Hallo allemaal,
Mijn vorige kookplaat (4pits) was kapotgegaan en gezien het budget en dat ik over niet al te lange tijd ga verhuizen heb ik me bij IKEA een 3pits kookplaat gehaald. Nu zit ik alleen een beetje te twijfelen over de aansluiting. Met behulp van foto's probeer ik jullie zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de situatie is zodat jullie mij misschien kunnen helpen met het aansluiten van de nieuwe plaat.
Als eerste heb ik de kabel van de oude plaat verwijderd en aangesloten zoals mij vooral het meest logisch leek op de nieuwe. Wees gerust ik heb de plaat ook niet om te proberen ingestoken. Hieronder het plaatje van mijn aansluiting op de nieuwe plaat. Aangesloten volgens het 400V 2N~ schema.
Ik heb gemeten in de perilex wandcontactdoos en daar ben ik uitgekomen op de volgende waardes te zien op onderstaande foto, met daaronder de multimeter en welke stand ik gebruikt heb. Heb ik dit fout gedaan zeg het me haha. De cirkels geven aan tussen welke 2 contactpunten ik gemeten heb.
De stekker zat aangesloten zoals op de volgende afbeelding.
Nu vind ik het raar dat het volgens het schema gaat om een 400v aansluiting terwijl ik dat nergens meet. Maar ik kan me zo niet bedenken welk ander schema ik moet gebruiken. Is dit genoeg informatie en kunnen jullie mij helpen met het correct aansluiten van deze plaat zodat ik niet de boel om zeep help hier.
Alvast bedankt!
Die 400V zou je kunnen meten tussen de bovenste bussen van de Perilex, als L1 en L2 van verschillende fasen komen.
Komen ze van dezelfde fase, dan meet je ook daar 0V.
Ik vind bij dit soort apparaten de aanduiding 400V ook tamelijk misleidend, omdat het apparaat nergens gebruik maakt van die 400V. Alle elementen gebruiken de spanning tussen fase en nul,en die is 230V.
D'r is nog 1 meting die je moet doen: Tussen de bovenste twee contacten. Ik verwacht nul volt. Jij ook. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er loopt vandaag een thread waarbij iemand in suriname gewoon 3 contacten heeft waarbij tussen elk paar ongeveer 230V staat.
Doe me een lol, en zoek even naar de thread over het aansluiten van een inductie kookplaat. Is minder dan een week oud. Hoe de kookplaat z'n warmte aan de pannen geeft doet er niet toe. Het gaat daar ook precies om het aansluiten op de stroom van het huis....
Ik heb even gemeten en in de bovenste bussen meet ik ook geen 400V, dus wat is dan nu de volgende stap? Klopt mijn aansluiting zoals ik m nu heb of moet ik een ander schema aanhouden?
Gewoon het meest linkse schema aanhouden.
Je zou voor de zekerheid ook nog diagonaal op de Perilez kunnen meten, maar ik verwacht dat je dan ook gewoon 230 krijgt.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (60%)]
Wat er dus op neerkomt dat ik het goed heb aangesloten? Ik wil gewoon even heel zeker zijn van mijn zaak
In iedergeval al bedankt voor de reacties.
Als je helemaal zeker wil zijn, moet je ook even kijken welke pennen de fasen zijn,en welke de nullen.
Zoals je het nu hebt aangesloten zitten beide nullen bovenin de stekker. Maar het zou net zo goed andersom kunnen zijn. Meet eens met de universeelmeter elke pen tegen aarde, of met een spanningzoeker.
Dat ook nog even gedaan...als ik tussen de bovenste bussen en aarde meet meet ik niks meet ik tussen de onderste en aarde meet ik 230...dus gezien jullie antwoorden en de bevindingen kan ik met zekerheid zeggen dat het apparaat zo moet werken zondar dat alles kapot gaat
Zou iemand mij wel nog (gewoon omdat ik graag wil weten waarom) willen uitleggen waarom je de nullen wel bij elkaar kunt doen maar de Fases niet?
Ook al lopen de twee fasen in gelijke fase (dus geen onderling spanningsverschil), ze zijn wel apart afgezekerd in je meterkast. Ze aan elkaar koppelen kan ongewenste effecten hebben: je bindt dan twee groepen samen, waardoor de afgezekerde waarden ineens verdubbeld (maar je bekabeling blijft gelijk).
De nullen kan je wel aan elkaar koppelen, omdat ze per definitie gelijke spanningen voeren en niet afgezekerd zijn.
Wauw, helder
dankje... goed dan ga ik maar eens de plaat aansluiten, tenzij nog iemand bezwaren heeft?
Hartelijk dank voor de snelle reacties!
Sorry alvast in het geval ik iets doms opper, of het niet goed heb maar op de eerste foto (aansluiting kookplaat) is volgens mij duidelijk te zien dat N en een derde L onder 1 aansluiting zijn gedraaid. Het lijkt mij dat dit niet goed gaat, deze L zou toch gewoonweg nergens aangesloten moeten worden (gezien bedradingschema kookplaat)?
Nico
Hmm dat zou zo zijn als het een 3 fase aansluiting betreft maar dat is niet het geval, in dit geval dient de Bruine draad als een 2e nulleider.
Als IK het nu fout heb verbeter mij dan aub!
GerardMonique
@nicovich:
het linkse schema is meest voorkomend omdat het hier in twee groepen is verdeeld van elk 16A.
Maar de middelste is bedoeld met één groep van 16A maar liever 20A, doch komt weinig voor.
@tiebje:
Gewoon de linkse schema aansluiten Groep1 met Nul en Groep2 met Nul.
Let wel dat de Nul met de Nul is aangesloten!
MVG Gerard.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Het middelste manier van aansluiten wordt in België wel veel gebruikt. Hier werken we niet met perilex en een kookgroep. Indien er geen drijfkracht(krachtstroom) voorzien is wordt een kookformuis op een kring(groep) met een automaat van 32A en met geleiders van 6mm² aangesloten.
Ik heb de plaat net even aangesloten gehad en ik heb elke plaat afzonderlijk geprobeerd. Het werkte. Nu belde een kennis op die vanavond misschien zou langskomen om ernaar te kijken. En hij zegt dat het waarschijnlijk wel werkt maar dat als ik veel vermogen vraag de stroom te hoog word omdat de spanning niet 400V is waardoor de bedrading binnenin zou kunnen smelten. Nu heb ik op school wel van die formules gehad en dergelijke maar ik zou even niet meer weten hoe ik dat zou moeten berekenen.
Klopt deze stelling uberhaubt? Ik snap dat als er minder voltage is dat het amperage omhooggaat bij dezelfde weerstand maar in een eerdere reactie:
Op 9 maart 2011 12:38:04 schreef KlaasZ:
Komen ze van dezelfde fase, dan meet je ook daar 0V.Ik vind bij dit soort apparaten de aanduiding 400V ook tamelijk misleidend, omdat het apparaat nergens gebruik maakt van die 400V. Alle elementen gebruiken de spanning tussen fase en nul,en die is 230V.
werd dit vermeld...waar ik uit opmaak dat er wel 400V op het apparaat staat maar van 230V gebruikmaakt.
Dus even ter verificatie. Is de aansluiting correct en klopt de bewering van mijn kennis wel of niet?
Alvast bedankt!
De bewering van je kennis klopt niet.Zoals ik al zei, in die kookplaat wordt nergens gebruik gemaakt van 400V.
Alle elementen zijn voor 230V gemaakt. Die zijn in twee secties verdeeld om de belasting over twee groepen te kunnen spreiden. Die groepen kunnen van verschillende fasen komen, en dan staat er tussen L1 en L2 400V. Maar dat dus voor het functioneren van het apparaat geen betekenis.
Op 9 maart 2011 14:17:15 schreef Tiebje:
Dat snap je dan echt verkeerd.
Ah oke! Nou dan sluit ik hem aan en dan zal het wel goedkomen!
Op 9 maart 2011 14:24:04 schreef KlaasZ:
[...]Dat snap je dan echt verkeerd.
Oeps...misschien toch maar beter moeten opletten op school
Toch bedankt!
Bedankt voor alle reacties!!
NV.Lambik
Op 9 maart 2011 14:22:49 schreef KlaasZ:
Toch is het belangrijk dat die 400V op de tekening staat zodat men extra gewaarschuwd is. Vooraleer aan te sluiten moet men meten welke draden de Fasen zijn en welke draad de Nul is. Een Fase aansluiten op de klem die voor de Nul bedoeld is zou wel eens het einde van het fornuis kunnen betekenen.
Dit alles is echter voor Tiebje niet van toepassing aangezien het bij hem om een Nederlandse kookgroep gaat.
