Hallo iedereen,
ik ben nieuw op dit forum.
Ik volg op school Elektronica - Elektriciteit en ben al voor volgend jaar aan het zien voor mijn eindwerk.
Ik wil dus een audio mengpaneel maken met 4 kanalen.
Ik heb al een begin schema gevonden op het internet.
http://elektroarea.blogspot.com/2010/06/rangaian-audio-mixer-6-channel…
Ik wil enkel 4 kanalen waar ik 2 kanalen gebruik voor met een jack, mp3, ipod of dergelijke aan te sluiten.
En 2 kanaal, voor cd’s. Waar ik op elk kanaal een cd station aansluit.
3 regelknoppen bij elk kanaal waar je de hoge, midden en lage tonen kan regelen. Ook zou ik een aparte output willen hebben voor een koptelefoon en voor boxen. Dat je kunt regelen dat je muziek naar je koptelefoon gaat of anders naar je boxen. Dit is het zo wat wat ik wil. Kan er iemand in grote lijnen zeggen welke delen ik nog bij deze schakeling moet bijvoegen ? Zoals versterker ofz.
Wij hebben namelijk nog niet veel ervaring in de elektronica.
Mvg Max
eindwerk en niet veel verstand van electronica met zo'n opleiding?
Anyways:
Kijk wat elk blokje doet. Her teken het schema naar wat je denkt dat het zou moeten en post het hier.
Ik bedoel dat we heel veel theorie zien maar niet veel praktijk, vandaar niet zo veel ervaring.
Bedankt voor de tip.
Met de theorie kom je een heel eind ;)
wat je eigenlijk wil doen is is dit:
Input L -> EQ -> Balance -> mixer -> output
Input R -> EQ -> Balance ^         \ output koptelefoon
ga die subblokken maar eens uitwerken. in theorie kan dat perfect ;)
Voor je begint aan de elektronica zijn eigenlijk een paar theoretische keuzes van belang;
- Wat wordt het interne signaalniveau ? Dit is vooral afhankelijk van de toepassing, voor het beschrevene zou ik neigen naar DJ-achtig werk en dus laag gaan zitten. Dit legt direct icm de specs van de paar serieuze en betaalbare audio-opamps direct een aantal specificaties vast.
- Wat wordt de elektrische opbouw van de voeding (goed dubbelgeisoleerd lineair en symmetrisch ligt voor de hand, b.v. iets op basis van een AC netadapter) en in dezelfde hoek; Wat voor verbindingen wil je toepassen ?
Als beide "mp3" bronnen een PC met asy uitgang kunnen zijn heb je direct een fraaie uitdaging op gnd-loop gebied bij.. :)
Daarna komen dingen als de gewenste EQ curves en signaal-routing enzo, en dan het zoeken, aanpassen of ontwerpen de deelschakelingen. Tot slot is het handig tijdig een beeld te hebben bij de opbouw, worden het allemaal modules of een grote print, of wat ook.
Houd er in de planning rekening mee dat ook meer ervaren audiomensen vaak meerdere prototypen nodig hebben om een printlayout in alle opzichten optimaal te krijgen.
Er zijn een aantal goede boeken over audiodesign. Als het je lukt zelf een eenvoudige maar nette mixer te maken is dat een prestatie van formaat :)
Verplaatst naar "Schoolvragen"
tip van een geluidstechnicus: als je het mengtafeltje echt wilt gebruiken voor feestjes ed zorg dan ook voor een regeling van het ingangsniveau. Dit om te grote verschillen en/of oversturing te voorkomen tijdens het mixen.
Zelf ken ik niet veel van elektronica maar hier zullen wel mensen genoeg zijn die je kunnen helpen.
@Aart: Het worden allemaal modules.
En het wordt later niet gebruikt om op feestjes te draaien.
Is gewoon voor bij mij thuis, en als eindwerk.
Ik heb je een mail gestuurd ;)
Mvg
Dit is een elektronicaforum, geen email-contactadvertentie oid.
( Ik heb gelijk mijn email maar eens verborgen, het komt te veel voor en soms moet je uit beleefdheid toch antwoorden - edoch dit terzijde. )
Ik heb de 2 laatste stereo kanalen weg gelaten.
Ik ga beginnen met 4 mono kanalen.
Nu weet ik niet hoe ik een afbeelding van mij hierin kan posten.
Ik heb ook een equalizer gevonden.
Want ik zou voor elk kanaal hoge,midden en lage tonen willen kunnen regelen.
Voor die ac netadapter, heb ik eentje gevonden.
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.omvormer.co.uk/omvormerc…
Als ik weet hoe ik foto's kan posten zal ik fotos zetten van equalizer schema,...
Terwijl je die post zat te typen had je dat zelf kunnen lezen!
Je kunt UBB-codes gebruiken voor onder andere afbeeldingen. Kijk hier voor een overzicht.
Blijkbaar zit je niet op te letten, mag je http://www.circuitsonline.net/forum/faq en http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 ook nog even lezen.
