Morgen moet ik alle poorten in een pic16F887 programmeren op school in assembly...
Nu heb eigenlijk totaal Geen ervaring maar heb toch al enkele poortjes kunnen programmeren...
Nu mijn vraag was of er een site is waar dat al gedaan (dan kan ik gewoon copie pasten) of is of er iemand mij kan helpen om aan de rest van die poortjes te graken?
NEN Poort
list		p=16f887		; list directive to define processor
	#include	<p16f887.inc>	; processor specific variable definitions
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
__CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
__CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
;***** VARIABLE DEFINITIONS
INT_VAR		UDATA_SHR
w_temp		RES	1		; variable used for context saving
status_temp		RES	1		; variable used for context saving
pclath_temp		RES	1		; variable used for context saving
	ORG    	 0x000             ; processor reset vector
  	goto    		START            ; go to beginning of program
START
	BANKSEL 	ANSEL
	CLRF		ANSEL
	BANKSEL	ANSELH
	CLRF		ANSELH
	BANKSEL	TRISA
	CLRF		TRISA
	banksel	TRISB
	clrf		TRISB
	movlw		b'00000011'
	BANKSEL	PORTA
	movwf 	PORTA
	banksel	PORTB
	clrf		PORTB
	movlw		b'00000000'
	BTFSS		 PORTA,0
	goto		Opdracht1
	btfsc		PORTA,0
	goto		Opdracht2
Opdracht1
	Movlw		b'00000001'
	goto		einde
Opdracht2
	BTFSS	 	PORTA,1
	MOVLW	b'00000001'
	goto		einde
einde
	movwf		 PORTB
	goto		START
END
NOF-poort
INT_VAR       UDATA_SHR
Poort1nul
            btfss     PORTA,1                    ;Kijkt of de tweede bit 0 is => zet 1 in het werkregister
            movlw  b'00000001'
return
START
            banksel  ANSEL                                 ;Initialiseren waarden
            clrf          ANSEL
            banksel   ANSELH
            clrf          ANSELH
            banksel   TRISA
            clrf          TRISA
            banksel  TRISB
            clrf          TRISB
            movlw      b'00000000'                        ;Waarden aan de ingang van de NOF-poort
            banksel   PORTA
            movwf    PORTA
            banksel   PORTB
            clrf          PORTB
            movlw     b'00000000'
main                                        ;Start main
            btfss         PORTA,0    ;Kijkt of de eerste bit 0 is => roept het poort1nul subroutine aan
            call           Poort1nul
            movwf      PORTB       ;Zet het werkregister in poort B
goto main
end
OR poort
INT_VAR        UDATA_SHR
instructie1
    btfsc PORTB,0        ;portb bit0=0 ga dan 1 instructie verder
    Movlw b'00000001'    ;w krijgt de waarde van 00000001
    btfss PORTB,0         ;portb bit 0=1 ga dan 1 instreuctie verder
    Movlw b'00000000'    ;WREG krijgt de waarde van 00000000
    call EINDE           ;ga naar EINDE
RETURN
EINDE
    movwf PORTB   ; PORTB krijgt de waarde van WREG
    call START    ; ga naar START
    retlw 0x00
START
    BANKSEL ANSEL ; bankselectie ANSEL
    CLRF ANSEL    ; digitale I/O
    BANKSEL ANSELH; bankselectie ANSELH
    CLRF ANSELH   ; digitale I/O
    BANKSEL TRISA ; bankselectie TRISA
    CLRF TRISA    ; digitale I/O
    banksel TRISB ; bankselectie TRISA
    clrf TRISB    ; digitale I/O
    movlw b'00000001' ; WREG krijgt de waarde van 00000011
    BANKSEL PORTA ; bankselectie PORTA
    movwf PORTA   ; PORTA krijgt de waarde van WREG
    banksel PORTB ; bankselectie PORTB
    clrf PORTB    ; digitale I/O
    movlw b'00000000' ; w krijgt de waarde van 00000001
    movwf PORTB
main
instructie2
    BTFSS PORTA,0    ; PORTA bit0=1, ja,dan spring 1 instructie
    call instructie1 ; ga naar label Opdracht1
    btfsc PORTA,0    ;PORTA bit0=0 ja, dan spring 1 instructie
    movwf PORTB;zet WREG in portb
    goto instructie2
END
Nu moet ik alleen
NOT, AND, EXOF, EXNOF zien te kunnen programmeren
Alvast bedankt
Hmm... Wat is hier het nut van?
;bv voor een and:
main:
 btfss schakelaar1
 goto main
 btfss schakelaar2
 goto main
 bsf uitgang
de rest is toch niet zo moeilijk meer...
Misschien handig om even de datasheet van het ding in te duiken? AND, OR, XOR, increment en dergelijke functies zitten standaard in de instructieset. Gooi wat je inleest van de pinnen in de lsb van 2 bytes, leef je uit en schrijf het lsb terug naar een uitgang.
