Hallo, wat ik me al dikwijls afgevraagd heb is waarom men in woningen geen apart laag spannings DC net aanlegt.
Nu zie je in huis tientallen adapters, voor GSM, voor printer, laptop, wekkerradio, tandenborstel, rookmelder, alarm installatie, videophone, etc, je kan het niet meer tellen zoveel zijn het er.
Zou het niet veel economischer zijn om dit, redundant, te centralizeren op één plaats ?
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de fabrikanten van huishoud electro dan alles standariseren op één vaste spanning.
Heeft iemand een idee over de haalbaarheid van zo een voorstel,zijn er al pogingen in die richting ondernomen ?
Zo'n apart DC net is misschien wel handig, maar niet energiebesparend. Je zult het toch moeten voeden, en de omzetter die de DC voeding maakt uit het 230V net zal ook verliezen hebben, en staat altijd aan.
Zo'n aparte adapter kan je gewoon uit het stopcontact trekken als je klaar bent.
Overigens zijn fabrikanten van GSM's al bezig om alle adapters identiek te maken.
en zeker met al die universele adapters komen de fabrikanten met de ultra efficiënte versies.
een vast laagspanningsnet heeft denk ik vooral nadelen.
laagspanning geeft een grote stroom en dat levert veel verliezen op in transport. En dan heb je alsnog een centrale omvormer nodig die constant aanstaat. dat geeft ook weer verliezen.
En wat denk ik het grootste probleem is, zijn de verschillende benodigde spanningen. een laptop heeft nou eenmaal veel meer nodig als een mobiele telefoon. Nu kun je de inputs wel gelijkstellen op bijvoorbeeld 12v, maar dan krijgt die telefoon alsnog een converter voor de lage spanning (<5v) van de accu. en die laptop krijgt dan ook een boostconverter om zijn accu's op te kunnen laden (vaak >14v).
dan ga je dingen achter elkaar zetten, waar je ook niks mee opschiet imo
Het staat je geheel vrij om dat te doen of een installateur te laten komen om dat aan te laten leggen. Maar als je erin volhardt nadat je de calculatie hebt gemaakt, dan verklaar ik je gek.
Progger
GMT+1
wat je wel kan doen is zoveel mogelijk van usb voeden:
je telefoon laad je op als je pc aanstaat. een voeding is zuiniger als twee, en een pc wordt zuiniger als je hem beter belast. (als je pc uitstaat gebruik je natuurlijk de orginele lader ipv de pc idle aan te laten staan)
kijk bijvoorbeeld eens naar: http://www.anandtech.com/show/2624/3
tevens kun je master slave schakelaars kopen die je printer / muis / beeldscherm echt uitzetten ipv standby.
deze kun je ook gebruiken om je dvdspeler + spelcomputer + dvb/sat tuner echt uit te zetten. (en dan een tv kopen die echt uitkan, met schakelaar).
PC's en laptops hebben vaak een dergelijk laagspanningsnet, maar het is beperkt tot gebruik binnen het apparaat. Bij telefooncentrales komt het trouwens ook voor maar dan met iets hogere spanningen.
In een laptop gaat het meestal om 19V, in een PC om 12V. Dat laatste klinkt niet zo logisch, want er komt toch ook 5V en 3,3V uit een PC-voeding? Klopt, maar de 80+ voedingen van de bronze variant en hoger hebben vrijwel altijd 3 conversiestappen aan boord. Eerst de cosinus-phi correctie die van 100-240VAC naar 400VDC gaat, dan van 400VDC naar 12VDC en daarna nog een paar kleine en zeer efficiente buck-convertors om 3,3V en 5V te genereren. Kennelijk is dat toch efficienter dan de lage spanningen rechtstreeks te maken.
Het principe is dus absoluut niet kansloos maar of je zoiets voor thuisgebruik moet willen vraag ik me af. 12V of lager geeft veel te veel problemen met de bekabeling. Misschien dat een netspanning tussen 24 en 60VDC wel zou kunnen lonen, zeker nu verlichting vaak zuiniger is, maar dat loopt alsnog stuk omdat er behalve telefooncentrales geen apparaten voor te krijgen zijn en je dus alles zelf mag bouwen of speciaal mag laten maken.
ik kwam dit toevallig tegen: ik ben al lang bezig met dit concept: ik heb overal in huis 12 Volt liggen: voor alle (LED) verlichting, enkele afzuigventilatoren en aansluitpunten voor de kleine electronica. De aansluitpunten worden gebruikt voor het opladen van de gsm's en de Ninntendo's, etc. Ik moet inderdaad per op te laden toestel een omvormertje naar 5 Volt ertussen maken. Alles wordt gevoed via een 12 Volt accu en deze wordt op geladen door zonnecellen. Eerst een paar kleintjes, maar sinds kort 2 ECHTE. als U alles wilt bekijken, zie mijn blog: www.meuris7qprojekt.blogspot.com
GerardMonique
Op 7 maart 2011 16:59:36 schreef timberleek:
een vast laagspanningsnet heeft denk ik vooral voordelen.......
laagspanning geeft een grote stroom en dat levert veel verliezen op in transport. En dan heb je alsnog een centrale omvormer nodig die constant aanstaat. dat geeft ook weer verliezen.....
Vooral nadelen is toch wat men bedoeld?
MVG Gerard.
@lmeuris: hoe ervaar je de bekabelingsverliezen? Of heb je aan de verre uiteinden alleen verbruikers met laag vermogen aangesloten?
flipflop
Op zich boeien die verliezen toch niet? Energie-wise bedeoel ik. Althans, als je alles uit solar haalt.
Er zijn tegenwoordig van Berker ook contactdozen met 2 usb aansluitingen (alleen voor laden) verkrijgbaar. Deze kunnen gebruikt worden voor het laden van verschillende dingen zoals navigatie, telefoon etc. http://www.berker.com/nl/nederland/catalogus/#260009
ik heb geen last val kabelverliezen. dit komt omdat ik VMVK-kabels gebruik voor de hoofdleidingen. Verder gebruik ik LED-verlichting: 1 volt lagere spanning merk je dan niet. Een 2e voordeel zijn de omvormertjes naar 5 volt voor het opladen van de diverse apparaten. Is de toevoerspanning 12 Volt of zelfs 10 Volt: dat maakt niet uit en het blijft op het eind toch die 5 Volt. Ik had inderdaad problemen verwacht, maar alles werkt zoals gewenst. Voor de nood heb ik een geschakelde LAB-voeding op de installatie: zodra de accuspanning beneden de 11,0 Volt gaat, zal deze gaan bijvoeden. Deze voeding ga ik waarschijnlijk wel verwijderen: ik heb een overschot aan laadenergie En een 75 Ah accu. De accuspanning zal niet gauw meer te laag zijn. Het totale stroomverbruik van mijn installatie is nooit meer dan 4 A piek en daarvoor heb ik mijn hele huis verlicht !!!!
ik wil nog even toevoegen: inderdaad alleen laagverbruikers. Zou ik grote stromen gaan betrekken, zal inderdaad op dat punt de spanning gaan inklappen. Mijn lichtpunten gebruiken per aansluiting 100 tot 200 mA
Op 13 maart 2011 19:19:06 schreef GerardMonique:
Vooral nadelen is toch wat men bedoeld?MVG Gerard.
oeps, ja inderdaad.
@ Imeuris, knap gemaakt.
Jou oplossing is nog beter dan mijn idee.
Je krijgt je energie nog gratis ....
succes ermme
RES
RES
Misschien een digitaal energie systeem net als modeltreinen gebruiken, of anders hoog rendements SMPS adapters ipv gebruikelijke?
Dat digitaal modeltreinen systeem snap ik niet. Ik bedoel, ik weet wel hoe zo'n systeem bij modeltreinen werkt, maar ik zie niet hoe je dat in een laagspanningsnet wil toepassen, en wat daar dan het voordeel van is.
@lmeuris: Wel mooi bedacht. Die ene volt verlies merk je niet bij een LED of spanningsregelaar (bij lineair is er geen extra verlies, bij schakelend is er wel extra verlies maar merk je het alsnog niet). Zo lang de energietoevoer gratis is (zonnepaneel) maakt dat ook helemaal niks uit, en zolang je geen grote verbruikers aansluit ook al niet.
ik kan melden dat mijn systeem thans volwaardig functioneert: alles werkt naar wens en van spanningsverliezen heb ik geen last. U kunt alle technische informaties incl foto's en schema's bekijken op mijn nieuwe website: http://www.7qprojekt.nl
Ahja, er treden dus wel significante spanningsverliezen op, maar je hebt er gewoon geen last van. Dat is dan wel mooi meegenomen
theoretisch zullen er spanningsverliezen zijn, ik heb ze niet na gemeten... De accu is nu altijd goed vol ( een 75 Ah accu ) en bij de lEDverlichting zal ik het inderdaad niet merken. Alle aansluitpunten worden (tot nu toe) alleen gebruikt voor het opladen van GSM's en spelcomputers. Per aan te sluiten apparaat zit er een omvormer naar 5 VOLT tussen, daar heb ik al helemaal geen last van spanningsverliezen.
