Ik heb een tijdje geleden een speciale slijpmachine voor houtbeitels in de UK gekocht. De horizontale slijpschijf wordt aangedreven door een wisselstroom motor (220 vac).
Mijn " probleem" of beter de cosmetische onvolkomenheid, is dat de machine als ik hem aanzet soms vanzelf start en al dan niet in de juiste richting draait, maar meestal moet ik hem met de hand in de juiste richting laten starten. Hij functioneert verder perfect. Als hij niet vanzelf start staat hij te "brommen"
Het lichtnet wat we hier hebben is drie maal 115 vac maar ZONDER nul geleider. Ik krijg dus 220 vac tussen de fasen in. De aarde is een koperen pen in de grond.
Weet iemand een manier om a) de motor altijd vanzelf te laten starten en b) altijd de juiste richting op te laten draaien?
bedankt!
als de slijpsteen maar op een enkele 230v aansluiting werkt maakt het niet uit dat je nog een oud krachtnet hebt .
het klinkt alsof de aanloopcondensator stuk is , deze zit meestal onderin bij de motor , maar soms is de aanloopwikkeling zelf stuk .
de condensator is een alu pot met 2 draden waarvan een aan de geschakelde fase zit en een de motor ingaat .
Hij doet dit al vanaf het moment dat ik hem gekocht heb vandaar mijn vraag. Nooit bij mij opgekomen dat hij wel eens defect zou kunnen zijn vanaf het prille begin. Misschien wat kortzichtig van mij.
Garantie heb ik sowieso niet omdat ik hem geïmporteerd heb, dus zal ik hem eens opensleutelen.
bedankt voor je reactie.
Zoef de Haas.
En als er geen startcondensator aanwezig is, dan heeft de motor hoogst waarschijnlijk een hulpwikkeling die zich na het opstarten automatisch uitschakelt door middel van de centrifugaal-schakelaar. Mogelijk zijn hier de contaktpunten van aangeslagen en deze dan even reinigen.
Groetjes Hans.
Hans,
Ook jij bedankt voor je suggestie.
Ik heb inmiddels eens gezien hoe ik hem uit elkaar kan halen maar dat is niet zo evident. Het lijkt wel of de voet (onderkant) op een of andere manier zit vast gekit. Of ik moet meer kracht zetten ...
Om jullie een idee te geven wat voor een apparaat het is hierbij een linkje naar een review van de WS 3000 voor wat plaatjes.
http://benchmark.20m.com/reviews/WorkSharp3000/WorkSharp3000review.htm…
Ik zal op mijn gemak eens studeren of anders eens zien of ik nergens een service manual (in pdf) op de kop kan tikken. Wil hem niet naar de vaantjes helpen want daar was ie net wat te duur voor.
groetjes
@testman,
@hans,
Vond het gepast om jullie even wat te laten weten ...
na enig zoekwerk en wat moed
de zaak toch op een nettte manier opengekregen en wat schetst onze verbazing ..
ik heb het plaatje met de boosdoener op het upload archief gezet onder de naam ws3000 - krijg dat niet in deze post, zal wel iets verkeerd doen.
pennetje met oranje draadje komende van de motor in de amp-plug vast gezet, plug weer aangesloten en bingo, alles loopt zoals het hoort!!
jullie analyse was spot on!!
bedankt.
Frits
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
