Beste,
Jullie hebben mij in het verleden al goed geholpen waarvoor mijn grootste dank.
Ik moet een buitenverlichting plaatsen, ik heb buiten een draad van 2x220v+aarding.
Ik had graag dat het licht buiten aan gaat bij schemering en dat het licht na een bepaalde tijd uitgaat.
Zien jullie hier welk apparatuur ik kan gebruiken om dat probleem op te lossen? Jullie deskundige mening graag.
Beste groeten
paps
Als ik het goed begrijp wil je dat het licht aan gaat als het donker wordt, en als het licht wordt weer uit. Hiervoor kun je uitstekend een schemerschakelaar gebruiken.
Hiermee schakel je dan de voeding van de lamp.
Je kan ook een kijken op schematheek bij een projekt van Stynus.
http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=78&n=1
Grt Kees
gaat het om 1 lamp of een groep?
Indien 1 lamp, kan je perfect een schemerschakelaar gebruiken. Een groep kan je dan best aansturen mbv een relais/contactor.
Waarom geen bewegingsmelder bij dag en nacht schakeling ?
[Bericht gewijzigd door SVG op (16%)]
volgens mij bedoelt de ts licht aan met schmerschakelaar en uit op een bepaalde tijd ( bijv 00:30 uur ) dan heb je ook nog een klokje nodig wat dan in serie staat met de schemerschakelaar . wel het klokcontact achter de schemerschakelaar zetten , want deze willen nogeens werken met een bimetaal en dan gaan de lampen steeds even aan eer het bimetaal is opgewarmd .
dus ; van de fasedraad naar de schemerschakelaar , van deze naar het schakelcontact van de klok en van daaruit naar je buitenlampen toe .
de klok stel je dan zo in dat hij op de gewenste tijd uitgaat en om 15:00 weer inkomt , dan gaat het licht ook in de winter nog op tijd aan.
fijn dat jullie er zo vroeg bij zijn, het gaat hier om drie lampen die ik parallel kan schakelen, dat is geen probleem.
Ik weet niet juist wat er allemaal bestaat momenteel, naar mijn mening kan ik een timer van theben of een ander merk plaatsen in de zekeringkast
maar het probleem is dat het licht bij schemering moet aan gaan en uit gaan na een tijd die ingesteld kan worden, ik ben gaan kijken naar digitale schakelklok conrad 610371-89, ook Theben TR611top, Theben Syn 160 en Theben TR 608, welke zouden jullie aanraden? en wat met de schemeringdedectie?
had u ook eventueel een gedacht of een type van schemerschakelaar en timer?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
kijk ook even hier .
Ook verkopen ze daar buitenlampen die al van zich zelf doen wat jij zoekt.
Gr.
Peter.
Buitenlampen die uit zichzelf schakelen op schemer is leuk maar als je er 2 of meer buiten neer zet schakelen ze nooit tegelijk aan of uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
dat zou mooi zijn , geen grote inschakelstroom bij vele lampen
tl ook leuk die knipperen nog een beetje als knipoogjes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Je bedoelt dat de lampen weer moeten doven ook al is het pikkedonker ?
Voor de tijdklok kun je zoiets gebruiken:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503312
Deze kun je in de groepenkast zetten. Of het mag durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Als schemerschakelaar kun je zoiets gebruiken:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=085431
aan Plankgas
De lampen moeten kunnen gedoofd worden na een bepaalde tijd, zelfs al is het donker, de verlichting moet dienen voor de gezelligheid achter op het terras en mag dus de hele nacht niet branden, kwestie van energiebesparing.
paps
Buitenlampen met schemerschakelaar zijn bedoeld om inbrekers af te schrikken. Voor gezelligheid op het terras moet je gewoon met de hand het licht aan- en uitdoen. Je kunt toch niet vooraf de brandtijd instellen als je niet weet hoelang je buiten blijft zitten ?
google eens op "astronomische schakelklok"
Moeten de lampen uitgaan na een bepaald aantal uur of om een bepaalde tijd? Het eerste geval is geen probleem want dergelijke schemerschakelaars bestaan kant en klaar. In het tweede geval een schakelklok gebruiken voor de achemerschakelaar. Aan de schemerschakelaar en schakelklok worden wel bepaalde eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld blijven werken, ook als één van de twee het circuit heeft verbroken.
Verder zou ik letten op het stroomverbruik van de schakelaars. Met name bimetaal schemerschakelaars zijn echte stroomvreters. Een kleine spaarlamp gebruikt al gauw minder dan de combinatie van beide schakelaars !
Ik zie het probleem niet, mijn lampen gaan automatisch aan wanneer het donker is en ze een beweging detecteren, dan blijven ze nog 15 minuten branden en gaan weer uit tot ze de volgende beweging zien.
Brandtijd, schemergevoeligheid en bewegingsdetectie zijn in te stellen.
Alleen als je met ze allen in slaap valt op het terras en niet meer beweegt zouden de lampen na 15 minuten uit kunnen gaan, maar of het dan nog gezellig is weet ik niet.:-)
Kijk bij sensor lampen in de link van mijn vorige post.
Gr.
Peter
Sommigen vinden het echter prettig als buiten enigszins verlicht is, ook als je niet beweegt, of zelfs binenn zit. Alleen 's-nachts als ze in bed liggen moet het donker zijn...
