Daar ik een dieselmotor op start met een 2 pk 1400 toeren, 3 fasen 400 volt motor, is mijn vraag gaat dat ook nog met een,2pk 1400 toeren, mono fasige motor 230 volt?
De 7pk diesel motor heeft geen kleppen lichters, dus de Electro motor
moet hem over zijn compressie punt trekken.
Kan een gelijkstroommotor van 24 volt, 1800 watt en 2000 toeren dit ook aan?
Op de dieselmotor zit een riemschijf van 135mm, en op de Electro motor 112mm.
Gr. Theo
Waarschijnlijk heb je hier een speciale 1 fase uitvoering voor nodig.
Deze hebben naast de normale hulpwikkeling met condensator een extra hulpwikkeling met grote condsensator. Deze kunnen tot 200 % aanloopkoppel leveren, normale aanloop zit tussen de 75-90 %.
AEG heeft een serie AMME 1500 63-100L 0,12 - 2,2kW Verhoogd en nromaal is AMM
