Ibanez
Ik heb voor een cnc machine een zware voeding nodig. De spec's zijn ongeveer 50Vac bij +/- 130A.
Nu is dit bijna niet te realizeren met ringkernen ed. Dus had ik het idee om een 3fase lastransformator te gebruiken. Spanning gelijk te richten en af te vlakken, klaar. uiteraard ook afgezekerd ed!
Nu vraag ik mij af; hoe werkt de stroomregeling? Ik lees het ea. over een shuntregeling. Het lijkt mij dat ik het er dan uithalen kan om over het volledige vermogen te beschikken?
Is het haalbaar om een lastransformator om te bouwen tot voeding, of heeft er iemand een beter idee?
Alvast bedankt!
Groeten, Roy
moet dat met 230V gevoed worden ? want je hebt het over een 6,5 kVA, da's een 32A zekering aan de netzijde. (bij 400VAC 25A, primaire tussen de fasen.)
Dat kan best met een ringkerntrafo, je zult die alleen speciaal moeten laten maken. Moet het trouwens gescheiden zijn ? anders zou je met een dikke verhuistrafo nog wel uit de voeten kunnen, hetzij als ringkern, hetzij als E-Kern. scheelt wat in het trafovermogen (gewicht)
joopv
Je schrijft AC maar je bedoeld DC neem ik aan?
50V DC hoogvermogens voedingen zijn goed verkrijgbaar, in de z.g. telecom sector. Voor 130A zul je er misschien 3 parallel moeten zetten.
Kepco heeft hele aardige dingen, zeer compact ook.
free_electron
Silicon Member
Ibanez
Ik heb +/- 80Vdc nodig.
Ik heb 3x400Volt tot mijn beschikking afgezekerd op 25A moet geen probleem zijn. Eventueel zou ik met 3 voedingen afkunnen met elk +/-45A bij 80Vdc.
Een voeding laten wikkelen word mij iets te kostbaar ben ik bang.
Grtz.
Wat is er tegen zes standaard 1kVA ringkern trafo's parralel en in ster met secundair een driefasenbrug ?
Omdat hetdriefasen is heb je veel minder buffercapaciteit nodig. Robuust en simpel.
Ik schat snel dat zoiets nieuw een 1kE kost. Grotere trafo's zijn wat minder standaard, als je geluk hebt kun je een gepaste driefasen-trafo vinden.
Je kan ook een CO2 lastrafo nemen maar ik denk niet dat de spanning van die dingen hoog genoeg is. Veel toestellen hebben niet een een stroom regeling de lastroom komt dan direct van de trafo.
Ik heb toch veel twijfels of een lastrafo geschikt is het word normaal enkel n zijn kortsluitgebied gebruikt daarbij is de spanning niet zo hoog.
joopv
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Op 7 april 2011 19:40:41 schreef Ibanez:
Ik heb +/- 80Vdc nodig.Ik heb 3x400Volt tot mijn beschikking afgezekerd op 25A moet geen probleem zijn. Eventueel zou ik met 3 voedingen afkunnen met elk +/-45A bij 80Vdc.
Grtz.
En een CNC die dit vermogen trekt is gratis?
Ik bedoel je hebt een machine die ruim 10KW nodig heeft. Dan denk ik niet meteen aan hobby ding en die wil je wel een hobby power supply voeden?
Ik ben wel benieuwd naar je machine.
Zwaardere modellen van heftrucks werken ook op 80v. Deze batterijladers geven vaak wel meer dan 100A.Op zoek gaan in de schroot of afbraak sector.
Hier gaat er iets mis in mijn beleving, eerst wil je
En even later wil je 80V DC hebben, maar geen stroom gespecificeerd.
uit
maak ik op dat je 135A DC bij 80 Volt nodig hebt ?
da's dan krap 11 kW, met een eenfase-trafo betekent dat een trafo van 12,5 kVA, en dat is al dubbel zoveel als in de startpost.
Ik denk dat je naar een industriele schakelvoeding moet gaan kijken voor dit doel. Bij dit soort vermogens moet je toch wel oppassen, je kunt niet meer simpel een gelijkrichtbrugje nemen en een dikke afvlakelko er achter zetten, er is meer nodig om het blindvermogen van de schakeling (en dan met name de 3e harmonische die bij domme bruggelijkrichting ontstaat) onder controle te krijgen (eventueel een 3-fase trafo overwegen, die primair in driehoek geschakeld wordt.)
Ibanez
DC2PCC;
Het is de bedoeling om een 80Vdc bij 135A te krijgen uit de voeding.
Ik heb zelf het idee dat een 3fase transformator wel het beste is qua vermogen en netbelasting.
De tip van jerome is inderdaad ook een goede, ik zal in die hoek eens zoeken.
Grtz.
Ja, moet wel. Ben ook benieuwd. Heel zware step drivers werken op hogere spanning.In mijn geval 200V.
Voor TS geldt wel dat wanneer een driefase brug gelijkricht de rimpel veel minder is, en een 50v trafo na gelijkrichten en afvlakken geen 80v= zal halen.
