Hallo, ik ben bezig met het bouwen van een dimmer voor een transformator. Het dimmen gebeurt dus met een fase aangesneden signaal dat ik bekom via een solid state relais getriggerd via een sturing.
Aan de andere zijde van mijn transformator (secundair dus) hangt een lage ohmse belasting, die behoorlijk wat stroom trekt. Primair komt dit neer op een belastingsstroom van ongeveer 12A. De transformator heeft een verhouding van ongeveer 6 en de aangelegde spanning is 400Veff.
Nu heb ik het probleem dat de transformator in saturatie wil gaan. Dit komt doordat de sturing niet 100% gelijk is in de positieve en negatieve alternantie van het net. Hierdoor loopt er dus een DC componente door mijn transformator.
Als mijn transformator in verzadiging gaat, begint deze een enorm piekstroom te trekken, en gaat mijn zekering natuurlijk springen.
Nu is de vraag: hoe voorkom ik die DC stroom?
Ik dacht zelf al aan twee mogelijke oplossingen, maar ik weet niet goed of dit zal werken:
- in de primaire kring kan ik een condensator in serie zetten. Deze laat dan de DC componente van de stroom niet meer door. Maar hoe zit het dan met de resonantiefrequentie van de condensator met de transformator? Bij een fase aangesneden signaal zitten er talloze frequenties, er gaan er dus zeker kortgesloten worden en zo piekstromen gaan trekken?
Heb ik trouwens geen kans dat die condensator gaan stuk springen?
- of ik plaats een extra spoel in de primaire kring (ook in serie met de transformator). Dit zal waarschijnlijk de stroompieken door verzadiging gaan tegenwerken. Juist?
Verder had ik nog wat algemene vraagjes rond transformators :p
- als ik een DC stroom vraag aan de secundaire kant van de transformator, bestaat er dan ook nog een kans dat deze gaat satureren? Het lijkt mij immers zo dat de stroom die secundair loopt, ook primair moet vloeien, en dat dus een DC componente secundair ook primair vloeit.
- zouden elektronische transformatoren of schakelende voedingen oplossingen kunnen bieden? Of zijn er nog andere manieren om spanningen te gaan regelen?
Alvast bedankt voor al jullie hulp!!! :)
Zonder dat je echt het doel beschrijft is het een beetje koffiedik kijken allemaal.
Ik heb ooit gestunt met faseaansnijding voor een transformator, met het niet eens zo gruwelijke vermogen van 400VA, maar dat was ramp en ellende, vooral omdat ik secundair een gelijkrichter en een flinke elco had zitten ... dat stampt je trafo nog net wat makkelijker in verzadiging met alle gevolgen ( hete trafo, geklapte zekeringen, .. ) van dien.
Als je kunt regelen met een pula pauze regeling dan wordt het alweer iets minder kritisch, maar of dat mogelijk is hangt van je toepassing af uiteraard.
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
Op 5 april 2011 15:54:58 schreef Kruismans:
Klopt, maar de stromen primair en secundair lopen in tegengestelde richting en heffen elkaars magneetveld dus grotendeels op. Wat overbljift is de magnetiseringsstroom, maar die loopt er altijd. Zou dus geen probleem moeten zijn.
Wat je nu aan het doen bent is de DC component al aan de primaire kant genereren door asymmetrische faseaansnijding, en dat is andere koek. Je moet dus zorgen voor een symmetrische aansturing, of de dimmer aan de secundaire zijde zetten.
@Sine: de toepassing is gewoon die weerstand warm stoken tot op een afgeregelde temperatuur :p En dat door eerst de solid state een honderd tal milliseconden volledig te sluiten (om snel op te warmen) en dan pulsjes geven om de temperatuur constant te houden.
@KlaasZ: nu kan ik wel niet meer volgen. Als je primair een stroom laat lopen, wordt dat bijhorend magneetveld toch ook tegengewerkt door een magneetveld van de secundaire stroom?
Is pulsbreedte aansturing van die weerstand aan de secundaire kant van de trafo geen optie?
Ah, dan wordt het veel simpeler.
Hoe kritisch is die temperatuur en heb je een beetje warmtecapacieteit ?
Gewoon gaan werken met een aan/uit regeling, dus geen siussen afsnijden maar enkele perioden van een sinus doorlaten.
Als je kunt leven met seconden aan / uit is dat nog een betere methode.
Ik weet wat je probleem is: Triac's zijn over het algemeen in een kwadrant minder gevoelig voor de gate-stroom.
De gate kun je positief en negatief sturen, de spanning over de triac kan ook positief en negatief zijn. In alle gevallen ontstreekt de triac maar niet even goed.
Als je nu de gate in twee kwadranten aanstuurt die niet even gevoelig zijn krijg je als resultante een DC offset achter de triac met desastreuze gevolgen: De zaak ontploft gewoon door extreem oplopende stroom na verzadiging (een lamp heeft er geen last van).
Ik zal het even verduidelijken wat ik bedoel:
              Utriac (A2-A1)
            Q2  |  Q1
Ugate - --------+------- + Ugate
            Q3  |  Q4
              Utriac (A2-A1)
De X-as is de gate spanning, de Y-as de triac spanning. Met juiste polariteit.
Een conventionele dimmer stuurt de triac aan in Q1 en Q3.
(fase naijling met een RC netwerk en diac)
Stel dat je eigen schakeling of die in een SSR een DC spanning maakt en de triac daarmee stuurt, zal dit bijvoorbeeld in Q1 en Q4 gebeuren omdat de gate spanning altijd postief is.
Daar kan nu het venijn zitten, vaak is triac bedrijf in Q4 of Q2 minder gevoelig en geleidt de triac net wat later, met als gevolg het probleem wat je omschrijft.
Hoe los je dit nu op?
Ten eerste geen complete SSR gebruiken want je weet niet wat erin zit.
Verder zelf een triac sturing maken met bekende onderdelen waar je vooral van de triac de volledige specificatie hebt en je het bovenstaande kunt controleren in welke kwadranten de triac even gevoelig is.
Ook een stuur circuit maken wat bij een burst trigger genereerd op het juiste aansnij punt om ervoor te zorgen dat de triac niet dooft na de eerste puls.
Ik heb ooit een een heel interresant app-note boekje gehad van ST waar dit soort dingen in stonden. (en er ook practisch door schade en schande achter gekomen).
Dit is vast wel ergens op internet te vinden.
Op 5 april 2011 19:41:59 schreef rbeckers:
Wel dat vroeg ik mij juist af! Maar zal een DC stroom aan de secundaire kant ook niet zorgen voor saturatie?
Op 5 april 2011 19:42:19 schreef Sine:
Heb ik ook al aan gedacht, maar dat is helaas geen optie. De warmtecapaciteit is nihil en het opwarmen gaat zo snel dat een aan/uit sturing een veel te grote temperatuurschommeling zou geven :(
@ Henri62: zeer interessant, maar helaas gebruik ik geen triac! Ik maak gebruik van een module waarin 2 SCR's zitten in antiparallel. Hoe de interne werking is van die module kan ik helaas niet meteen zeggen!
Op 5 april 2011 20:05:36 schreef Kruismans:
Heb je geen volledige spec van dat ding?
Als je niet weet wat het ding intern exact doet en wat voor SCR's het zijn kun je er in dit geval niks mee.
Gewoon conventioneel opbouwen dus met bekende componenten..
-edit-
Ik ben toch even gaan zoeken of ik iets op het internet kon vinden en hier staat inderdaad een interessanta App note:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATUR…
Hierin wordt het verhaal enigsins bevestigd. (gate spanning moet stroom zijn).
-edit-
Hier het verhaal van verzadiging van de trafo, paragraaf 1.2:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3579.pdf
Verder is een zero crossing switch met inductieve loads funest, werkt juist averechts op de inschakelstroom.
Nu nog even het verhaal zoeken van de burst triggering, hier dus:
Het circuit van fig 8. heb ik ooit eens gebruikt om een dimmer te maken voor inductieve loads. Kostte wel wat onderdelen voor de dimensionering goed was.
Something completely different: kun je de boel niet gelijkrichten en daarna met een dikke fet laten regelen? Desnoods gooi je d'r ook nog een uc tegenaan om een pid-regeling in te bouwen.
Een mogelijkheid is aan de secundaire kant van de trafo een bruggelijkrichter te zetten en dan een pulsbreedte aansturing.
Afvlakking mbv elco's is dan ook een optie.
Edit:
te langzaam met typen.
Edit2:
bovenstaand idee is de praktische uitvoering.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (21%)]
Op 5 april 2011 20:15:15 schreef henri62:
-edit-
-edit-
Nu nog even het verhaal zoeken van de burst triggering.
Hartelijk bedankt!! :)
Op 5 april 2011 20:30:08 schreef alex278:
Ik ben eigenlijk niet echt thuis in het wereldje van de fet's :p Dat is toch vergelijkbaar met een igbt of een transistor? Of ben ik verkeerd?
Eens een ander vraagje: ik hoorde steeds van mijn oude leerkrachten dat een transformator geen DC kan leveren. Nu begin ik daar toch grondig aan te twijfelen!
Stel dat je een transformator gewoon aan het net hangt en aan de secundaire een asymmetrische fase aansnijding gebeurd. Dan zal die transformator toch gewoon werken en niet verzadigen?
Door de magnetiseringsstroom zal het steeds de BH-curve al lopen en door de secundaire fase aansnijding zal hij af en toe een belastingsstroom uit het net trekken.
Juist?
Op 5 april 2011 20:37:43 schreef Kruismans:
Juist?
Een trafo kan geen DC leveren dat is juist.
Vergelijk je bovenstaande asymmetrie met een enkelzijdige gelijkrichter, dat werkt ook gewoon.
P.S. Kijk even naar de vorige post, die heb ik aangevuld met nog een extra link naar de ST.com site.
Ik was altijd dol op boeken van fabrikanten met application note boekjes, daar staat vaak heel veel interessante info in.
Wat rbeckers zegt, een pulsbreedteregeling. Da's iets minder 'die-hard electronisch', maar het is wel makkelijker aan de praat te krijgen.
Je hebt het hier over 72A (4.8KW) secundair, ook geen kattepis..
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
Op 5 april 2011 21:00:51 schreef henri62:
Neen, dat is idd geen kattepis :p
Op 5 april 2011 20:59:06 schreef alex278:
Dan bedoel je toch iets in de trend van PWM hé?
Op 5 april 2011 20:52:47 schreef henri62:
Sorry, ik kan niet echt volgen. Hij kan dus geen DC stroom leveren, maar een enkelzijdige gelijkrichter werkt wel. Die die vraagt toch een DC stroom?
Wat gebeurt er eigenlijk als je toch een DC stroom trekt? (door bijvoorbeeld enkel de positieve alternantie van de spanning door te laten naar de belasting)
Op 5 april 2011 22:04:44 schreef Kruismans:
....Hij kan dus geen DC stroom leveren, maar een enkelzijdige gelijkrichter werkt wel. Die die vraagt toch een DC stroom?
Inderdaad, de veelvuldige toepassing van enkelzijdige gelijkrichting bewijst dat een trafo wel degelijk DC kan leveren als hij daartoe gedwongen wordt.
De primaire stroom volgt dat dan gewoon.
Maar andersom, als je primair al een DC component veroorzaakt, dan moet er aan de secundaire kant wel een mogelijkheid voor de stroom zijn om dat te volgen. Zo niet, dan zal alsnog saturatrie optreden.
Op 6 april 2011 00:17:15 schreef KlaasZ:
Als je dat zegt, vind ik het raar dat ik met saturatie zit. Want secundair heb ik gewoon een weerstand en die zou dus die DC stroom kunnen opnemen.
(Aan de andere kant weet ik ook nog dat de flux in een materiaal enkel afhankelijk is van de spanning en frequentie. Dus welke vorm je belastingscomponente ook heeft, de flux blijft eenzelfde sinus beschrijven. Natuurlijk geldt dit enkel als je de transfo voedt met een mooie sinus)
Dus ik mag besluiten dat ik als oplossing gewoon de solid state relais achter de transformator moet plaatsen (en natuurlijk wat zwaarder dimensioneren. Dan heb ik praktisch geen problemen meer met saturatie. Juist? :p
Op 6 april 2011 08:11:03 schreef Kruismans:
Klinkt op zich logisch, maar die weerstand volgt gewoon de spanning, daar is het een weerstand voor.
Dus er komen momenten waarop de primaire en secundaire stroom niet in balans zijn, en dat veroorzaakt de saturatie.
Dat is teminste mijn verklaring voor het verschijnsel, maar die geef ik graag voor een betere.
2 stuks SCR antiparallel is naar mijn weten hetzelde als een triac.
Het is belangrijk dat de positieve helft even lang is als de negatieve helft.
Hoe heb je de nuldoorgangsdetectie gedaan?
Destijds had ik last van een vervuild lichtnet waardoor de nuldoorgangsdetectie niet nauwkeurig was. Dit heb ik opgelost door een timer te synchroniseren op het gemiddelde van de nuldoorgangen (middels een microcontroller).
Op 6 april 2011 09:35:36 schreef Zonnepaneeltje:
Wel, ja en nee eigenlijk: een triac heeft wat meer problemen met foutieve commutatie.
Ik doe mijn best :p
Een nuldoorgangsdetectie zit er zeker in, anders zou het wat moeilijk zijn om iets op temperatuur af te regelen :)
Dan moest je toch steeds opnieuw gaan synchroniseren? Want de netfrequentie is toch niet perfect constant.
Ik ben blij dat ik de oplossing weet voor mijn probleem! En gelukkig kan ik een solid state relais vinden die zwaar genoeg is voor in de secundaire te plaatsen.
Tenzij er natuurlijk nog iemand komt die wel denkt dat de transformator gaat satureren, moet ik toch zeggen: 'verdorie, jullie hebben weeral een probleem kunnen oplossen" :p
Bedankt allemaal!
Waarom geen PWM?
Je hebt, als ik het begrijp, je probleem verplaatst naar de secundaire kant van de trafo.
Op 6 april 2011 15:11:12 schreef rbeckers:
Waarom geen PWM?
Euh, als ik ga choppen in de secundaire heb ik toch geen last meer van saturatie? Dus is mijn probleem toch opgelost?
PWM kan ook, maar dan moet ik nog extra componenten voorzien om te gaan gelijkrichten (die bovendien deze hoge stromen aankunnen) en dan nog een zware condensator op mijn DC af te vlakken.
Als je secundair gaat "dimmen" wat is daar je spanning?
66V ????
Let er wel op dat de triac verliezen in verhouding veel groter zijn als primair!
Op 6 april 2011 15:31:58 schreef Kruismans:
Dat heb ik destijds ook geprobeerd middels mosfets, maar dat ging niet goed :P
Heb uiteindelijk de primaire kant gedimd middels een triac.
Dat fase aansnijden van een trafo geeft trouwens wel een hoop 'vuiligheid' , ik weet niet of je aan EMC richtlijnen moet voldoen?
