Een voor mij vreemd verschijnsel:
ik meet met een Fluke multimeter in een meterkast de spanning tussen de nul en de aarde. Deze bedraagt: 1,8.. V
Dan meet ik de spanning tussen de fase en de aarde: 230,8V
Tot slot meet ik de spanning tussen Fase en Nul: 229,0V
In diverse meterkasten heb ik dezelfde metingen gedaan en zie steeds hetzelfde verschijnsel, (weliswaar met ligt afwijkende waardes).
Wie kan mij uitleggen hoe het komt dat de spanning t.o.v. aarde hoger is dan t.o.v. de nul? Komt die spanning dan uit de grond zetten?
Simpel te beantwoorden. Op de nul staat altijd afhankelijk van de belasting en de leidingweerstand een beetje spanning. Zelfs als je alle gebruikers uit zet en de hoofdzekeringen er uit zou draaien, dan zal je nog een spanning meten. Alle nulleiders van de gehele buurt zitten gekoppeld aan het sterpunt van de trafo in het onderstation. Vandaar ook dat een aardlekschakelaar er uit piept als er sluiting tussen nul en aarde zit.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef,
bedankt voor je snelle reactie. Ik was even aan het meten dus duurt het even voor ik reageer. ;-) Je onderschrift maakte me een beetje aan het twijfelen, toch probeer ik het te gaan snappen door nog iets verder te vragen.
Op de nul staat altijd een beetje spanning AFHANKELIJK VAN BELASTING EN WEERSTAND?? Die twee hangen voor mij nauw samen, geen belasting dan ook geen weerstand en andersom Er vlak na zeg je dat ZELFS AL ZOU JE DE ZEKERINGEN ER UIT HALEN DAN NOG MEET JE WAT SPANNING???
Als ik alle zekeringen er uit haal, en dus ook alle nulleiders afschakel, welke weerstand of belasting heb ik dan nog om spanning over te meten?
JE zult vast gelijk hebben maar hoe komt het nou? DÁT was n.l. mijn vraag.
Komt misschine wat lulig over maar ik probeer het te snappen. Mijn gedachte was n.l andersom, als ik 1 volt minder meet tov aarde dan is dat het gevolg van een slechte verbinding met aarde. Die is immers veel twijfelachtiger dan de dikke koperen draad naar de trafo in het onderstation? Zou die een weerstand vormen dan snap ik het weer. Maar mijn vraag is dus, waardoor meet ik spanning over NUL en Aardelektrode.
Kan deze meting uberhaupt iets zeggen over de kwaliteit van de aardverbinding. Vroeger, toen de aardlekschakelaar voor woonhuizen nog niet verplicht was (het rode boekje) meetten wij met een proeflamp of duspol tussen fase en aarde. Had je 220 dan was dat ok. Natuurlijk werd met de brug van wheatstone de elektrode gemeten door een aardingsbedrijf.
Ben heel benieuwd naar de uitkomst.
Nog een keer aan Zoef,
ik lees je laatste regel nog eens en begrijp het nu helemaal niet meer.
De aardlekschakelaar reageert op verschilstroom in de geleiders. Als de nul aan aarde ligt piept de aardlek er uit? Bedoel je de nul aan de netzijde of aan de gebruikerszijde? In het eerste geval zal er denk ik niks uit piepen, in het tweede geval kan ik mij voorstellen dat die 2 volt verschil een stroompje laat lopen van misschien wel meer dan de aanspreekstroom? Maar dan komt weer mijn vraag te voorschijn, waar komt dat verschil vandaan, en hoort het misschien juist bijna nul te zijn bij een goede aardverbinding?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Misschien dat iemand hier de linkjes weet te vinden naar de afbeeldingen van de verschillende manieren van aarding. Uit de beschrijving van wat er gemeten is, kan een elektrotechnicus afleiden dat het hier gaat om een z.g. TT stelsel. M.a.w., je geel/groene draden in je installatie zijn alleen maar met de draad naar de aardelectrode verbonden. Daardoor kan je een spanning meten. Zou je een z.g. TN stelsel hebben, dan is de nuldraad van de netbeheerder verbonden met je eigen aardstelsel. Je meet dan geen spanningsverschil, immers, alles zit aan elkaar.
Nu, met je eigen aardelectrode, meet je een spanning op de nuldraad, omdat er waarschijnlijk nog wat andere verbruikers op de kabel zitten. Zo'n kabelader heeft nou eenmaal een beetje weerstand, waardoor er als er een stroompje, van zo'n andere verbruiker naar de trafobox, gaat lopen er daardoor een meetbare spanning ontstaat.
Als je nou zegt, ik ben de enige die aangesloten zit op die netkabel in de straat, er kan ook nog een persrioolkast op de kabel zitten.
Laat ik het dan hier even duidelijk maken, met weerstand bedoel ik de leiding weerstand tot het sterpunt van de trafo. Voorbeeld, sluit een lamp aan op een spanningsbron en de nul. Meet de spanning aan de voeding en aan de nul tegen tegen aarde. De ene zal 230 volt zijn de andere practisch 0 volt. Neem nu een weerstand van 1 ohm en zet deze tussen lamp en nul en meet nu weer, dan is de nul geen nul meer. Neem een zwaardere lamp en doe de proef opnieuw, dan zal de spanning op de nul nog hoger zijn. Anders gezegd, die spanning zal afhankelijk zijn van de belasting. En daar hebben we nu het punt waar het om gaat. In de trafo ligt het sterpunt aan aarde en daar zitten ook de nulleiders aan, tenminste als we het hebben over een 3 fasen sternet. Alle belastingsverschillen op de 3 fasen vinden we terug op de nul. Zitten we met onze huisaansluiting een eind van het tussenstation, dan gaat de lengte van de kabel meespelen. Alle gebruikers die daar aan zitten geven gezamelijk een belasting op de nulleider en deze zal daardoor iets spanning krijgen en dat is wat je meet. Die verschil stroom ontstaat in een aardlekschakelaar ook door dat kleine spanninkje op de nul naar aarde als je deze zou doorverbinden. Die stroom kan vrij hoog zijn enkele ampéres en dat is meer dan 30mA verschilstroom die normaal bij fase en nul wordt gemeten. Zelfs als de eigen installatie is uitgeschakeld zal er een spanning op de nul staan, dat wil zeggen dat wel alle groepenschakelaars en de hoofdschakelaar aan moeten staan, anders gaat de vlieger niet op omdat dan de nul is afgeschakeld. Met andere woorden, wat je op de nul aan spanning meet komt van buiten.
Groetjes Hans.
Zoef, je hebt wel erg veel woorden nodig om je punt duidelijk te maken. Maar eigenlijk is het veel eenvoudiger. Zelfs als de nul precies op aardpotentiaal staat, omdat de belasting perfect symmetrisch is, zal de aardlekschakelaar er uit gaan als je in de installatie sluiting maakt tussen nul en aarde. Dat komt omdat de nuldraad en de aarddraad dan parallel staan, en de stroom zal zich overeenkomstig de weerstandverhouding verdelen over nul en aarde.
Daarvoor heb je dat spanningsverschil helemaal niet nodig.
Even een simpel voorbeeld. Links is de wijktrafo, rechts is een verbruiker in jouw huis die 1 ampere verbruikt.
De leidingweerstanden van nul en fase zijn 1 ohm.
De weerstand tussen de wijktrafo-aarde en jouw aarde heb ik voor de aardigheid op 100 ohm gesteld (dat is heel erg hoog, maar blijkt niet uit te maken voor deze meting).
http://www.uploadarchief.net/files/download/spanning-op-de-nul_20110311fet.png
Je kunt nu gemakkelijk de spanningen aflezen in het schema. Meer speciaal: je ziet dat over de nulleider nu 1 volt valt. De nul in jouw huis wordt dus 1 volt 'opgetild' ten opzichte van de nul van de wijktrafo, en dus ook ten opzichte van zijn aarde (zijn nul is geaard). En daarmee dus ook ten opzichte van JOUW aarde.
Het aardesymbooltje heb ik rechts niet getekend. Het kan zijn dat je je eigen aarde hebt, of dat die wordt 'meegeleverd'. Maar dat maakt voor deze berekening niet uit.
De nul kan ook aan de haal gaan door retourstromen uit andere fazen, maar het principe blijft steeds gelijk.
Sorry Klaas, maar dat was niet het punt! Uiteraard ken ik de werking van de aardlekschakelaar. Met nul aan aarde heb je uiteraard een verschilstroom en daarvoor zit die aardlekschakelaar er. Ik had dit even aangehaald omdat dit eerder was behandeld door iemand waarbij de aardlek er uit ging terwijl er geen spanning op de installatie stond. Maar je hebt gelijk, het was iets verwarrend.
Groetjes Hans.
Bij m'n grootouders in zuid Frankrijk was de schatting voor de leidingweerstand inderdaad ongeveer 1 ohm. (ik denk totaal heen+terug). Voor nederland is dat erg hoog. Maar goed. Prima uitleg. Zo had ik het ook uit willen leggen.
