Hoi allemaal,
In een schakeling gebruik ik een Hef4052 ( 4 kanaals analoog multiplexer-demultiplexer). Gekoppeld aan een uC.
Nu kan ik voor de control inputs niet de gewenste Highlevel spanning halen van 11V. (Gebruikte voedingsspanning ca. 13,5 V)
Mbv. een paar extra torretjes zou dit wel lukken maar dan moet ik m'n print layout aanpassen.
Voordat ik dat ga doen wil ik vragen of er een hef4052 variant bestaat die rechtstreeks vanaf een uC aangestuurd kan worden?
74HC(T)4052, maar dan heb je weer eentje die niet meer dan 5V mag hebben.
Schakeling met een pull-up aan de Vss Vdd, dan kan je met een transistor naar Vdd Vss schakelen.
Op 18 april 2011 18:07:34 schreef Henry S.:
Schakeling met een pull-up aan de Vss, dan kan je met een transistor naar Vdd schakelen.
Pull-up aan Vss, heet dat geen pull-down omdat Vss de negatieve voeding c.q. ground is?
Ik heb een schakeling in gedachten met een Bs170. Gate aan de uC, Drain aan Vdd en Source aan de control-input van de mux.
Die dingen hebben toch een dubbele voedings aansluiting ?
Eentje voor de logica en eentje voor de mux Vdd / Vee
Die mag je best op 5 / 12 V bedrijven
Sine:
Snap ik niet, want ik lees in de datasheet:
VDD and VSS are the supply voltage
connections for the digital control
inputs (A0, A1 and E). The VDD to
VSS range is 3 to 15 V. The analogue
inputs/outputs (Y0 to Y3, and Z) can
swing between VDD as a positive limit
and VEE as a negative limit.
VDD - VEE may not exceed 15 V.
Op 18 april 2011 21:00:47 schreef drieske:
Oei je hebt gelijk, ik ging even de mist in. Post aangepast.
Dan schakel je in de source en moet je nagaan of de gate-spanning wel hoog genoeg kan worden. Dat is zo niet het geval.
Op 18 april 2011 21:06:20 schreef Sine:
Dat kan ook nog, volgens de datasheet valt dat binnen het werkbare gebied.
Op 18 april 2011 21:30:05 schreef drieske:
Sine:
Jep .. klopt toch ?
Of ik begrijp niet wat je wilt doen ... ook helemaal niet onmogelijk op maandagavond.
Sorry dat ik het niet direct snap, maar ik heb 13,5 V op de Vdd-pin, Vss en VEE hangen aan de ground.
Aan welke pin kan ik de 5V voor de voeding van de logica koppelen?
5V op Vee.
Dat houdt wel in dat het analoge gedeelte maar tussen Vdd en Vee mag variëren, dat kan dmv een offset.
Als dit niet de bedoeling is dan moet je Vee aan Vss leggen en schakelen met de voedingsspanning Vdd.
Dank je Henry S. Nu is't duidelijk.
Het alternatief bestaat wel, maar is niet pin compatible.
De DG509 varianten van Vishay, Analog Devices of Maxim voldoen aan je wensen. Ze werken op een asymetrische spanning maar hebben toch TTL/CMOS compatible logic ingangen. Helaas ook een nadeel, ze zijn behoorlijk duurder dan de HEFjes.
Een nette oplossing zou kunnen zijn de HEF4052 gebruiken om te schakelen en een HEF4104 als level shifter.
Die hou ik als tweede alternatiegf achter de hand.
Maxim heeft die dingen :MAX4051,MAX4052. kunnen op maximaal 16V gevoed worden voor het analoge deel,en de digitale stuuringangen zijn kwa niveau hiervan niet afhankeleijk. Vih>2.4V en Vil <0.8V.
Kan dus vanuit een 3.3V of 5V µC aangestuurd worden.
Op 19 april 2011 16:47:13 schreef MC6800:
Niet helemaal, bij een 3.3V µC heb je niet zo veel marge meer over. Uit de datasheet van de MAX4052.
The logic-level thresholds are TTL/CMOS compatible
when V+ is +5V. As V+ rises, the threshold increases
slightly, so when V+ reaches +12V, the threshold is
about 3.1V; above the TTL-guaranteed high-level minimum of 2.8V, but still compatible with CMOS outputs.
Je kunt de voedingspanning ook verlagen naar 11V. Dan schakelt het ding zelfs vanaf 5V. Ik gebruik de HEF4052 in een stereocoder waarvan de control pinnen aangestuurd worden door een attiny2313 (0...5V).
Dat is bij een HEF4052 op 12V/5V ook al mogelijk.
