heb hier een Philips tv staan 28PW8504/12 tv gaat aan en gat weer uit rood led knippert soms gaat tv wel aan na en lange tijd gaat ie weer uit.
Ik heb na gekeken op los contact
Weet iemand wat het zijn kan ik heb zelf hoop gemeten maar niks fouts tegen gekomen
wat is het ritme van knipperen??? er zit namelijk een pauze tussen. bv 7x kort, dan een pauze(led is even uit) is foutcode 7
nee er zit geen pauzes tussen knippert in een stuk door
Is het geen 28PW8504?
Zo ja dan het voedingsrelais controleren, soms met tikken kun je er al achter komen of deze een slecht contact heeft.
Wil net zeggen, lijkt me toch duidelijk een relais probleem.
is een MG2.1
relais in de voeding is gaar (pos 2001).
de tv vliegt in de beveiliging omdat het brein van de tv de voeding niet ziet opkomen of tijdens bedrijf ziet wegvallen.De rode led blijft dan onafgebroken knipperen.
Mijn 32PW8504 doet momenteel precies hetzelfde...paar maal aan en uitschakelen betekend soms ineens spelen...moet hem zelf ook nog vervangen.
Martin
dank je jullie wel ik heb die relai`s er uit gehaald er zitten twee in
JW1aFSN-B-DC5V-TV TV-5
AJW2219817
maar deze kunnen ze niet leveren bij Electronica zaak.
weet iemand waar ik deze kan krijgen ???
Het is een standaard 5V relais met een schakelvermogen van 10-16 A. Die hebben ze wel of kunnen ze bestellen.
Op 6 mei 2011 18:45:17 schreef smd:
De ene is voor de demagnetisatie de andere voor de stand by. Verwissel ze eens (tijdelijk) . Je kunt die van de stand by ook kort sluiten om te testen weliswaar niet voor eeuwig.
Gr
Ward
Als je die gaat wisselen dan niet raar opkijken als je kleurvlekken krijgt.
Relai`s zijn vandaag binnen gekomen en heb ze vervangen
Tv doet het weer
Dankje wel allemaal
Weer een tv gered van de stort.
goed gedaan!
Martin
