Als men het heeft over een 32A krachtstroomaansluiting, gaat dit over het totaal, of 32A per fase? Ik neem aan per fase, omdat de smeltzekeringen/automaten voor elke fase anders een vreemde waarde zouden hebben. Voor 32A totaal dus: 32 / 3 = 10,67 A per fase. Is deze redenatie juist?
Ik vraag dit omdat ik belichting moet gaan doen voor een dans/muziekvoorstelling, in een leegstaand gebouw. Daar is een 32A krachtstroomaansluiting beschikbaar (is mij verteld). Het lichtplan dat we hebben opgesteld, komt echter boven 60 A uit. Hier zijn we als volgt op gekomen:
13875 W / 230 V = 60,3 A
Het vermogen is van alle lampen die we gebruiken bij elkaar. Deze lampen worden verdeeld over dimmerpacks met krachtstroomaansluitingen. De schuko-uitgangen voor de lampen zijn in de dimmerpacks over de fases verdeeld (neem ik aan).
Uiteindelijk ben ik dus gaan twijfelen over deze berekening. Zou ik het vermogen door 3 moeten delen omdat het ook over de 3 fases verdeeld wordt? Dit zou dus uitkomen op:
4625 W / 230 V = 20,1 A
Dit zou dus wel mogelijk zijn met de beschikbare aansluiting. Voor de zekerheid wil ik weten of mijn gedachtengang juist is, voordat ik straks lampen aanzet, maar het ineens heel donker wordt in plaats van licht....
Ganzz
32A per fase, wel even kijken waarmee het zekert is.
[edit] check wel even of je 5polig 32A hebt. Wat was de oude functie van het gebouw?
[Bericht gewijzigd door Ganzz op (45%)]
Volgens mij heb je, zekeringen buiten beschouwing gelaten, bij een 32 Ampère krachtstroomaansluiting 3 keer 32 Ampère tot je beschikking. Anyone correct me if I'm wrong.
En Ganzz was me voor
Als je nu nog de spanning weet, dan kan je rekenen of je genoeg vermogen hebt voor jouw lampjes.
In het geval 3x230 (zonder nul):
P(vermogen) = 1,73 x 230 x 32 x 0,9 = 11,460 kW
In het geval 3x400+N
P(vermogen) = 1,73 x 400 x 32 x 0,9 = 19,930 kW
[edit]
Mijn formules zijn wel wat roestig, morgen controleer ik ze nog eens...
[/edit]
[Bericht gewijzigd door willamette op (15%)]
Controleer ook of de dimmerpacks inderdaad vanaf drie fases gevoed worden.
Soms wordt ook een dimmerpack (of meerderen) per fase gebruikt. Let er in dat geval goed op hoe je e.e.a. verdeelt over de beschikbare dimmers (c.q. fases). Op die manier voorkom je dat je bij bepaalde scènes slechts één fase echt belast en de rest op dat moment niet gebruikt. Let dus ook op het verbruiksverschil in je verschillende armaturen.
Goed verdelen van je patch is sowieso altijd een goed idee
We moeten inderdaad opletten bij het patchen. Ik kan alleen niet in de datasheet van de gebruikte dimmers vinden hoe de fases intern verdeeld zijn. Het zijn 6-kanaals packs. Bij een nieuwer model zit het zo:
L1: kanaal 1+2
L2: kanaal 3+4
L3: kanaal 5+6
Dit betekent natuurlijk niet dat het bij de oudere ook zo is. Het gaat om Strand ACT6+ dimmerpacks. Ook hebben we nog een 12-kanaals reispack van een ander merk erbij zitten, dat ik zo even niet weet.
Ik moet ook nog zien uit te vinden hoe ik de packs aansluit. De dimmerpacks hebben geloof ik allemaal 16A CEE-stekkers, maar er is dus maar één 32A CEE-uitgang beschikbaar. Deze is dus genoeg voor het totale vermogen aan licht, maar de hoeveelheid lampen die apart moet kunnen branden, vereist dus meerdere dimmerpacks, met elk een eigen CEE-stekker. Ik moet dus apparaten aansluiten die samen te veel vermogen van de groep zouden kunnen eisen, maar dit niet zullen doen...
Edit: de juiste oplossing lijkt me stroomverdelers huren.
De Strand Act 6 is afgezekerd met 10A per kanaal, wij gebruikten er als ik mij goed herinner altijd twee samen op één 32A CEE. Wat precies toegestaan is staat imo niet erg duidelijk in de manual.
Een stroomverdeler naar 16A driefasen groepjes kan ook, en zal je hier hoogstwaarschijnlijk niet beperken. Neem er een met aardlekschakelaars er in, hoewel ik vermoed dat de keuze voor de gewenste indeling niet groot zal zijn.
Laat de Strands niet te vaak vallen, want dan scheur je de connector tussen local control en mail board los en vallen er kanalen uit.
Wij hebben de Strand ACT6+ 1995 versie, deze lijken erop maar hebben geen local control. Wel een optie om ze DMX-aanstuurbaar te maken maar deze zit bij ons niet geinstalleerd. We hebben daarom ook een demultiplexer erbij (DMX naar analoog signaal).
Maargoed, dit gaat een beetje off topic. We beginnen vanmiddag met de opbouw van het licht. Dan zie ik ook precies hoeveel 16A en 32A CEE uitgangen we moeten toveren uit die 32A uitgang (misschien heeft dat 12-kanaals reispack een 32A CEE) en dan zal ik om de juiste stroomverdelers vragen bij de producent.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
P= U x I x wortel 3 x cos phi
400 x 32 x wortel 3 x cos phi (mag van 1 uitgaan)
dan heb je het vermogen wat je totaal kan gebruiken over 3 fasen
je cos phi weet je niet zeker dus dit is een indicatie cos phi kan alleen gemeten worden
Controleer ook of de CEE 32A ook daadwerkelijk met 32A is afgezekerd. Regelmatig tegen gekomen dat hij achter drie 25A smeltpatronen hangt.
Voor zover ik weet is dat gebruikenlijk. Er zijn wel 32A automaten maar smeltveiligheden hebben zo hun eigen voordelen zoals de ongevoeligheid voor inschakelstroom en hoge af te schakelen stroom.
De stroom door de nul kan bij een driefasen (ster-) fase- aansnijdingslast in theorie wel oplopen tot boven de fasestroom. Ik vind het verwarrend in dat verband over cos phi te spreken, het is geen sinus meer maar allemaal harmonischen.
In de praktijk kom je naar mijn ervaring bij dit soort dingen eigenlijk nooit in de problemen, mits je het gezond verstand aan laat en het materiaal in orde is.
Smeltveiligheden spreken pas aan bij langdurig meer dan 1.5x In, niet alle lampen branden de gehele tijd gelijktijdig etc.
Op 12 april 2011 16:23:08 schreef scarfixcia:
P= U x I x wortel 3 x cos phi400 x 32 x wortel 3 x cos phi (mag van 1 uitgaan)
Wat ik kan onthouden is dat er 230V op de drie fase draden staat. (ten opzichte van de nul). Iedere fasedraad is op 32A afgezekerd, dus kan je 3 * 230V * 32A aan vermogen trekken. (=22kW)
(precies hetzelfde antwoord, maar 1 formule minder die ik hoef te onthouden).
Inderdaad, gewoon met 230V rekenen, want alle apparatuur die je er op aansluit is voor 230V bedoeld. Dat gedoe met die 400V geeft alleen maar verwarring, want daar doe je niks mee.
Verder heb ik de ervaring dat bands die hun eigen geluid- en lichtapparatuur meenemen vaak het vermogen overdrijven. Ze tellen gewoon alles op en denken dat ze dat allemaal tegelijk gaan afnemen.
Ik heb eens een registrerende stroommeting opgetuigd op een 3x25A aansluiting, die net te licht zou zijn voor de apparatuur die zou komen. De werkelijkheid was dat ze nog niet de helft trokken van wat ze hadden gevraagd. Ongeveer 10A op de hoogst belaste fase.
