Hey iedereen,
Ik wil de motorregeling nabouwen uit het voorbeeldje: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
De motor begint te draaien (ongeveer op volle kracht), maar er is niets regelbaar. Als ik de out-pin (pin 3 van NE555) disconnect, stop de motor, dus het is niet dat ik ergens anders een kortsluiting maak.
Nu heb ik het in Yenka ingegeven exact zoals ik hem heb gemaakt, en daar zie ik hetzelfde gedrag als in realiteit. Het ontwerp uit Yenka voeg ik hierbij toe.
Kan iemand zien wat ik fout doe?
http://www.flickr.com/photos/60449227@N08/5509991759/
http://www.flickr.com/photos/60449227@N08/5509991707/
Hoi,
In het originele schema word een weerstand gebruikt van 47 ohm ,jij gebruikt een weerstand van 47K ohm.
Welke transistor of fet gebruik je.
bert.
Inderdaad ik denk ook dat die 47k de oorzaak is. Je FET kan niet snel genoeg zijn gate capaciteit ontladen op de frequentie die jij met je NE555 maakt. Dus die weerstand kan best 47ohm zijn. Wel even kijken of je FET van een Vgs van 12V mag hebben, maar denk dat dat geen probleem is.
[Bericht gewijzigd door TheBasher op (21%)]
Die 47k is niet het probleem. Dat is een vergissing bij het simuleren. Ik heb dit aangepast in de simulatie, maar nog steeds hetzelfde resultaat. (Wat ook wel vreemd is.)
In realiteit gebruik ik een weerstand van 41Ohm (blijkbaar hebben ze een foute meegegeven in de winkel).
De transistor die ik echt gebruik was de BUZ11, exact degene die aangeraden was. In het programma vind ik die niet, dus heb ik een N-Channel MOSFET (IRF520) FET1 gebruikt. Als je in het programma te veel spanning aan zou leggen zou het element trouwens virtueel kapot gaan.
om een beter idee te krijgen: ik heb ook een filmpje van zowel virtueel als reëel de situatie:
virtueel: http://tim.freehostingcloud.com/motorregeling%20werkt%20niet.avi
reëel: http://tim.freehostingcloud.com/motorregeling%20werkt%20niet2.avi
het is niet aleen je motorregeling niet die niet lukt.
U filmpje lukt ook niet.(altans niet bij mij)
Danny
:s
onbetrouwbare gratis ftp ruimte
Wat doet de uitgang van de 555 als je gewoon met een weerstand naar massa gaat ? Gewoon de uitgang meten bedoel ik. Wrsl is deze constant hoog?
Controleer de fet: haal de pin drie los. Houd het draadje wat naar de gate van de fet gaat vast in 1 hand. Tik met de andere hand de 12V aan. De motor gaat draaien. Tik nu de GND leiding aan. De motor stopt.
Bedankt rew! de fet is kapot, hij geeft constant stroom door!
Dat is een hint dat ie overbelast is geweest. Dat kan op een aantal manieren. Als je vrijloop diode niet of niet goed is aangesloten wordt de spanning te groot. (-> Goed aansluiten, geschikte diode kiezen).
Of je motor trekt (vanuit stilstand!) te veel stroom....(-> dikkere FET nemen of niet meer vanuit stilstand ineens volgas geven).
Of hij heeft te veel vermogen te verduren gehad en is te heet geworden. (-> sneller schakelen (47k -> 4.7 ohm), of betere FET nemen)
Een normale fet is zodanig goed dat de weerstand door je lichaam ruim laag genoeg is om de gate weer laag te krijgen als je de gnd met je andere hand aanraakt. Je kunt hem om het echt zeker te weten daarna ook nog met een draadje proberen....
[Bericht gewijzigd door rew op (53%)]
