
NOOIT geen DC of gelijkstroom op een trafo, dus een + en een - heb je niet.
Niet gebruikte wikkelingen zowel primair als secundair of aftakkingen kun je ongebruikt laten.
Wel oppassen dat ze niet per ongeluk ergens tegen komen en dan sluiting veroorzaken.
2:
Maakt niet uit, alleen je verlies is wat groter.
Alhoewel als je de spanning bij lange niet haal kun je problemen krijgen.
Je kunt wel ongestraft een lagere spanning op de primaire zijde van de trafo zetten. Altijd oppassen dat de stromen dan niet te hoog worden! Je vermogen gaat mee naar beneden.
Een trafo heeft geen + en - Het is wisselspanning.
Alleen kun je een gelijkrichter achter de trafo zetten om gelijkspanning te krijgen.
Er bestaan trafo's met meerdere aftakkingen secundair. Daar neem je dan die aftakking van die de voor jou gunstigste spanning afgeeft.
Een Variac is een trafo waar je de secundaire op een willekeurige plaats kunt aftakken door een sleepkontact.
Ik vermoed dat TS een trafo heeft met een middenaftakking. Als daar geen gelijkrichter achter zit kan hij gerust één helft van de secundaire gebruiken.
Je kunt rustig minder stroom afnemen, hooewel je wel moet kijken of de uitgangsspanning niet te hoog oploopt als hij te weinig belast wordt. Hoe beter de trafo, hoe minder je daar last van hebt.
dank voor de snelle reacties. en inderdaad ik moet goed formuleren.
ik bedoel dus:
een secundaire symmetrische wikkeling wil ik uit kunnen zetten met een schakelaar. ik wil de middenaftakking ongemoeid laten en dus deze verbinding met het circuit handhaven. de buitenste verbindingen [die na gelijkrichting +V & -V geven] worden uitgeschakeld met 1 schakelaar [2x om zonder middenstand?!].
de andere secundaire wikkelingen blijven in bedrijf.
voor alle duidelijkheid: dit kan dus?
Teken eens een schema
ik heb n plaatje gemaakt maar weet [nog] niet hoe ik daT naar de site moet verplaatsen
bij deze n plaatje van mn idee:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakelaar%20in%20secundaire%20wikkeling.png
Zo gaat het niet.
Denk eens na hoe de stromen lopen door de gelijktichtbrug
Sorrie ik zie er geen probleem in of het moet verder naar links in het schema zitten.
Volgens mij gaat het zo met die 'zwevende' massa niet.
TS kan m.i. beter enkelfasig gelijkrichten. Dan is er geen probeleem
Ik zie het al, het is een beeetje warrig getekend
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (19%)]
ik heb t gecopieerd van mn marshall versterker. de gelijkrichting die je ziet is die van de eindtrap [en is verder niet getekend]. de enige aanpassing die ik wil doen is de schakelaar in de uitgang van de secundaire wikkeling zetten [2x RD draad]. en de BK[=middenaftakking] gewoon door laten lopen.zodat ik de eindtrap kan uit zetten. en alle "0"draden intact houden[hier hangt bijv. ook de "0 van de voorversterker, de nagalm en de chorus aan.alle nul gaat naar een ster-verzamelpunt toe. en dan via de c18 etc. naar t chassis.
t lijkt mij wel werken volgens de regels
Als je alleen de 0 intact houdt gebeurt er toch niets meer. Je hebt dan geen stroomkring meer, dus je systeem uit gezet.
Dit levert geen problemen op. Als je de 0 ook los zou halen zou volgens mij de rest het nog steeds doen.
dat lijkt mij dus ook. ik heb nog een 2x om schakelaar liggen vandaar wil ik de 0 intact laten.
en dan mijn tweede punt: als deze secundaire wikkeling uitgeschakelt wordt>is er dan een probleem met eventuele overbelasting van andere delen van de trafo? als ik de eerdere reacties volgt is t blijkbaar niet van toepassing. alleen wordt t rendement ervan nadelig beinvloed. als iemand voor een andere mogelijke uitleg gaat, hoor ik t graag.
voor degenen die nog willen weten waarom ik dit aan t doen ben: ik wil de eindtrap[transistor] van mn marshall versterker uit kunnen zetten en dan het voorversterker signaal naar mn h&k buizen eindtrap leiden. voor meer warmte in t geluid en in de ruimte!!
dank voor alle reacties.
Volgens mij maakt het niet uit of je de secundaire wikkeling nu wel of niet gebruikt.
Als je een 10 VA trafo voor de helft gebruikt kun je natuurlijk maar 5 VA gebruiken, maar dat spreekt voor zich.
Dag mag gewoon hoor.
Meet wel even de spanning(en) die je wel wilt blijven gebruiken. Die zouden iets hoger kunnen worden als je de getekende wikkelingen afschakelt.
ah ha. dus wel mogelijke verhoging van de andere voltages.
Frederick kun je zeggen om wat voor % dit zou kunnen gaan?
voor ik gaten in t chassis ga boren?
eindtrap is 2x80watt die dus uit gezet wordt.
-pre-amp is met 1 ecc83 wissel 12,6V gloeispanning.& 3 vn2410l mosfet n-channel
anode spanningen op deze 4 rond 200v
verder +12v/0/-12v
en chorus en reverb waarschijnlijk vrij standaard
Dat weet ik niet; hangt van de transformator af.
Maar als het goed is, is het verschil tussen vollast en nullast van de 2x80W versterker (transistors, immers?) veel groter dan het verschil tussen nullast en 'uit' (niet aangesloten).
Ik verwàcht dus geen problemen. Maar je vroeg het zo gedailleerd. :)
dank allen voor de hulp
ik ga boren en solderen.
als iemand nog n goeie site weet over juiste manier voorkomen van aardlussen. en afscherming?ik houd me aanbevolen.
[Bericht gewijzigd door pietrog op (56%)]
