Hallo iedereen,
Als je goed kijkt naar een stukje die ik op youtube gepost heb, dan zie je dat 1/3 van het scherm (horizontaal) een overlay bevat van een onderste 1/3 van het scherm.
Dus als ik scherm opdeel in 3 horizonale banden van elke 1/3 van de totale hoogte (A,B en C) dan is de output op m'n scherm:
A+C
B
C
Ik heb dit probleem al eens gehad, maar toen is het na 1 dag vanzelf weggegaan.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Iemand die interesse heeft om eens te komen piepen of iemand die een hersteller kent? Of mss toch beter naar Samsung? (scherm is buiten garantie - 3,4 jaar) Klinkt oud, maar voor 1200 euro mag dat toch wel iets langer meegaan
En ten slotte ook belangrijk die uit vraag 1 en vraag 2 volgt: Hoeveel zou zo'n herstelling kosten (inclusief onderdelen) [ruwe schatting
Het filmpje op youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=a-BwQfFPXTc
Vanaf 6 seconden kan je het (redelijk) goed zien. Je ziet het wel moeilijker dan indien je voor de tv zit, maar ik hoop dat het toch duidelijk is
Je ziet bv de ondertiteling bovenaan terugkomen. (= deel uit het onderste scherm die boven dubbel geprojecteerd wordt (overlay).
Dit probleem heb ik op alle kanalen (HDMI/analoog/...) Dit filmpje is gemaakt toen ik alleen de DVD aangesloten had op de tv.
Alvast bedankt
Dat ziet er uit als een defect LCD panel.
De horizontale lijnen van het LCD worden aangestuurd door 3 driver IC's die aan het LCD vast zitten.
De bovenste neemt nu inderdaad het beeld mee van de onderste.
Helaas is mijn ervaring dat dit dus echt in het LCD-panel zelf zit, en niet in het T-con board wat het hele LCD weer aanstuurt.
Dit soort problemen kan inderdaad soms ineens verdwijnen, maar meestal komt het toch weer terug.
Als werkelijk het LCD vervangen moet worden, dan kun je eigenlijk zeggen dat het einde verhaal is.
Ik weet niet of Samsung een "coulance" regeling heeft, maar vervangen van een LCD-panel is gewoon te duur.
Maar mischien is er nog iemand die een andere suggestie heeft?
Bedankt voor uw reactie.
Dat zou wel jammer zijn. Een second opinion zou wel welkom zijn
IS een veel kortere levensduur dan de trend bij nieuwe tv's? Bewust om te blijven consumeren en de snelle vooruitgang van nieuwe technologieën?
Het probleem zelf ken ik niet. Paneelproblemen zijn over het algemeen soms op te lossen door aansluitingen van de vlakke kabels aan het paneel, vast te klemmen.
Bij Samsung is de trend wel dat een TV ongeveer 3 jaar mee gaat, maar is dan meestal met een handjevol elco's weer aan de praat te krijgen. Helaas is dit geval ingewikkelder.
