Hallo
Hoe kan ik in het onderstaande programmatje de poorten a1 en a2 tergelijkertijd aan en uitzetten met een vertraging van 1 seconde
Dit is namelijk nummer een op mijn numitron.
Alvast bedankt
Device 16F57
Config Hs_OSC, cp_off, WDT_off
Xtal=20
Symbol a0 = PORTA.0 ; poortnamen
Symbol a1 = PORTA.1
While 1 = 1
High a1
DelayMS 1000
High a2
DelayMS 1000
Low a1
DelayMS 1000
Low a2
DelayMS 1000
Wend
End
[Bericht gewijzigd door jeip op (92%)]
Waarom zo'n museumstuk gebruiken? (16x57)
PORTA = %00000011
DelayMS 1000
PORTA = %00000000
[Bericht gewijzigd door Arco op (23%)]
Als ik dat doe dan gebeurt er helemaal niets meer.
Ik neem aan dat je dit bedoelde: (een testje met alle a poorten hoog)
Device 16F57
Xtal=20
PORTA = %00000000
Clear
While 1 = 1
PORTA = %11111111
DelayMS 1000
PORTA = %00000000
Wend
End
Da's niet echt moeilijk volgens mij.
Device 16F57
Xtal=20
Symbol a1 = PORTA.1
While 1 = 1
High a1
High a2
DelayMS 1000
Low a1
Low a2
DelayMS 1000
Wend
End
Maar als je een stopwatch wilt gaan maken dan zul je toch echt meer moeten gaan doen dan delays gebruiken...
Uiteraard niet. Port A blijft dan hoog. (en een microseconde ofzo laag...)
While 1=1
  PORTA = %00000011
  DelayMS 1000
  PORTA = %00000000
  DelayMS 1000
Wend
Wat mbbneon zegt had ik zelf al uitgetest maar hierbij word alleen een segmentje van het display opgelicht(dus niet gatal 1 wat ik wil hebben). En Arco dat werkt ook niet, alles blijft gewoon uitstaan.
Ook niet als ik alles 1 maak: PORTA = %11111111
Als ik gewoon HIGH PORTA.0 zeg dan komt er wel een segmentje naar voren. Kan je misschien even een volledig voorbeeld progje schrijven voor mijn pic met poorten a1 en a0 aan?
Alvast bedankt
Volgens mij kloppen gewoon je aansluitingen niet.
Hoe heb je de boel eigenlijk aangesloten?
Je vraagt namelijk hoe je A0 en A1 hoog- danwel laag moet maken, maar als je display verkeerd is aangesloten werkt dat natuurlijk niet.
Aangezien het ook niet werkt als je alle pinnen hoog en laag maakt zal het wel ergens anders zitten.
Misschien nog een ALL_DIGITAL = true of zo nodig?
Netjes de TRIS registers instellen op output?
Geen idee hoe dat in dat taaltje gaat? Verder heb ik de datasheet even niet bij de hand, misschien zit er een comparator / analoge ingang bij die pinnen op?
Is het niet gewoon mogelijk om bvb High PORTA.1, PORTA.0
te doen op een een of andere manier??
Ik heb op PORTA.0t/m3 en PORTB.0t/m3 numitron buis 1 aangesloten en op PORTC.0t/m7 numitron buis 2 aangesloten.
ALL_DIGITAL TRUE en TRISA Herkent Proton IDE niet voor deze pic.
Is het daarom niet mogelijk om PORTA = %1111111 te gebruiken??
Als ik trouwens per poort het HIGH commando geef lichten wel alle segmentje van bijde buizen op(LOW werkt ook).
Alvast bedankt.
EDIT:
Het was mijn onervarenheid die mij tot foute conclusies leide.
Proton IDE geeft normaal bij mijn pic 16f628A aan dat hij een command herkent door het een andere kleur te geven. Normaal gebeurt dit dus bij het TRIS command dus ook en maakt hij automatich hoofd letters maar bij mijn pic 16f57 merkwaardig genoeg niet!! Dus ik dacht dat het niet herkent werd tot ik het teste en het werkt gewoon!! Toch bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
ALL_DIGITAL is inderdaad niet van toepassing voor deze processor omdat er geen analoge ingangen op zitten. TRISA = %00001111 moet het gewoon doen. Bij powerup of een reset staat alle I/O op input!
Groetjes,
Roel.
Dan heb ik hier nog een vraagje:
Waarom wordt in dit programma alleen de segmenten van porta weergegeven en niet ook die aan b vast zitten?
Dit hier onder is een numitron van 7 segmenten en de poorten die ik heb toegewezen aan elk segment. Ik wil dus een 2 maken in mijn programma.
* *A3 -
* B0 | | A1
* *B1 -
* B3 | | A2
* *B2 -
(let niet op de sterretjes die zijn er alleen maar om de segmentjes in plaats te houden)
Het cijfer 2 is dus poorten A1,A3,B1,B2,B3
Maar de pic laat alleen maar A1 en A3 zien en niet de segmentjes die bij de poorten van b horen. Hoe kan ik dat wel laten gebeuren??
Mijn test programmatje:
Device 16F57
Xtal=20
ALL_DIGITAL True
PORTA = %00000000
TRISA = %00000000
Clear
While 1 = 1
;;;;;;;;;;;;76543210
  PORTA = %00001010
  PORTB = %00001110
Wend
End
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
TRISB = %00000000 zal wel eens kunnen helpen... ;)
Je gebruikt hopelijk wel drivers voor de numitrons?
(Met 20mA per segment is direct sturen wat veel gevraagd)
Tabel is simpeler:
Dim Digit As Byte[10]
Digit[0] = %00111111  'Segmenten .GFEDCBA
Digit[1] = %00000110
Digit[2] = %01011011
Digit[3] = %01001111
Digit[4] = %01100110
Digit[5] = %01101101
Digit[6] = %01111101
Digit[7] = %01000111
Digit[8] = %01111111
Digit[9] = %01101111
i = 6 ' Digit nr
portb = Digit[i]   'Geeft dan een 6...
[Bericht gewijzigd door Arco op (54%)]
Ah bedankt nu werkt het eindelijk stom ik had wel TRISA.
[Bericht gewijzigd door jeip op (49%)]
