Hallo allen
Ik heb al e.e.a. geprobeerd maar tot op heden is het me nog niet gelukt om het volgende resultaat op het scherm te zetten:
Ik heb de tijd op het scherm: 23:39
ik wil echter de 2, de 3, de 3 en de 9 allemaal los hebben.
Ik dacht dat te doen met de onderstaande code:
Als voorbeeld alleen de minuten!
DIM Minuten_1 AS String * 10
Minuten_1 = Left$ (Min_Dec, 1)
Print AT 3,2, Minuten_1
Dit resulteerdt erin dat er dan het karakter uit de ASCII tabel er wordt neer gezet, ik wil (als voorbeeld) dat er "3" komt te staan.
met DEC1 of 2 krijg ik een foutmelding
Wie kan mij helpen?
Oja, wat is de bedoeling hiervan...
Ik heb straks mijn "eigen" cijfers (groot formaat...) en die zoek ik dan op aan de hand van het resultaat (Minuten_1).
Ik kan dan mijn eigen cijfer er neerzetten.
Ik heb ondertussen mijn eigen karakters gemaakt.
Deze zijn 16x24 pixels
Niemand die weet hoe ik alle losse cijfers van de tijd los krijg van elkaar en die ik op een normale manier kan weergeven op mijn scherm?
kloppertje
Je probeert nu een string met DEC te printen, maar dat kan alleen bij getallen.
Je zou met rest kunnen werken. Bijvoorbeeld:
minuten = 53
minuten_achter = 53//10 = 3 ;rest
minuten_voor = (minuten-minuten_achter)/10 ; = 50/10 = 5
Volgens mij moet het zo wel lukken als je de minuten als een getal aanvoert.
Compleet voorbeeld: (ik verveel me)
Dim Uren As Byte
Dim Uren_voor As Byte
Dim Uren_achter As Byte
Dim Minuten As Byte
Dim Minuten_voor As Byte
Dim Minuten_achter As Byte
; uren en minuten inlezen
Uren_achter = Uren//10
Uren_voor = (Uren-Uren_achter)/10
Minuten_voor = Minuten//10
Minuten_achter = (Minuten-Minuten_achter)/10
Print At 1, 1, Uren_voor, " ", Uren_achter, " : ", Minuten_voor, " ", Minuten_achter
[Bericht gewijzigd door kloppertje op (44%)]
Ok, bedankt.
Ik dacht dus te moeilijk.
Nu zit ik nog met 1 probleem.
ik heb nu de variabelen:
Uren_1, deze bevat het eerste getal van de uren
Uren_2, deze bevat het tweede getal van de uren
Minuten_1, deze bevat het eerste getal van de minuten
Minuten_2, deze bevat het tweede getal van de minuten
Nu heb ik de cijfers 0 t/m 9 als een grote character. deze wil ik aanroepen d.m.v. het gatal te plaatsen als een afbeelding.
los gaat dit goed.
zelf dacht ik iets in de trend van:
Select tijd
case "0" : Cijfer = Cijfer_0
case "1" : Cijfer = Cijfer_1
case "2" : Cijfer = Cijfer_2
emzv.
Hier gaat in ieder geval nog iets verkeerd.
zal hier morgen (vandaag) wel op terug komen....
kloppertje
Ik roep onderstaande aan:
IF Positie = 1 THEN
YPOS = 0
XPOS = 0
data_pointer = 0
yline = 5
REPEAT
REPEAT
glcd_data = LREAD menu + data_pointer
LCDWRITE yline,XPOS,[glcd_data]
INC XPOS
INC data_pointer
UNTIL XPOS = 62
XPOS = 0
INC yline
UNTIL yline = 8;8
ELSEIF Positie = 2 THEN
YPOS = 1
XPOS = 0
data_pointer = 0
yline = 5
REPEAT
REPEAT
INC XPOS
INC data_pointer
UNTIL XPOS = 128
XPOS = 0
INC yline
UNTIL yline = 8;8
ELSEIF Positie = 3 THEN
YPOS = 1
XPOS = 0
data_pointer = 0
yline = 0
REPEAT
REPEAT
INC XPOS
INC data_pointer
UNTIL XPOS = 128
XPOS = 0
INC yline
UNTIL yline = 8;8
ENDIF
d.m.v. de if then instructie bepaal ik waar het figuur (o.i.d.) moet komen.
Bovenstaande staat in een include bestand.
Afbeeldingen staan ook allemaal in een include bestand hieronder een voorbeeld
GOTO OverIdle_02
' Samsung, Vertical Direction Byte - 62x24 Pixels - Data Bytes(186)
' Graphical - 8 Pixels Per Byte
' SprintImage Yline,Xpos,Idle_02
' SprintImageY Idle_02,Yline,Xpos,Invert
Idle_02:
LDATA $E0,$10,$08,$08,$08,$08,$08,$E8,$E8,$E8,$C8,$08,$08,$08,$08,$08,_
$08,$08,$C8,$E8,$E8,$E8,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,_
$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,_
$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$10,$E0,_ ' Y_Bytes 0
$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$00,$07,$3E,$F0,$80,$00,$80,_
$F0,$3E,$07,$00,$FF,$FF,$00,$00,$F0,$FC,$6C,$66,$66,$66,$66,$6C,_
$7C,$70,$00,$00,$FE,$FE,$0C,$06,$06,$06,$0E,$FC,$F8,$00,$00,$FE,_
$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,_ ' Y_Bytes 1
$1F,$20,$40,$40,$40,$40,$40,$4F,$4F,$40,$40,$40,$41,$4F,$4C,$4F,_
$41,$40,$40,$40,$4F,$4F,$40,$40,$41,$47,$46,$4C,$4C,$4C,$4C,$4E,_
$46,$42,$40,$40,$4F,$4F,$40,$40,$40,$40,$40,$4F,$4F,$40,$40,$43,_
$47,$4E,$4C,$4C,$4C,$46,$4F,$4F,$40,$40,$40,$40,$20,$1F ' Y_Bytes 2
OverIdle_02:
de main routine:
HoofdProgramma:
CLS
Jaar = EREAD E_jaar
Menu = hoofdmenu_0
Menu_Item = 0
GOSUB Afbeelding_plaatsen
MAIN:
GOSUB Interrupt_settings ; deze subroutine zet interrupts waarden goed
WHILE 1=1
IF IntGeweest = 1 THEN
GOSUB MeetTemperatuur ; deze subroutine leest de "temperatuur" in
GOSUB Lees_PCF8583 ; deze subroutine leest de "tijd en datum" in
GOSUB Touch ; deze subroutine leest de "touch screen" in
IF drukknop = 0 THEN ; er wordt geen toets ingedrukt, dus alleen tijd, datum, temp en menu op scherm
Positie = 1
Menu = Idle_02 : GOSUB Afbeelding_plaatsen
PRINT AT 0, 12, REP "-"\NegTemp, DEC Temp / 100, ".", DEC1 Temp / 10, " C "
;Plaats de decimale waarden (de temperatuur dus) op het display
GOSUB Print_Tijd
PRINT AT 1,3, weekdag, " ", DEC2 Dag_Dec, " ", Maand, " 20", DEC2 Jaar
ENDIF
IF drukknop = 1 THEN ; toets menu wordt ingedrukt.
GOTO Hoofdmenu
ENDIF
ENDIF
WEND
verder heb ik uiteraard nog meer, zal, als alles goed werkt, ook posten
Ik heb dus een GLCD van 128x64 pixels (Samsung)
met touchscreen
Bedoeling is het volgende:
basis (idle) tijd op scherm (loopt via een RTC IC), in het groot cijfers van 16x24 pixels, zodat je die op afstand kunt lezen zoals ook op een wekker(radio).
datum, op scherm: Woe 06 Apr 2011
Verder nog de temperatuur
Denk zelf aan ±3 wektijden, die wellicht op elke dag aan/uit gezet kan worden.
Verder is het de bedoeling dat de backlight dimbaar wordt.
Verder een uitgang voor RGB verlichting die via PWM instelbaar is.
Rest moet nog ingevuld worden.
Wat ik nu al kan:
tijd, datum, temperatuur op scherm.
datum en tijd in te stellen via touchscreen.
Nu bezig met grote cijfers voor de klok.
volgt:
wekkerfuncties, dimbare backlight, RGB via PWM, e.t.c.
Code zal ik z.s.m. ook plaatsen
Code is hier te vinden.
Bevat nog wel veel test regels en andre overbodige code.
http://members.home.nl/lvanderdeen/Code/
GLCD_18F452_DS1820_RTC_01.bas bevat de hoofdroutine
Rest zijn include bestanden!
reacties op code zijn dan uiteraard welkom, evenals tips...
Lammert
[Bericht gewijzigd door lampje25 op (29%)]
