Hoi,
laatst heb ik een KONIG USB 3D SOUND 5.1 geluidskaart gekocht. (zie artikel CMP-SOUNDUSB12 op www.nedis.be). Het is de bedoeling dat de dongle wordt ingebouwd in mijn versterker en zo de verbinding kan maken met een PC.
Nu mijn vraag, heeft iemand de datasheets van deze dongle zodanig dat ik een LINE-OUT kan vinden?
waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan ? haal gewoon een usb kabel. Trouwens volgens mij gaat dat niet wat jij wilt. Er staat toch duidelijk in het artikel dat je alleen een mic en een koptelefoon er op aan kunt sluiten(en natuurlijk in kunt steken op een usb poort). maja kan zijn dat ik het mis heb natuurlijk.
edit: sorry had het verkeerd gelezen. ik ben het met HarmTido eens =)
[Bericht gewijzigd door Shakes op (10%)]
Tommyboy
gewoon de koptelefoonuitgang gebruiken. Werkt prima. Verder om het mooi te maken een USB-B chassisdeel in je versterker bouwen en de converter in je versterker plakken. Dan ziet het er mooier uit.
fripster
Dit staat er op de chip:
merk SSS
1621
C1-M6C
P4775-040C
0852
Ik dacht dat het beter was om die interne eindtrap niet te gebruiken. Dit om het ruisniveau zo laag mogelijk te houden.
ff proberen. Eerste maal dat ik een foto post.
voila.
Een line-in zou natuurlijk ook super zijn.
[Bericht gewijzigd door FFRANKK op (16%)]
googlen op de codes levert niet veel op. De C1-M6C nog het meest.
Als dit het enige IC op het boardje is, lijkt het me beter om dit te vergeten, dan zit alles 'aan de binnenkant'
Het lijkt er trouwens op dat deze units best wel brak klinken. Wil je geen betere unit nemen? Die van Behringer zijn niet echt duur, en klinken waarschijnlijk stukken beter.
fripster
een U-PHONO UFO202 bijvoorbeeld.
Te koop bij PIEN's. Ik zie wel geen prijs.
De mijne kost amper 5 euro, vandaar low-cost.
Als je aan 2 kanalen (stereo dus) genoeg hebt, check dan eens de PCM2704 van Texas Instruments.
eerder deze gebruiken: http://www.new-line.nl/nl/geluidskaarten/behringer-uca202-u-control_15…
kost 30 euries..... en dan klinkt het al veeeeeel beter
fripster
hmm, ik ga toch eens die behringer proberen. Je maakt me nieuwsgierig.
kijk eens naar deze review:
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/behringer-uca202-review.html
Het hoeft niet altijd duur te zijn.
