Is er verschil in het aansluiten van een ccfl lamp ,omdat er meestal
een roze en een blauwe/witte draad aanzit?
Welke draden bedoel je?
De 12V draden naar de inverter zijn gepolariseerd (plus en min), de twee draden tussen de inverter het het CCFL-buisje zijn niet gepolariseerd.
De draden in een LCD-monitor of TV hebben inderdaad vaak verschillende kleuren. Ik heb eigenlijk ook geen idee waarom.
misschien om de stroom in de buisjes zelfde kant op te laten lopen?
een kant is per slot de hete kant en de andere de koude.
gr, weetal
Geachte meedenkers,
Is dit nu een van de mysteries,waarvan niemand eigenlijk weet hoe het nu in elkaar zit?
Misschien weet iemand een fabriekant die ze maakt?
En behalve de 'polariteit', heb je dan ook vaak nog een verschillende kleur draad voor bijvoorbeeld de linker en rechter lamp. Misschien om de chinezen niet teveel keuzes te geven...
Ik neig het meest naar de uitleg van Weetal hoewel ik denk dat die ook nog niet helemaal compleet is. Ik zal bij het slopen van het volgende scherm (bij reparaties graaf ik meestal niet zo diep) eens exact uitvogelen hoe de lampen zijn aangesloten (hete kant, koude kant, kan bij master/slave-inverters ook nog eens anders zijn).
Je hebt inderdaad een elektrisch hete en koude kant aan die omvormers, soms is ook een draad met dunnere isolatie uitgevoerd ( ik meen de witte ) de andere draad (rose?) is dus de draad met hogere spanning tov massa.
