Ik heb een ballast voor een short-arc-xenon lamp, en die wil ik draagbaar maken op een accu.
Nu zoek ik een omvormer die klein/licht en betaalbaar is, maar toch werkt, nu maar ook op langere termijn.
Ik heb geen idee hoe gevoelig dit soort electronica is voor de kwaliteit van de sinus.
Zou een modified sinus goed genoeg zijn, of is het belangrijk een zuivere sinus te hebben?
De ballast die ik heb is een Warner Power SafeArc 70-223075 voor een Osram 75W XBO bulb.
Volledige datasheet staat hier: http://www.warnerpower.com/pdf/75300%20specs%204.09.pdf
Input Voltage: 90-265VAC
Input Frequency: 47-63 Hz
Inrush Current: 17 amps peak @ 120VAC
Power Factor: >0.95
Hold Up Time: 20 msec @ 120VAC
Leakage Current: <500μA @ 230VAC
Output Current: Set to the lamp mfr. specifications
Regulation Mode: Constant current with power limit
Line Regulation: < 1%, 90 to 265VAC
Ripple Current: <5%, peak to peak
Protection: Short circuit to the lamp return, arc to ground,
over temperature shutdown.
En het zou mooi zijn als ik hem tegelijkertijd kon aansluiten op 220v.
Maar dan staat er 220 op de uitgang van de omvormer.
Kan dit altijd/nooit of hangt het er vanaf?
(Misschien is het een standaard ingebouwde beveiliging of juist niet.)
Anders moet ik er een relais of een meerstanden schakelaar tussen zetten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Het lijkt me handiger om een en ander te integreren en een omvormer te bouwen, die teglijkertijd ballast is.
Meen je dat? Ik ben realistisch genoeg om te weten dat mij dat niet zal lukken. Ik ben geen elektrotechneut. Ik ken trouwens niemand die dat zou kunnen; een ballast met igniter maken die voldoet aan de specs van deze bulb.
Pak de handschoen maar op
Er bestaan ballasten die op 24V werken, maar die zijn 500 Euro, anders had ik die wel gekozen. Een omvormer kost 25 tot/danwel 150 Euro.
Liefst 25-50Euro natuurlijk, en in 1x goed dat ik niet alsnog een duurdere moet kopen.
[Bericht gewijzigd door WalterK op (37%)]
Ik vermoed dat er een schakelende voeding inzit. Deze maken eerst toch weer dc van de binnenkomende wisselspanning. Daar is geen probleem mee.
Wat wel een probleem is: de elco's laden te snel op. Bij een (echte) sinus loopt de spanning geleidelijk op, bij een blokgolf is het "pats"; en dit 100x per seconde (50hz x 2 )
De oplossing zou zijn: voeden met gelijkspanning.
Vanwege de elcos is het dus duurzamer een betere omvormer toe te passen.
Niet perse maar waarschijnlijk wel denk ik dan.
Dat zie ik niet helemaal voor me. Kan toch niet straffeloos een wisselstroom apparaat gelijkstroom geven? Bij een lamp kan dat misschien, maar bij electronica....
Op 2 april 2011 22:08:03 schreef WalterK: [....]
was ook maar een suggestie, alhoewel het misschien wel mogelijk zou zijn uitgaande van een originele ballast met schema.
Een sinusomvormer voor zo'n 150W (houdt rekening met startstromen!) is ook duur: Minimaal zo'n 150€ en ik zou er zeker geen goedkoop prul uit het Hemelse Rijk voor nemen, dus dat zal nog wel wat duurder worden.
@WalterK: de kans is zeer groot dat er direct aan de ingang van deballast een brugcel zit. In dat geval kan je wel degelijk met gelijkspanning voeden. Ongeveer 320V zou dan prima werken.
@Tidak, Ik heb wel een schema en repair manual dat ik je voor de lol kan mailen van een vergelijkbare ballast op 24V. Voor en door mensen met een osciloscoop. Leuk leesvoer.
@Maarten, Je zegt echt 320V DC. Wat voor apparaten maken gebruik van 12dc-320dc omvormers?
(De ingangsspanning mag alles tussen 110 en 265VAC. Maar dat had je vast al gelezen.)
De ballast zit nog in de post, dus ik kan hem nog niet echt bestuderen of componenten traceren.
Op 3 april 2011 01:15:16 schreef WalterK:
@Walter:
Ik zeg niet dat ìk het kan, dat wil echter nog niet zeggen dat ik niet enigszins kan beoordelen of zoiets mogelijk is.
Ik denk wel dat er hier mensen op het forum zijn, die het mogelijk wel kunnen. Genoeg bouwers van schakelende veodingen. Vandaar mijn suggestie.
Wat is dat overigens voor een projector dat er zelfs een schema van de ballast en een repair manual bij zitten ?
Wat betreft de opmerking van MB: Als je 230V gelijkricht en afvlakt houd je een dc spanning van 320V over (230V × 1,4 (wortel 2) ).
Ik log net in om te laten weten dat ik weer een stapje verder ben.
Las op een ander forum hoe iemand hetzelfde had gedaan. (met multimeter een 12dc-230ac inverter afgetast om te zoeken waar hij 300v kon aftappen.)
Op die fiets kan ik het dus met een goedkope blokvorm omvormer proberen.
Hoeveel Watt moet de omvomer als piek kunnen verdragen?
Volgens datsheet inrush current 17A bij 120V.
Maar de datasheet is generiek voor types van 75 tot 300W.
De bulb die ik gebruik is 75W.
Dus ik neem aan (300/75W=0,25*17A) 4,25A/120V (510W!?)
Maar piekvermogen in Watt bij 230V wordt dan...?
Denk wel 's; als hij het kan waarom zou ik het dan niet kunnen. Maar ik wil niet alles wat ik kan op m'n hals halen.
Het wordt een wit licht projector, een kloon van een Maxabeam. Maxabeam is een handschijnwerper met verstelbare focus en een intensiteit tot 7.500.000cd, oftewel 1 lux op 2750meter.(ja! leuk!)
Ik heb straks dezelfde bulb en reflector, dus mag gelijke prestaties verwachten.
De repair manual had ik in huis gehaald omdat ik een tweedehandse op het oog had.
Die berekening kan ik niet volgen. en ik denk dat de uitkomst ook niet klopt. Wat doet dat = teken middenin ?
Wat betreft het niet alles op je hals halen vind ik een heel verstandige gedachte
Juist met elektronica, waar eigenlijk in theorie "alles kan" vergaloppeer je je gauw. In theorie gaat het mooi, maar de praktijk biedt veel voetangels en klemmen. Wèl een uitdaging....
Ik weet niet of er iets logisch valt te zeggen over de inschakelpiek. Misschien iemand ervaring met omvormers en schakelende voedingen?
Waarom wil je 'm eigenlijk op accuspanning? Als je 'm mobiel wilt gebruiken, bedenk dan wel dat je een fikse accu moet meenemen!
//edit: verplaatsbaar gaat nog wel, iets van 5 kg voor 2 uur ofzo.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (11%)]
@Tidak: Dat was mijn redenatie in onwetenschappelijke schrijfwijze.
Piek is 17A bij 120V voor een lamp van 300W.
Piek is ? A bij 230V voor een lamp van 75W.
@Evil: Verplaatsbaar dan komt'ie tenminste nog eens van pas.
Een dik half uur brandtijd met 5Ah LiFePO accu, in een zaklamp van 4 Kg.
Er zijn een paar mogelijkheden:
-een goede 230V "true sinewave" converter kopen.
Zoals gebruikelijk bij goedkopere 230V convertors met blokvormige uitgangsspanning is de crestfactor van de geleverde stroom hoog met als gevolg hoge stroompieken die de ingangssectie van de ballast (te) zwaar overbelasten. Denk aan netdiodes, EMI spoelen en filtercondensatoren. Bij een true (50...60Hz) sinewave converter spelen dit soort problemen niet.
-DC-DC converter kopen/bouwen die de uitgangsspanning omzet naar 320VDC. Hierop zal deze ballast prima werken want aan de ingangssectie van de ballast zit na het EMI filter en de gelijkrichter een boostconverter die de interne voedingsspanning verhoogt naar 400 ... 500VDC. Die boostconverter zal prima overweg kunnen met zowel een gelijkgerichte sinusvormige ingangsspanning als een gelijkspanning als ingangsspanning.
De opgegeven inrushstroom van 17A bij 120V is een kortstondige inschakelstroom t.g.v. de nog lege grote voedingselco die na ca. een 0,5 milli-seconde is opgeladen. Bij 320VDC zal die stroom ruim 2x zo groot zijn to.o.v. een 120V spanning. De meeste converters kunnen met die stroom wel overweg; of ze leveren kortstondig die stroom of de inschakelstroom wordt beperkt tot een lagere waarde die die converter. Deze piek hangt niet af van he tlampvermogen; alleen van d ecapaciteit van deze elco.
Bedankt voor de complete beantwoording!
Ik zat al te wennen aan de duurdere zuivere sinus omvormer.
Wil de ballast niet beschadigen.
Wat gebeurt er als ik 220V op de uitgang zet van de omvormer?
Heben in de regel kortsluitbeveiliging. Betekent dat dan ook dat ik dit voor langere tijd mag doen? Of is het uitlokking van defect aan omvormer.
Ik snap de vraag niet helemaal maar ik denk dat je bedoelt wat er gebeurt als je de ballast op de netspanning aansluit terwijl parallel daaraan de uitgang van de omvormer nog met de ballast verbonden is?
Welnu, dan mag je aannemen dat je de omvormer opblaast. Het beste is dan een dubbelpolige omschakelaar (wisselschakelaar) te nemen waardoor de ballast of met de netspanning of met de omvormer is verbonden maar niet met beide tegelijk. De schakelaar dient dubbelpolig te zijn om te voorkomen dat de omvormer en accu galvanisch worden verbonden met de netspanning (electrocutiegevaar).
Nog beter is het de verbinding zo te maken dat je de ballast fysiek moet ompluggen. Dan heb je geen problemen met beschadiging en veiligheid.
Rond! Want dat is inderdaad wat ik bedoelde.
Omschakelmechanisme moet ik even over denken.
Ideaal is een enkele (aan/uit knop), en een enkele 220v-in contact.
Zodat als ik de 220V insteek dat dan automatisch de lader bijkomt en de omvormer afvalt. (Dat de lamp even uitvalt tijdens schakelen is geen probleem.) Dubbelpolige scheiding begrijp ik.
Je zegt wisselschakelaar. Is dat gelijk aan een DSTP?
Is een typische karaktereigenschap van een DSTP dat hij tussen twee standen in even geen contact maakt?
En ik moet denken aan een vermogensrelais. Maar wat doet dat precies?
Alleen hoge vermogens schakelen of ook op een typische manier?
[Bericht gewijzigd door WalterK op (12%)]
Ik bedoel dit:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/DPDT-symbol.png
Het moet dan wel een schakelaar zijn die geschikt is voor 250VAC.
De twee bovenste linkse contacten verbind je met de netspanning. De twee onderste met de uitgang van de omvormer. De twee rechtse contacten gaan naar de ballast. Tijdens het omschakelen zal de ballast enkele tientallen milli-secondes zonder voeding zitten. De lamp kan dan doven.
Er bestaan ook vermogenrelais met ompoolcontacten maar die zijn bedoeld voor stromen of meerpolige belastingen die niet met een simpele ompoolschakelaar bediend kunnen worden.. Je kunt dan bijv. de spoel bekrachtigen vanuit de netspanning. Dus netspanning aan >>> ballast aan. Bij het uitschakelen van de netspanning gaat de ballast automatisch over op voeding vanuit de omvormer.
Leuk : http://en.wikipedia.org/wiki/Relay
Ben even puzzelen.
[Bericht gewijzigd door WalterK op (46%)]
Zoiets. Hourcounter en monitor zijn optioneel.
(Edit: schema aangepast zodat ik geen stroom van de buren meer leen.)
[Bericht gewijzigd door WalterK op (20%)]
Hunter
Ik heb enige ervaring met dit soort lampen, maar dan versies van 2-8kW. De ballast is eigenlijk een stroomgestuurde schakelende voeding, zodat de lamp in dit geval op ongeveer 12V brandt.
Ik kan in de documentatie van de ballast niets vinden over de ontsteekspaning, en die zit ergens in de buurt van de 20kV. Meestal hoort er nog een aparte igniter bij, en dat maakt het hele verhaal een stuk complexer.
In de datasheet van de lamp staat ook een aardig stukje over de veiligheid. Er is absoluut implosiegevaar. Warm/koud, aan/uit, kan allemaal fout gaan. Het dragen van handschoenen en gelaatsbescherming is noodzakelijk. Een veiligheidsbril is niet voldoende. Osram meldt ook dat de behuizing van de lamp aan hoge eisen moet voldoen. Dat klopt, en zij hebben er echt verstand van.
De lamp wordt geleverd in een kunststof koker die je er pas af mag halen als de lamp geinstalleerd is. Dat is ook niet voor niks!
Doe je wel voorzichtig!!
Neem een ups voor een pc die heeft alles wat je nodig hebt een een pc heeft ook een schakelende voeding.
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Voor zover mijn nederige commentaar.
Helpt het niet om een iets zwaardere voeding te nemen en deze met een weerstand of gloeilamp gaan extra te belasten dit gaat toch die steile pieken wat afronden en er eerder een sinus van maken.
Niet energievriendelijk maar eenvoudiger en goedkoper in opbouw.
Bob.
Van een ohmse belasting worden de flanken volgens mij nauwelijks minder steil.
Volgens mij krijgt de ingangscondensator flink op z'n donder (veel grotere stromen dan waar ie voor gemaakt is) als er uberhaupt electronica in zo'n ding zit.
@Hunter: Ik ben me bewust van explosiegevaar en de behuizing is er op gemaakt.
De ballast is plug-n-play met ingebouwde starter.
De omvormer is een stekkerklare 12v dc - 230v AC.
De 12V voeding van de ballast heb ik op de DPDT gezet zodat ik geen 'drain' heb (behalve de voltmeter).
@Snameroc: UPS is goed idee, maar al snel groot en zwaar?
Wil ook geen SLA maar LiFePo of in ieder geval Nimh accu.
Volgens mij gebruik ik zo de componenten waarvoor ze ontworpen zijn.
