Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Hallo Co-ers.
Ben een print aan het ontwerpen.
Deze zal als vervanger van de vorige mp-3 speler moeten gaan dienen.
De vorige print had een TDA1516 als versterker IC.
Helaas word deze niet meer gefabriceerd.
Wie kan mij aan een goede vervanger helpen?
Als het ontwerp goed uitpakt heb ik nogal wat versterkers nodig.
Dus graag iets wat nu nog in productie is.
Bij voorbaat dank,
Theo Poorter
De TA2024 ?
Het zou helpen als je wat details vermeld zoals voedingsspanning en impedantie van de belasting.
Simpleman
Dank voor uw snelle antwoord.
Voedings spanning is 12Vdc.
Speakers zijn 8 ohm. bij de oude opstelling, nieuwe opstelling zal het zelfde zijn.
Vermogen van de speakers is 20W-RMS
De TDA1516 krijgt zijn signaal uit de headphone aansluiting van een MP3-speler.
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Je kan hiervoor de TDA2616 gebruiken. Zelfde aansluitingen als de 1516 en ook zelfde voedingsspanning ed..
die tda1516 zat in philips autoradio's uit de 80's ( 88 ) met die pertinax printen met groene coating erop nog....
de tda2616 heb ik nog , komen wrs uit tv's . deze hebben wel maar 9 pinnen ipv de 13 van de tda1516 .
vanzwam
inderdaad, mij even vergist.Ik was vast overtuigd dat deze ook 13 pins had. Nu ja, download het schema van de velleman k4003 en je kan verder.
Simpleman
Dank voor jullie adviezen.
Ik zal voor die TDA2616 gaan.
Het schema is gelukkig nog vere van af.
Dus 13 of 9 pins is in dit stadium van ontwerp geen probleem.
