beste leden
ik heb een video samsung type dcb p850rs
als ik stekker in stopcontact doet gaat app alles checken (dat zie je
op display) en loopt vast op moment dat er nics sams op display staat
heeft iemand ervaring met deze klacht?
vast bedankt voor de intresse.
gerard1
zonder verder te lezen gok ik op een defecte voeding.
vervang alle secundaire elko's en test dan nog eens...
Wel low ESR elko's (b.v. Panasonic FM/FC/FK)gebruiken anders werkt de voeding niet.
helaas zijn de elko's in deze voedingen van niet zon goede kwaliteit.
ze sneuvelen met bosjes net als de kabeldecoders van dit merk.
Martin
beste martin
er zit een chipkaart in app. het abonnement is verlopen, zou dat de
klacht ook kunnen geven?
mvg
smartcard eruit en nog eens proberen...je zult altijd wat kunnen ontvangen zonder smartcard.
toestel zou normaal toch echt moeten opstarten....abonement wel of niet verlopen.
toestel zal idd. normaal opstarten, nederland 1 is gratis. die geeft altijd signaal door (wel kabel aansluiten uiteraard). je kan gewoon in het menu komen.
de gewraakte elco's zijn 16 (of was het 10) volt 1000 uf. in ieder geval zijn er bij mij 16 volt 1000 uf's ingegaan. er zitten er 3 op, zitten alle drie onder elkaar. als er 1 defect is (bijvoorbeeld bol staat, gebarsten is) ook gewoon de andere 2 vervangen. anders kun je over een bepaalde tijd weer opnieuw de soldeerbout opzoeken.
is voor de rest een leuke recorder, helaas gaat zappen zo traag als een slak met tussenpozen dat ik zelfs soms koffie kan zetten.... (eventjes resetten helpt dan wel weer). wordt dit echt tergend traag, het andere p850 defect is dat je dan een ic moet vervangen a enkele centen. dat verhelpt het trage schakelen. hierover is ook een post te vinden met foto en al.
waar koop ik die low esr elco?
mijn leverancier heeft er nog nooit van gehoord en bij dealer kosten
ze goud geld
Low esr kun je bij elke fatsoenlijke electronica winkel halen. Als je leverancier er nog nooit van gehoord heeft mag hij weleens een cursus gaan krijgen om zijn kennis bij te spijkeren.
Conrad heeft ze sowieso in het assortiment. Anders RS, Farnell, Digikey, Dick Best, enz enz enz
Schakelende voedingen maken altijd gebruik van LOW-ESR elco's, je kan ze dan ook niet door standaard elco's vervangen. Let dus goed op dat de vermelding LOW-ESR erbij staat als je ze koopt.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (25%)]
