heb een power supply LJ44-00113A met een verbrand element - wat het is weet ik niet, waarschijnlijk condensator
waar laat ik dit best herstellen?
http://img811.imageshack.us/i/img9720gu.jpg
http://img683.imageshack.us/i/img9721r.jpg
Zo te zien geen condensator maar een VDR. Zit hij parallell over de netspanning? Dan kan je hem in elk geval voor de test gewoon weglaten. Die dingen vliegen wel eens vanzelf in de fik, maar je kan ook overspanning (losse nul of inductie door onweer) gehad hebben waardoor meer stuk is.
het is inderdaad door de losse nul - de neutre zoals ze bij ons zeggen, is los gekomen van de verliesstroomschakelaar
het klopt dat de TV nog werkt, maar de geur was mij te veel, vandaar dat ik het even open gedaan heb
hoe kan ik dat zien of ie parallel zit? aan de onderkant van de printplaat?
(ben een leek)
Het component nummer op de print geeft ook enige aanwijzing.
SA 8001 staat waarschijnlijk voor Surge Arrester. (Waarschijnlijk een varistor)
Als ik er zo over nadenk ben ik er vrij zeker van dat hij parallell zal staan. Je kan hem gewoon weglaten, maar je toestel is dan niet meer beveiligd. Kan je eventueel oplossen met zo'n stekkerdoos met bescherming, maar je kan er ook een universele 275V VDR (varistor, surge protector) in zetten. Eentje die ongeveer even groot is als de oude, het komt niet op een klein verschil. Een beetje redelijk gesorteerde electronicawinkel heeft die wel.
Alternatief is om toch even door een reparateur te laten checken of niet andere onderdelen ook nog een klap gehad hebben.
ok bedankt voor de antwoorden en de mogelijke oplossingen
is dit http://cgi.benl.ebay.be/Metal-Oxide-Varistor-MOV-20D431K-275VAC-Pack-3… eventueel aan te raden?
huidige is 20mm diameter
