weet iemand hoe ik een led klok kan maken rond een LM8560??
groeten, Joost
[verplaatst naar digitaal]
Nee, maar hier kan je de datasheet krijgen.
http://green.sakura.ne.jp/~cba/sub04/memo_e01.htm
Overigens is de LM8560 gelijk aan de TMS3450 van TI
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
minder opwindend maar ook wel zo makkelijk is de digitale ledklok van velleman.(k8009)
kijk ophttp://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=339290
deze is ook verkrijgbaar met afstandsbediening.
Op vr 10-05-2002 19:30:40 schreef kayr:
Denk niet dat ie dit bedoeld. Hij wil een klok bouwen met het IC LM5860.
Die klok heeft ook eens in elektuur gestaan. Ik denk in het jaar 2001 maar kan ook 2000 geweest zijn.
Die klok van velleman heb ik ook al naar gekeken, maar zelf maken is toch veel leuker. Ik hoef niet persé zoveel functies te hebben, gewoon de tijd melden en als het kan een alarm.
Op http://www.semic.sanyo.co.jp/index_e.htm heb ik de datasheet gedownload. Maar de gegevens bij de pinnen zijn bijna niet te lezen, ook in het schema niet.
[Bericht gewijzigd door Joost op ]
Op za 11-05-2002 11:22:54 schreef palieter:
Google :
duidelijkere datasheet:
http://www.adelaida.ro/componente/LM8560.PDF
't Zal wel weer aan mij liggen maar ik blijf 't een raar schema vinden, sommige dingen zijn zo wazig aangegeven.
groeten, Joost
p.s. deze is wel beter te lezen
Wat bedoel je, precies met wazig aangegeven?
Vind het een duidelijk schema.
Joost, Aan de horizontale lijnen kan je duidelijk zien dat het document ingescaned ( pff hoe schrijf je dat)
Dat is de reden waarom de kwaliteit niet 100 % is.
Je kan toch inzoomen indien nodig.
Op za 11-05-2002 21:52:41 schreef palieter:
Bij het schema snap ik de onderkant van het IC niet, met die pijl, en hoe ik alles aan moet sluiten op een led display.
groeten, Joost
Eigenlijk moet je voor de exacte aansluiting naar de pin layout van het IC gaan kijken.
Dit zijn aan duidingen voor om een gemultiplexte Display te sturen. Een zeven segment display bestaat uit 7 led's
deze zijn genoemd van a tot g. zie ook:
http://www.khlim.be/~dsmets/cursus/dig_html/display7seg.htm
Soms wordt er gemultiplext om minder aansluitpinnen te hebben.
In dit geval wordt op de uitgang telkens 2 segments genoemd:
Ik denk dat het hier zo werkt:
HR staat uren
10 HR tiental van de uren.
min staat voor minuten
10 MIN tiental van de minuten.
Op een uitgang worden telken 2 segments aangduid.
Maar de juiste wordt op het juiste moment gevoed met een negatieve spanning die van de diodes komen.
(dus pos komt van clock display , neg komt van netspanning,gelijkricht etc..)
Neem nu pin HR b&g
als de clocksturing nu wil dat b aan is en g niet.
Dan zal de uitgang hoog zijn alleen op het ogenblik dat diode spanning levert die met de massa van b verbonden.
( deze massa is gemeenschappelijk voor meerdere)
Voor g als de overeenkomstige diode spanning levert.
Moeten beiden aan zijn zal de uitgang hoog blijven.
Dus hier wordt gemultiplext van 1 naar 2 .
Of 2 uitgangenworden gedeeld.
Door de traagheid van de LEDS en ons oog is het precies of
de LED constand branden maar de aansturing is dus pulserend
op 50hz ( halve cycle van het net)
Dit senario gebeurt voor alle segments.
Dus in feite worden er telken 2 beelden (verzameling van alle segments die dan oplichten) getoond die snel afwisselen.
Dus met deze cloch display kan je niet zomaar 4 stuks
7 segments display aansturen, en ook geen handvol LEDS.
't Zal er wel aan liggen dat ik nog een beginner ben in de elektronica. Ik zat eens te kijken op http://www.khlim.be/~dsmets/cursus/dig_html/decoderBcd7seg.htm en toen vroeg ik me af of ik met zo'n BCD/7-seg of een andere decoder een klok kan maken. (iemand een idee wat voor 'n counter ze in crocclip gebruiken?
groeten, Joost
http://www.silvrants.tmfweb.nl/klok1.gif
edit: plaatje
Joost, Voor een digitale clock met standaard componenten
start je met een chrystal oscillator, daarvan wordt de frequentie gedeeld tot je een seconde hebt.
Of je kan de seconde pulsen (na deling) afleiden uit het net.
Dan deel je door 60 (min) dan door 24.
Dan heb je nog de drivers nodig voor je 7-segment display's. Er komt dus wel wat bij kijken, en we hebben nog geen alarm setting ! Vandaar dat er speciale clock IC's zijn ontwikkeld.
Ik stel voor dat je ofwel een clock IC gebruikt ofwel eerst eens een iets eenvoudig maakt. vb de digitale teller
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=21
je kan er een een astable multi voorzetten.
