Beste CO'ers,
Vermits ik ga beginnen met mijn eerste printplaten te ontwerpen en volgend jaar een proffesionele bachelor automatisatie ga volgen wil ik mij een etstank aanschaffen.
Nu heb ik echter wat vragen.
Bij conrad is de welbekende etstank van €60 te vinden. Nu heb ik echter al vaak gelezen, ook hier op CO, dat deze nogaleens durven barsten. Dat mag dus echt niet gebeuren.
Ook heb ik bij conrad de volgende twee etstank's gevonden, zouden deze goed zijn?
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=530336
Of
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=530328
Echter heb ik hier op CO ook al artikels gevonden over het zelf bouwen van een etstank.
Nu weet ik niet of dit te doen is..
Ik kan wel bij een vriend van ons een glazen bak laten maken (hij maakt ook aquariums) en een verwarmer heb ik nog dus ik zou enkel een luchtpompje moeten kopen.
Maar toch wil ik wat meer raad/ervaringen van jullie CO'ers.
Ik stel mij de vraag waar het grote prijsverschil zich telkens in bevind..
P.S ik weet dat er al topics zijn maar toch is ieder topic weer net iets anders.
Mvg
Angelo
Het probleem met etsbakken is, dat de temperatuur flink varieert. Dat is bij een aquarium niet het geval. En dat is IMHO de voornaamste oorzaak van barsten en/of lekken.
Mijn eerste (goedkope kunststof) etsbak vertoonde al barstjes na 6 maanden gebruik.
De tweede bestond uit glazen platen die aan mekaar gekit waren, en verstevigd werden met kunststof-profielen. Dat was een diepere hap in mijn geldbeugel, maar hij hield het heel wat langer (lees: jaren) uit.
Toen hij tenslotte ook begon te lekken, beb ik het zo aangepakt. Een eerste poging was minder succesvol, omdat ik het geduld niet kon opbrengen om te wachten tot de kit helemaal uitgehard was, alvorens de boel aan te draaien. Bij de tweede poging had ik mijn lesje geleerd, en de bak is nog steeds lekvrij.
Al 10 jaar een 5 ltr bak van de blokker:
http://s3.amazonaws.com/voordeelmuis/629/629141.gif
Maar gebruik je dan geen verwarmer of luchtpomp?
Mvg
Op 5 maart 2011 21:43:09 schreef Roland van Leusden:
Gaat daar ook nog een 15x20cm printje in, zonder de noodzaak om de bak tot de rand te vullen met etsmiddel?
Glas is chemisch stabieler.
Er is eerder al een rechthoekige vaas van IKEA en het gebruik van glazen bouwelementen aanbevolen.
Die laatsten zijn kleiner van inhoud (spaart etsvloeistof, maar Hebben het nadeel dat je er een kapje af moet (laten) zagen/slijpen met een tegelcirkelzaagtafel. Dat kapje kan je dan wel weer als deksel gebruiken.... Er past een Eurokaart in.
Zet iedere ets- en ontwikkeltank - plastic of glas- in ieder geval in een teiltje of andere opvangbak waar de gehele inhoud ruim inpast. Mocht de tank kapot gaan, dan krijg je niet alle vloeistof over je tafel en vloer.
Oke, de meningen zijn hier duidelijk verdeeld..
Nu heb ik gehoord dat je met natriumpersulfaat kunt etsen..
Is dit schadelijk en waar kun je dit verkrijgen?
Mvg
Angelo
Gebruik een aquarium verwarmer en luchtpomp met bruissteentje.
Eurokaart gaat probleemloos, er zit ongeveer 3 ltr in. De printen worden de laatste jaren alleen maar kleiner trouwens vanwege de smd onderdelen.
Daar heb je een punt. Heb zelf de laatste 10 jaar maar 1 print gemaakt die groter was dan een eurokaart.
5 liter is wel een héél grote bak!
De IKEA (prod nr: 801.502.17) vaas is maar drie liter en een glasbouwblok maar een kleine twee liter inhoud.
Je zult bij zo'n 5 liter Blokkerbox een van 15 Liter moeten kopen om als opvangbak te gebruiken. Dat neemt allemaal ruimte in.
Zo'n etstank van €60 die vaak gebruikt word met lcuhtpompje en verwarming bij, zijn deze goed? Want hoor vaak dat ze barsten..
Of toch beter in één keer voor die van 160€ gaan die ik bovenaan heb vermeld?
Mvg
Angelo
Afmetingen: 29 x 20 x 14,3 cm
Een print van 15x20cm pas dus.
Valt wel mee, lekken doet het niet en tijdens het etsen / na gebruik gewoon de deksel erop. Staat bij mij in de schuur op een stukje linoleum en gaat al 10 jaar goed.
'k Heb andere beelden op dit forum gezien.....
Of ontwikkel jij horizontaal? Dan kan je net zo goed een foto-ontwikkelbak nemen (18×24 cm; c.a. 6 cm diep).
Ik heb zo'n tankje van 60 euro en die heb ik nu ongeveer 1.5 jaar.
Tot nu toe nog geen lekken. Staat nu wel in een opvangbak voor in het geval dat hij mocht lekken :p
Oke, Ik denk dat ik als ik dan toch één koop ineens die van 160 of 200Euro koop.
Deze zullen wellicht beter van kwaliteit zijn dan die van 60Euro.
Mvg
Angelo
Jouw geld en jouw keuze, het hoeft niet zoveel te kosten.
Een lichtbak met vacuum heeft mi meer invloed op een goed resultaat dan een dure etsbak. Het gaat er om dat je het ontwerp zo dicht mogelijk op het printje krijgt tijdens het belichten.
Ik vond die 50 euro die ik indertijd heb uitgegeven aan zo'n plastic bak al veel te veel. Het maakt niet uit hoeveel je er aan uitgeeft, als je op de 'standaard' manier etst (dus niet schuim- of sproei etsen) worden je printjes echt niet beter van een etsbak van 200 euro.
Zelf gebruik momenteel in zo'n ovale plastic Hertog ijsbak, etsen met waterstofperoxide en zoutzuur. Je hebt maar een klein beetje nodig, ik meng het op het moment dat ik wil etsen.
Groot was vroeger mijn teleurstelling toen ik er achterkwam dat ik mijn dure etsmiddel (persulfaat) wéér moest vervangen omdat het verzadigd was.
Goed belichten is inderdaad erg belangrijk. Ik gebruik hiervoor een goedkoop fotolijstje (glas met klemmetjes op een houten onderplaatje). Op het hout heb ik dun schuim gelijmd. Perfecte aandruk van de folie op de print.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (16%)]
Ik ga mijn printplaat niet belichten maar een andere techniek gebruiken..
Oke, misschien om de eerste printplaten te maken het dan zo maar eens proberen in een plastieke kom of dergelijke..
Sinds 1975 ets ik mijn PCB's thuis (ervoor deed ik dat op school tijdens mijn studies) en sinds al die tijd doe ik dat simpelweg in ijsroom-en andere bakjes (ééntje voor ontwikkelen, ééntje voor etsen en ééntje voor chemisch vertinnen).
Het bakje met etsvloeistof (Fe2Cl3) zet ik in een 'bain marie' in de gootsteen met een paar liter water van 60-70°C, ontwikkelen en vertinnen gebeuren op kamertemperatuur.
De etsvloeistof en de vertinvloeistof gaan na gebruik terug in hun respectievelijke flessen, het beetje gebruikte ontwikkelvloeistof (NaOH) giet ik door de gootsteen.
Ik heb er in al deze tijd meerdere maal aan gedacht om een etstank met verwarming en circulatie (via zuurbestendige vloeistofpomp of gewone luchtpomp) te bouwen maar de eenvoud en het gemak in het gebruik van ijsroombakjes heeft me er steeds van weerhouden (gewoon leeggieten, uitspoelen en in elkaar stapelen en ze zijn klaar voor een volgende keer).
Ik heb nochtans speciaal voor dit doel tweedehands een 10-tal glazen aquariumverwarmingselementen zonder thermostaat van 150, 200, 250 en 300W aangekocht (zonder thermostaat omdat de thermostaten van aquariumverwarmingselementen begrensd zijn tot max 32-35°C).
Ook heb ik ettelijke tientallen aquariumluchtpompen (met debieten van 100 tot 800l/u), alle mogelijke vormen bruissteentjes en meters luchtslangen liggen van mijn vroegere kweekaquaria.
Deze aquariumverwarmingselementen en aquariumluchtpompen zullen waarschijnlijk nooit meer dienen (misschien een idee om ze eens mee te brengen naar Rosmalen, als ik er ooit eens geraak).
Ik ets soms vijf PCB's per week en dan maandenlang niets (daarom ook mijn keuze voor Fe2Cl3, ik heb/gebruik nog steeds mijn litertje van de jaren '70) naast de 5 andere liters die ik gebruik.
Reactiveren doe ik met een scheutje HCl.
Alleen moet ik een simpele/gemakkelijke manier vinden om het opgeloste koper uit mijn Fe2Cl3 te verwijderen (via electrolyse).
Sommige flessen hebben ondertussen 4-5 cm koperdrab op de bodem.
Het bekende etstankje van ca. 60€ met luchtpomp en verwarmingselement vind ik een totale rip-off (slechte kwaliteit kunststof etstankje en 'Chinese' kwaliteit van luchtpompje en verwarmingselement).
De enige reden, dat ik die glasbouwsteen steeds te berde breng en ook de IKEA vaas (van ik weeet neit meer wie), is dat je in deze vaten de print verticaal kunt hangen. dat heeft voordeel bij het etsen. Je kunt makkelijker tweezijdig etsen en je kunt een lange bruissteen op de boden van de tank leggen; de luchtbelletjes brengen dan de etsvloistof dan in een verticale stroning naar boven.
Als je de etsvloistof een nachtje laat staan, kun je de vloeistof gemakklijk van de drab scheiden door haar eenvoudig af te gieten.
Oke, Ik weet voorlopig voldoende buiten de naam van Fe2Cl3..
Ik zou dit product namelijk willen kopen omdat je het steeds opnieuw kunt gebruiken en wij in't school ook met zoiets werken..
Iemand enig idee?
Zijn de dampen die bij het etsen vrijkomen schadelijk met dat product?
Mvg
Angelo
Geeft geen danpen, alleen ellendige donkergele vlekken.
Daar bestaan verwijderingsmiddeltjes voor:
[url]http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=50&ca… - Fleckenentferner&[/url].
Zoals de formule al zegt, heet het Ferrichloride (driewaardig ijzercloride).
Er bestaat ook ferrochloride (lichtgroen; tweewaardig ijzerchloride = FeCl2). Dat moet je dus niet hebben
Oke, ik weet voldoende..
Deze week eens gaan horen waar ik het kan gaan halen..
Waarschijnlijk ga ik met natriumpersulfaat werken, dit omdat het doorzichtig is en ik zo het etsproces toch wat kan opvolgen..
Nu enkel nog zien of ik het ergens kan verkrijgen..
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg
Angelo
Als je een beetje handig bent met een glassnijder, of anders laten doen, kun je er eentje zelf in elkaar lijmen met siliconenkit.
zo heb ik het gedaan (6mm glas)
http://www.karelvogels.nl/fotos/Afb0119.jpg
Etsmiddel = natriumpersulfaat
