dit zijn 2 vragen, maar stel ze maar in 1 post omdat ze over dezelfde tv gaan.
mijn oude vertrouwde 32pw9509/12 (philips matchline tv met pixelplus 2= dikke buis, dus geen lcd) vertoont nogal wat resonantie als ik het volume omhoog gooi. aan de achterkant van de behuizing zit er - dacht ik - in de bovenkant een speaker ingebouwd, deze veroorzaakt nogal wat trillingen zodat de hele behuizing gaat resoneren (is dat een woord?). het is net een vette bas die erg vervelend en storend is. enige wat je kan doen is het volume heel laag zetten. nu heb ik ook zijn voorloper (tv met pixelplus 1), zelfde soort tv met speaker en die had er geen last van. is hier een praktische oplossing voor? ergens rubbertjes tussen zetten of...
2de vraag, dezelfde tv heeft rgb over scart (Scart 1+3). nu heb ik een xbox 360 met een echte MS scart kabel aangesloten, en dat geeft erg mooi beeld. nu heb ik een scart - rgb converterstukje gekocht, waardoor ik gewoon rgb aansluitingen op de scart heb. maar helaas - of uiteraard - geen signaal komt er binnen. van alles geprobeerd, geen signaal van verschillende rgb bronnen (computer, spelcomputers) richting tv. nu heb ik die converter open gemaakt, en zie dat de verschillende rgb pinnen zijn gesoldeerd (dus, R, G, B en de pinnen voor input en output). pin 8 is niet aangesloten, maar die doet niet zo erg veel spannends heb ik o.a. op dit forum gelezen
"Two pins provide switching signals.
Pin 8, the function switching pin, carries a low frequency (less than 50Hz) signal from the source that indicates the type of video present.
0V-2V means no signal, or internal bypass
4.5V-7V (nominal 6V) means a widescreen (16:9) signal
9.5V-12V (nominal 12V) means a normal (4:3) signal"
bron: http://pinouts.ru/Home/Scart_pinout.shtml
pin 16 daarentegen doet wel wat spannende dingen maar is ook niet aangesloten.
"Pin 16, the fast switching pin, carries a signal from the source that indicates that the signal is either RGB or composite.
0V-0.4V means composite.
1V-3V (nominal 1V) means RGB only.
The original specification defined pin 16 as fast blanking, a high frequency (up to 3MHz) signal that blanked the composite video. The RGB inputs were always active and the fast blanking signal punches holes in the composite video. The SCART connector uses this to overlay subtitles from an external Teletext decoder. 0V-0.4V means composite with a transparent RGB overlay. 1V-3V (nominal 1V) RGB only.
There is no switching signal to indicate S-Video. Some TVs can autodetect the presence of the S-Video signal but more commonly the S-Video input needs to be manually selected."
als ik bovenstaand goed lees, zou ik met mijn converterstukje gewoon een rgb input moeten hebben op mijn tv (die rgb over scart 1+3 ondersteund). als ik een rgb bron aanzet, dan zou het rgb signaal altijd actief zijn en worden doorgegeven ondanks het feit dat er een overlay is met composite (niet aangesloten pin 16 is immers 0 volt dan)? of moet ik pin 16 (en eventueel pin 8) jumperen naar grond (pin 18) omdat mijn tv misschien spanning op die pinnen zet en zodoende het inkomende rgb signaal niet opzet (omdat de tv denkt dat er alleen composite is?).
de bedoeling is om een ps3 + wii via rgb aan te sluiten op scart 1 (of 3) om via rgb signaal binnen te krijgen ipv. over composite (gele tulp...)
