AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Hallo Iedereen,
Voor school moet ik onderstaande filter analyseren.
Nu als je op de uitgang van de 2de opamp aftakt zou je een hoog doorlaat filter moeten verkrijgen. Nu zie ik niet hoe hier ooit alleen een hoog frequent signaal kan uitkomen.
Om te beginnen bij de schakeling rond opamp 1, dit is een zogenaamde "tamme integrator" en werkt als laag doorlaat filter. De 2de opamp is een sommator, die het ingangssignaal en het laag frequent signaal (uit opamp1) optelt. Dan kan er op de uitgang van opamp 2 toch nooit alleen een hoog frequent signaal staan ??
Zou iemand me wat meer kunnen vertellen over de werking van de filter ?
ps: de opdracht is transfertfunctie opmaken. Dit zal wel lukken, maar ik wil gewoon de werking ook helemaal snappen, want dit zie ik niet goed tot nu toe
Dat zie ik niet. Hij heeft toch maar één ingang (nl. BP)?
Wordt er echt naar de hoogdoorlaatuitgang gevraagd, of heb jij die vraag erbij bedacht?
AC/DrieC
Oei er zit ook nog een weerstand tussen het ingangssignaal en de ingang van de 2de opamp, die nu niet op het schema staat. (schema aangepast.
Ja er wordt gevraagd naar de hoog doorlaat uitgang (opamp 2)
Ah, nu wordt het een ander verhaal.
Denk aan een heel lage frequentie. Hoe komt die precies uit de eerste opamp?
En wat gebeurt er dus als je het oorspronkelijke signaal er weer bij optelt?
En hoe zit het met een heel hoge frequentie?
AC/DrieC
De lage frequentie zal er geïnverteerd uitkomen. dus als het ingangssignaal daar bij wordt opgeteld heb je 0V. Een hoge frequentie wordt niet doorgelaten (+-0V), tel je hierbij de ingang op, krijg je dus terug het hoog frequent signaal dat op de ingang staat ! En je hebt dus een hoog doorlaat filter op de uitgang van opamp2
Bedankt !!
Ps: verbeter me als men uitleg niet klopt :d
Zo werkt het.
Nu kun je nog gaan afvragen: wat doet die derde opamp dan, met die terugkoppelweerstand?
AC/DrieC
De derde opamp is denk ik ook een "laag" doorlaat filter. Aan de ingang komt er een hoog frequent signaal binnen. Als dit te hoog in frequentie is zal het niet worden doorgelaten, anders wel(mits de juiste dimentionering van de R en C) , dus is het een bandpass volgens mij. Wat ik niet goed snap (als deze redenering juist is) waarom de terugkoppelweerstand aan de ingang van opamp1 hangt en niet aan de ingang van opamp3 ?
free_electron
Silicon Member
hier is hoe ik dergelijke filters benader.
een condensator is een frequentie afhankelijk element. hoe hoger de frequentie hoe lager zijn impedantie wordt.
dus als er een condensator tussen uitgang en ingang staat van een opamp kan je zo de versterking regelen.
frequentie omhoog : gain omlaag.
als je inderdaad naar die eerste opamp kijkt dan inverteerd die het signaal.
de tweede is een sommator. lage frequenties worden niet veel versterkt en worden dus ook veel afgetrokken. ( opgeteld met omgekeerde fase )
