Op school ben ik met een project bezig om 4 SA40-19SRWA displays te laten werken via het velleman K8035 kitje.
helaas is dit niet mogelijk omdat het kitje op 5V werkt en de displays op 12V.
ik ben hier nu al een tijdje mee bezig om het met dit kitje op telossen maar niks blijkt tewerken, nu ben ik op internet gaan zoeken naar hoe je een scorebord maakt maar ik vind het nog ingewikkeld uitzien.
Ik moet de displays laten optellen via sensoren dat als er iets voorbij gaat deze een puls geven waardoor hij optelt, de sensoren heb ik nog niet gevonden want ik wilde ik de displays laten werken.
Ik heb liever tips waardoor ik verder kan gaan dan dat ik een antwoord krijg, ik ben nog niet heel bekend op het vak gebied maar ik wil me erin verdiepen.
Max.
Sorry, maar je vraag is nogal wazig.
Als je ons uit kan leggen wat je probleem precies is dan maak je ook kans op een nuttig antwoord.
sorry,
maar zoals ik al zei het kitje K8035 van velleman werkt dus niet, nu wil ik eigenlijk zelf iets met IC's op een printplaatje waar ik de SA40-19SRWA displays mee kan aansturen als de sensor een puls geeft, ik weet alleen niet welke IC's ik hier voor kan gebruiken en hoe dat dan in een circuit gemaakt moet worden.
Ok, bouw eerst dat kitje, en kijk of de sensoren er op werken.
je kan deze display's aansturen dmv bijvoorbeeld een optocoupler.
waarschijnlijk is het gemultiplex-ed, dus kun je met 12 stuks af.
dat klinkt moeilijk, maar is haalbaar. je voedt het display met 12v, weerstand om te zorgen dat je 10mA op 8v overhoud. schema kun je zo googlen. je kan deze dan met een transistor inschakelen, maar dan moet je eerst het electrische schema weten.
Hey,
sorry dat ik niet meer gereageerd hebt, maar ik werk er alleen op maandag en vrijdag aan, dus ik begin er vandaag mee, alvast bedankt.
ik post maandag nog wel even hoe het gaat.
Hey,
Ik heb nu een CNY65 optocoupler gebruikt maar net hij geeft op de dislays eigenlijk het zelfde aan als dat ik hem zonder een de optocoupler gebruikt, en dat is altijd een nul hij schakelt alleen de middelste "G".
dus als ik een "1" wil geeft de display SA40-19SRWA een "0"
een "2" geeft de display een "8", bij "3" een "8" en bij "7" een "0".
