Ik heb een 5.1 set gekocht, maar deze kan niet op mn laptop. Mijn laptop heeft alleen voor audio een jack 3.5 mm aansluiting en het word aangesloten met 6 x tulp. Er is ook een mogelijkheid om hem als stereo aan te sluiten. Maar dat is ook met tulp en ik heb een verloopstekkertje gekocht en toen had ik erge ruis. Dit licht niet aan de boxen, want op de tv deed hij het gewoon goed. Dat was met de officele kabel. Dus is er een converter van 6 keer tulp naar 1 keer jack zonder dat ik ruis of onverstaanbare tekst heb? Zo niet. Welk verloopkabeltje is goed als ik hem wil aansluiten op stereo zonder ruis? Of wat is er mis met deze?
Zou het kunnen dat je ruis van de overgebleven, niet-aangesloten tulpjes kwam?
Voor de test: Sluit de verloop eens aan, en duw de andere drie in een stuk alufolie zodat het alufolie kortsluiting tussen de pin en de omhulling maakt.
Probeer het eens met de laptop op de accu, zonder adapter.
je laptop heeft dus geen surround mogelijkheid. koop een usb geluidskaartje met surround output
Mijn laptop kan tot 5.1 aan. De overgebleven boxjes heb ik eruit gehaald. Dit was ook bij de test op de tv. Daar had ik geen ruis. Zonder oplader hoor ik ook een piepje als ik een toets indruk. Bij elke toets. Voor de rest is het het zelfde.
Ik hoor eigenlijk heerst heel hard dan heel zacht. Kan het zijn dat er geen aarde is en die wel nodig is?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Op 16 maart 2011 19:31:01 schreef Radio Robin:
Ik heb een 5.1 set gekocht, maar deze kan niet op mn laptop. Mijn laptop heeft alleen voor audio een jack 3.5 mm aansluiting en het word aangesloten met 6 x tulp. .....
Op 17 maart 2011 07:07:10 schreef Radio Robin:
Waarom beweer je dat je laptop 5.1 aankan? Waar haal je die informatie vandaan?
Zolang je slechts 1 3,5mm audio jack hebt kan er m.i. geen 5.1 uit je laptop komen.
Tenzij de laptop ook een digitale uitgang heeft, in dat geval kan de laptop 5.1 aan, maar is dat niet op een analoge manier er uit te krijgen. Mijn laptop heeft een gecombineerde jack / spdif aansluiting.
als ik hem op een tv bijvoorbeeld aansluit met mn hdmi aansluiting dan kan ik geen 7.1 boxen op de tv hebben. die doen het dan niet.
Dat hij geen 7.1 aan kan, wil niet zeggen dat hij 5.1 aan kan. De situatie blijft dus een beetje onduidelijk. Hoe het ook zij, 5.1 op een enkele 3,5mm stereoplug gaat niet lukken. Hooguit 2.1 waarbij de .1 eigenlijk de subwoofer is.
Oke dan weet ik dat ook weer. Dat was dus de vraag of 5.1 kon. Maar dan heb ik nu nog een vraag: welke kabel is goed en heb ik geen storing mee. Het moet dan een 3 x tulp naar 1 jack zijn. Dan kan ik stereo aansluiten.
Waarom 3 X tulp? 2 keer lijkt mij genoeg, meestal rood en wit, en dan naar een jack met 3 ringen één voor links, één voor rechts en één voor aarde.
Of 1 voor woofer 1 recht en 1links en dan naar een jack met 3 ringen. Maar ik bedenk net wat ik kan ook een externe 5.1 usb geluidskaart kopen. Maar welke kan ik dan het beste kopen en welke heeft 6 aansluitingen voor de boxen op aan te sluiten.
[Bericht gewijzigd door Radio Robin op (56%)]
Ik zelf gebruik ik dit kabeltje en dat werkt goed geen ruis of zoiets
en ik heb een surround set 5.1 zonder merk erop.
http://www.kc-kwan.com/online/pics/o_pc_audio_rca_cable_01.jpg
Als ik 6 van die kabeltjes gebruik en dan inplug in http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTY4ODYwOTcyMw==… dan zou ik het opgelost hebben. maar is dit een goeie? en waar heb je dat kabeltje gekocht? Sorry had niet gezien dat er een winkel opstond.
Je link werkt niet
en 1x is ook goed hoor heb je geen stereo input?
Je dolby kan hem van stereo toch over alle 5 de boksen doen?
Ik heb hem trouwens niet gekocht maar gekregen ben zelf
wel opzoek naar nog een kabeltje voor een maat van
mij maar dit kun je denk zo wel ergens halen.
Brian
Idd de link stuurt je naar alle geluidskaarten. maar deze is het:Terratec USB-geluidskaart Aureon 7.1
[Bericht gewijzigd door Radio Robin op (17%)]
Ik heb er geen ervaring mee maar je zal geen echt surround geluid heben denk ik.
De link stuurt jou misschien naar alle geluidskaarten omdat jij de juiste cookies hebt, maar ons het bos in...
http://nl.hardware.info/nieuws/21094/externe-aureon-71-geluidskaart-va…
Op 18 maart 2011 16:33:12 schreef RoboticPro:
Jawel alles loopt via de usb driver van Terratec.
[Bericht gewijzigd door Damic op (59%)]
Als hij die zou hebben inderdaad wel.
mooi. Het kan dus. Ik heb hem bestelt. ik hoop dat het lukt.
Denk er aan dat - als je DVD's wilt kunnen afspelen met 5.1 audio - je dan nog steeds een DVD speler applicatie moet hebben met een DTS / DD decoder licentie.
Daar had ik dan niet aangedacht. Gelukkig heb ik die wel.
