Ik heb voor de radio ontvangst een balans telescoop antenne staan, welke eerst goed werkte. Ik gebruikte deze altijd met één spriet uitgetrokken(verticaal), de andere zover mogelijk ingeduwd naar de zijkant. Welke spriet ik gebruikte maakt niet uit. Ik ontvang op deze manier zender A en B in goede kwaliteit. Ik maak voor de duidelijkheid onderscheid tussen spriet A en B
Zonder iets veranderd te hebben heb ik nu het volgende probleem:
-Spriet A uitgetrokken spriet B ingeduwd, op beide zenders veel ruis, en geen goede ontvangst mogelijk. Als ik m'n hand in de buurt van de antenne houd, een sterke verbetering.
-Spriet B uitgetrokken spriet B ingeduwd, redelijke goede ontvangst op zender A, matige op zender B, slechter dan eerst dus. Minder maar nog wel een beetje gevoelig als ik m'n hand in de buurt houd.
De sprieten uiteraard op dezelfde locatie uitgetrokken/
Ik heb aan de antenne kant de kabels opnieuw gesoldeerd, en ook aan de tuner kant een (waar een totaal afschermde plug zit) de verbindingen letterlijk opnieuw gelegd. Ook heb ik het binnenwerk van de antenne proberen af te schermen met aluminiumfolie, zonder enig effect.
Iemand enig idee waarom het nu plots niet meer goed werkt?
*kabelradio is geen optie, de betreffende zenders haalt Ziggo van een lage bitrate stream binnen en klinken dus als een slechte MP3
Op 26 april 2011 19:04:57 schreef elektro-manneke:
Hoe kan je een antenne die bestaat uit twee sprieten van binnen af schermen?
Nieuw opgetrokken bebouwing in de buurt, verlaagd vermogen, aangepast dekkings/verzorgingsgebied.
Het gaat overigens om de volgende zenders:
VRT Radio 2 (schoten 20KW)
Studio Brussel (schoten 40KW)
Vermogens zijn niet veranderd, ook geen werkzaamheden aan deze zenders gemeld. Er is wel nieuwbouw hier in de buurt (+/- 500m), maar daar zijn ze al een jaar mee bezig en is al nagenoeg af . .
Wat mogelijk wel zou kunnen: misschien zijn de zenders hier in Roosendaal nog sterker geworden dan ze al waren . . .
M.b.t. afscherming, alluminiumfolie om de soldeerverbinding wikkel om te voorkomen dat deze ook als antenne gaan functioneren. Niet een totale afscherming idd.
Het vreemde vind ik dat de ene spriet wel redelijk werkt, en de andere veel minder . . .
Op 26 april 2011 19:56:09 schreef elektro-manneke:
Het eerste hoeft niet vermeld worden, het laatste kan ook het optrekken van een profielwand zijn.
Dan moet je daar last van hebben, heb je dat ook?
In Roosendaal zijn beide genoemde zenders volgens http://fmscan.org/main.php redelijk goed te ontvangen.
Maar VRT2 -Schoten op 97.5MHz heeft met een vertikale spriet en slechtere ontvanger kans op storing van Radio 8FM en Radio 2.
Dat heeft totaal geen nut, die afscherming moet ook weer aan een massa, maar die massa maakt al deel van je antenne uit.
Omdat een spriet aan de massa hangt en daardoor maar een beetje helpt.
Pas als je tussen ontvanger en de sprieten een seriebalun plaatst dan werken de sprieten samen als een dipoolantenne.
Klopt niet, zie de officiele frequentielijst, wel degelijk minimaal 20KW:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/downloads/radiofrequentieVRT.pdf
Op 26 april 2011 20:33:56 schreef Henry S.:
Bedoel je serie balans?
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (39%)]
Op 26 april 2011 20:39:40 schreef on7nh:
ter info... radio 2 en stubru zenden in schoten uit met elk "maar" 10 kw
Dat zegt niet alles, zoals je ziet zijn beide zenders redelijk goed te ontvangen. Dat komt ook omdat NL zenders anders in het Belgische verzorgingsgebied te veel storing zouden veroorzaken.
'Brussel' is btw 40kW erp.
Op 26 april 2011 20:51:17 schreef elektro-manneke:
Klopt niet, zie de officiele frequentielijst, wel degelijk minimaal 20KW:http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/downloads/radiofrequentieVRT.pdf
Er staat niet bij wat voor vermogen bedoelt wordt.
Nee een seriebalun oftewel stroombalun.
volgens het BIPT mag de VRT (lees Norkring) uitzenden met 10 Kwatt / frequentie in de 3 meter band .met een maximale antennewinst van 10.8Db , antennes op een hoogte van 138 meter
dit met uitzondering van 1 frequentie, : 96.4 waar het vermogen maar 3162.3 watt mag zijn (antennehoogte 168 meter)
dit klopt met hetheen wat ik vorige week op de zenders heb zien staan
idd exclusief antenne Gain...
ik moet komende maanden schotel-antennes gaan vervangen in Schoten en Genk... een paar weken geleden veldsterktes gemeten..... man man...
Ben eigenlijk wel benieuwd gezien je ze hebt zien , wat voor zenders staan er eigenlijk? Rohde und schwarz?
Ik weet wel (en dat is ook gemeld door de VRT) dat er inderdaad werkzaamheden waren in Schoten, Genk en egem.
Die 20/40KW zal dan wel inclusief antennegain zijn
Eigenlijk best inefficient, met ene 10KW zender 20KW E.R.P maken . . .
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (23%)]
idd Rohde & Schwarz (ik moet nog ergens een foto hebben denk ik)
de werken vorig jaar waren te Egem, (door ons) maar er wordt constant gewerkt... Norkring heeft een heleboel antennes aangepast voor de Telenet DVB-T zenders
en dat vermogen.... 10 kw met 10.8Db gain geeft wel 100 Kwatt Eirp per frequentie
ik snap alleen niet dat jij storingen hebt... mobiel ontvang ik stubru tot tegen S' hertogenbosch
Daarom stel ik deze vraag nog eens:
Dat is raar. Eigenlijk, als er verder geen defect is, alleen te verklaren doordat je - zoals we dat in Nederland zeggen - 'sterft van de reflecties'.
Als dat vroeger anders was, zou er dus toch iets in de bebouwing, of zelfs in de plaats van de zendantenne, veranderd moeten zijn.
Op 26 april 2011 20:59:23 schreef elektro-manneke:
Aha op stroombalun vind ik wel iets. Ga er eens naar kijken, misschien werkt dat beter dan balans!
Krijg je kant en klaar bij een FM dipool.
Op 26 april 2011 21:34:35 schreef Henry S.:
Niet dat ik ze er meer doorheen hoor komen. De storing is in witte ruis. De hele boel lijkt veel richtingsgevoeliger geworden te zijn.
Wat nog wel mogelijk is (stom dat ik daar nu pas op kom), er hangt sinds vorige week een andere Ziggo modem en breedbandversterker (retour geschikt) voor ziggo tv. De router en het draadloze netwerk is wel hetzelfde gebleven. Straks eens kijken wat voor effect het geeft als ik die uitzet.
Een dipoolantenne is geen mogelijkheid helaas, ik kan op dit moment geen buitenantenne gebruiken (kan er altijd één trachten te maken die handzaam is binnen)
Op 26 april 2011 21:30:52 schreef on7nh:
Ben (en vast wel meer leden) altijd erg benieuwd naar dat soort materiaal!
Nu snap ik hem even niet meer:
Het vermogen uit de eindtrap(pen) naar de antenne is 10KW
Het effectief vermogen is 100KW
De zenderlijst geeft 20KW (Radio1/2/MNM) en 40KW (stubru) aan?
Wat is het nu? Totzover ik weet hangen er 5 antenne lagen boven elkaar in Schoten, dus zou je voor 20KW iets meer (verlies in kabel naar antenne) 4KW nodig hebben uit de eindtrap.
Normaal ook weinig problemen. Laat wel dat de ontvangst als je ten noorden trekt weer beter wordt daar de zeer sterke zenders in Roosendaal zelf.
Vergeet die 20 en 40 Kw.... die getallen kloppen niet
de antennes (6 boven elkaar 1 in elke windrichting) zijn in 2 groepen verdeeld, een boven en ondergroep van elk 3 * 4 antennes. elke groep komt met een coax (6"1/8) naar beneden waar ze met een koppelaar parallel gekoppeld zijn,
beneden staan de zenders , dewelke met filters aan mekaar gekoppeld zijn,
verliezen in de kabel....tel maar eens , 200 meter in een 6"1/8
foto's... spijtig genoeg mag ik deze niet online zetten....
in visu geen prob.
