Ik ben op het moment bezig met de packet whacker (zie www.edtp.com/pw). De initalisatie van de rtl8019as is nu goed gelukt en ik ben nu dus met de ip stack bezig. Maar het volgende is nu het probleem: De rtl8019as zet de data die hij van via de utp connector binnen krijgt in een buffer. Je kan deze buffer uitlezen door het register "RDMA" uit te lezen. Tot zover nog geen probleem, maar dit moet ik dus een bepaald aantal keer doen(het preciese aantal heb ik al vastgesteld). Nu maak ik dus gewoon een loop die hij dus x aantal keer doorloopt, lees ik RDMA uit en schrijf ik het weg naar een register in de pic. Dit is de code die er daarvoor gebruik:
MOVF enetpacketlen_l, w
MOVWF counter1
read_pck MOVLW RDMA
CALL receive
MOVF datareg, w
MOVWF 0x110 ;en dan op de een of andere manier 111, 112 enz.
DECFSZ counter1, f
GOTO read_pck
CALL testje
RETURN
hier een kleine uitleg: enetpacketlen_1 is dus een register wat bepaalt hoe vaak dat de loop doorlopen moet worden en deze word dus gecopieert naar counter1. Het register datareg is her register waar de data inkomt die ik in lees van de rtl8019. Hij leest nu dus de dara uit en zet deze in adress 0x110. De volgende keer dat hij hier komt moet hij hem dus naar 0x111 schrijven, dan naar 0x112 enz. Hoe kan ik dit doen?
Ik hoop dat het een beetje te begrijpen is, zo niet dan zal ik het proberen wat duidelijker uit te leggen
Wouter
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Wat jij dus wilt is een tabel volschrijven.
Dit kun je doen d.m.v. indirecte adressering:
;begin routine d.m.v. call
movlw 0x110 ; begin adres tabel
movwf FSR
next
call getdata ; jou ophaal functie
movwf INDF ; plaats in tabel
incf FSR, f ; verhoog pointer
movf EIND_ADRES_TABEL, w ; test of einde tabel bereikt is
xorwf FSR, w
btfss status, z
goto next ; nog niet doe volgende byte
RETURN ; alle bytes gedaan
Wel op je bank selectie bits letten en context save toepassen tijdens interrupts.
bedankt dit is idd wat ik zoek. Ik heb even hier en daar wat verandert, maar hij doet het nu perfect. Hij zei bij het compileren dat bij de regel "movlw 0x110" dat het getal te groot was, wat opzich ook wel logisch is aangezien de pic maar 8 bits is. Ik heb daarom voor vanaf 0xA0 gekozen. Deze heeft 16 bytes minder,maar daar kan ik wel mee leven:). Maar zou het op deze manier ook moeten kunnen om wel vanaf address 0x110 te gebruiken of niet?
Xenobinol
De register files zijn opgedeelt in verschillende banken.
Als je bijvoorbeeld de PIC16F87x gebruikt moet je eerst het IRP bit (bit 7 van het STATUS register) setten of clearen om de juiste bank te selecteren. (zie page 18 van de 16F877 datasheet)
Als je dit bit set selecteer je bank 2 en 3, adres 0x110 adresseer je daarna door het FSR register te laden met 0x10.
Simpel
Trouwens als je echt snel Internet connectitity wilt -->
http://www.lantronix.com/products/eds/xport/index.html
XPORT
kicks ass
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Op 17 maart 2004 22:41:54 schreef Xenobinol:
Als je dit bit set selecteer je bank 2 en 3, adres 0x110 adresseer je daarna door het FSR register te laden met 0x10.Simpel
http://www.lantronix.com/products/eds/xport/index.htmlXPORT
kicks ass
dat van die banken weet ik onderhand wel hoor;):). Maar ik moet toch address 0x110 in FSR zetten? Dat past niet omdat dit groter is dan een 8 bits getal. Of bedoel je dat ik dan bank 2 moet selecteren en dan 0X10 (zeg maar address 0x110 maar dan in in bank0) moet schrijven ofzo? Dit lijkt mij dan de enigste manier anders... Maarja, op deze manier werkt het nu ook:)
edit: jongejonge, wat lees ik nu toch weer slecht
. Het de zin dat ik dan 0x10 naar FSR moet schrijven niet gezien|:(. voortaan toch maar weer beter lezen he:D
bedankt, dan lukt het veder wel:)
