Voor mijn volgende projectje zou ik de IR-ontvanger van een gedemonteerde Philips-tv willen gebruiken (een 26C868/20Z met K12 chassis). Het is niet duidelijk hoe die IR module precies moet worden aangesloten: hij heeft 4 pinnetjes, maar hun functie of voedingsspanning is onbekend.
Nu heb ik wel een schema voor het K12 chassis gevonden, waar ik die informatie uit wilde afleiden. Alleen staat er nergens beschreven hoe de verschillende hulpprintjes met elkaar verbonden moeten worden: veel stekkers zitten nog op hun plaats, maar sommige heb ik destijds moeten losmaken bij het demonteren. Voor alle duidelijkheid, ik heb het niet over de insteekkaarten (die zitten allemaal nog in 't chassis) maar over de stekker-bekabeling van het toetsenpaneel, de LED display, de IR module etc.
Heeft iemand daar misschien documentatie over? Of over de aansluiting van die IR-ontvanger zelf, dat zou helemaal mooi zijn!
Je hebt dan een toestelblad voor een 26C868 en/of een beschrijving van het bedieningssysteem nodig. Helaas weet ik niet uit mijn hoofd welke bediening er inzit, ik gok een van de vele RC4 varianten. De 860/863 had een SONG, maar 868 zou best anders kunnen zijn en ik heb m'n boeken hier niet bij de hand (aan de online-database wordt nog gewerkt maar dat zal een paar jaar duren). Een foto zegt al veel. Het is sowieso niet de makkelijkste basis voor knutselwerk, lijkt me.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Alle docs aangaande CRT zijn al jaren geleden de papierbak ingegaan.
Had ze wel van k12 alle types maar ja daar heb je niets aan
Zonde, ik probeer nu met veel moeite een collectie op te bouwen (inderdaad wel eens ergens wat uit het afval gevist ook...)
Maargoed, inmiddels in de buurt van mijn boeken. Als iemand dit topic morgen nog even kickt kan ik eens zoeken en weet ik tegen die tijd welk bedieningssysteem in dit toestel zit.
De IR-onvangstmoule = U659 met connector S71/72/73 flatcabel > U650 = µC-panel met connector V81/82/83.
S71/V81 =Signaal gaat naar R894=27k op U650.
S72/V82 =Massa.
S73/V83 =Voeding 9,1V gaat naar zener D881.
Op 20 april 2011 03:06:41 schreef maartenbakker:
... ik probeer nu met veel moeite een collectie op te bouwen ...
Ik heb nog wel wat papieren schema's liggen denk ik, K8 tm K12 en diverse crt en vcr types die ik in die periode gerepareerd heb (hobbymatig).
Alleen heb ik geen mogelijkheden die te digitaliseren.
Maar misschien heb je er wat aan?
Gr Ronald
Er zit vast wel wat tussen dat ik nog niet heb. Ik ben wel in staat om te digitaliseren, daar ligt al een stapeltje ander spul voor klaar. Ik stuur je een mailtje.
Stapeltje ? haha lijkt me iets meer , en veel werk
gelukkig zijn de laatste jaren al digitaal hé
Haha, ja jij weet wat voor stapels ik heb. Helaas weinig K12 en ouder, maar dankzij rfbroek kan daar verandering in komen.
Wat in elk geval scheelt wat je ook al zegt: ongeveer vanaf het MG2.1 chassis zijn de documentaties al origineel digitaal beschikbaar. Maar het blijft veel werk. Gelukkig kan ik wel over een scanner met sheetfeeder beschikken, hoewel die niet alle formaten aan kan helaas.
Nou heb ik wel prioriteiten gesteld, voordat ik gewone schema's ga digitaliseren begin ik met materialen die vermoedelijk nog niet digitaal beschikbaar zijn. De mappen die nu klaarliggen zijn het KTV-vademecum en de documentatie van een Eidophoor (verre voorloper van de beamer en in staat om in een bioscoop of stadion een goed zichtbaar beeld te produceren; erg interessante constructie).
Op 20 april 2011 04:20:02 schreef bertb:
S72/V82 =Massa.
Geweldig bedankt; dat klopt als een bus! Er is inderdaad een 3-pin connector op de µC-panel die V8 heet met genoemde verbindingen. En er was een los kabeltje met 3 gaatjes waar in het roze V8 op staat en aan het andere eind 4 gaatjes waar S7 op staat. Maar op die IR-module U659 stond niet dat z'n connector S7 heet (die heeft geen silkscreen) dus ik wist niet waar dat kabeltje vandaan kwam. Pin 4 van S7 gaat op U659 wel ergens het circuit in (naar een diode en een weerstand van 150k) maar werd dus bij deze tv niet gebruikt.
In welk schema of boek heb je dat eigenlijk gevonden?
De info komt uit de service dokumentatie van bewuste TV.
Gezien je de IR module voor een apparte toepassing wil gebruiken dacht ik dat deze beknopte gegevens zouden volstaan.
gr
Ik heb het ding nu kunnen uitproberen: in rust geeft het 0.66V op de signaal pin, bij ontvangst ongeveer 1.5V tot 3V (o.a. afhankelijk van de invalshoek). Genoeg info om mee verder te experimenteren denk ik.
Gooi die service-documentatie alleszins niet weg; wie weet zijn er nog meer mensen gelukkig mee te maken. Het mooiste zou zijn als die dingen ergens online te vinden waren, want ik heb verder geen idee waar zoiets te raadplegen valt (tenslotte ben ik geen professionele reparateur).
Veel oudere documentatie valt ueberhaupt niet meer te raadplegen. Ik wil daar in de toekomst verandering in brengen, maar daar net iets verder in gaan met het koppelen en doorzoekbaar maken van informatie en het geven van aanvullende achtergrondinformatie die ueberhaupt niet in de meeste documentatie is terug te vinden.
Elektrotanya.com en in mindere mate eserviceinfo.com hebben wel wat oudere documentatie online staan, en vooral op gebied van Philips is freeservicemanuals.info van Wil Manshande een prima bron die ook iets overlap vertoont met wat ik wil opzetten. Voor nog wat ouder spul heb je natuurlijk ook de schematheek van de NVHR, al staan daar erg veel servicebladen in in plaats van volledige documentaties.
@rfbroek: Ik heb je vorige week een mailtje gestuurd, is dat in goede orde aangekomen?
