heb een oude 220 volt motor 1.7A.
Hoe aansluiten?
A xxxxx B xxxxx C
I I I
I 15ohm I 12ohm I
xx is de wikkeling
ts a en b = 15 ohm
ts b en c = 12 ohm
ts a en c = 27 ohm
Als ik ts a en c 220 volt aanleg dan draait hij en trekt ong 0.8A.
Maar als ik andersom wil draaien wat > hoe?
Een normale 220 v motor heeft 2 wikkelingen zoals hier maar los van elkaar.
Zou het hier gaan om een motor waar de draairichting niet kan worden gewijzigd? Spanning aan de 12 ohm en de andere wikkeling spanning via een condensator van een paar MF?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
dan zou de nul op b blijven staan maar de fase op a en dan de condensator op c en b , dan zou hij de andere kant opdraaien .
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
De draaizin ligt idd al vast. De wikkeling met de laagste ohmse weerstand dient als arbeidswikkeling. De andere wordt als hulpwikkeling gebruikt en krijgt een condensator in serie.
Er zijn een heleboel motoren in omloop waarvan de 2 wikkelingen met exact dezelfde wikkeldraad en hetzelfde aantal wikkeltoeren zijn uitgevoerd. Dan heb je uiteraard de vrije keuze welke wikkeling waarvoor dient.
Maar als de ohmse weerstand van de 2 wikkelingen al zoveel van elkaar afwijken (zoals hier het geval is), is de bovenstaande post enkel af te raden. De motor zal wel draaien, maar zal nooit zijn opgegeven vermogen halen.
@testman, hoewel het verschil in ohmse weerstand hier maar beperkt is, ligt het dus in de verwachting dat B-C de werk-wikkeling is en niet A-B.
bedankt voor de info
het is in orde
idd 12 is arbeidswik en gaat één kant op
heb met 10 micro getest
wat is eigenlijk de regel voor de grootte van de C?
