ik heb een defecte cisco 8485 dvb decoder, welke een voedingsprobleem heeft. nu zie ik dat de vorige reparateur een elco 'vervangen' heeft, omdat die hem plat en erg krakkemikkig erin gesoldeerd heeft. een pootje is ook los geschoten, dus de elco zit nu maar met 1 soldeerdruppeltje vast...maar de elco die erin zit is van een dergelijk formaat dat die sowieso plat gelegd moest worden omdat de behuizing anders niet dicht kan. nu kan ik nergens een service manual vinden, want ik betwijfel of de elco wel de juiste waarde heeft. wie heeft een service manual of, weet wat de waarde is van elco c1928. er zit nu een 1000uf 35volt elco in.
Als je weet welke spanning er loopt, weet je welke elco er orgineel in zal hebben gezeten. Zal me niets verbazen dat er een 16V in hoort.
Kan zelf ook zo geen SM vinden.
joopv
Dat is een dvb-c ontvanger / decoder.
Die spullen worden meestal door een kabelprovider meegeleverd met een abbonnement.
Zet je oproep op het forum van de betrefffende provider b.v. www.chelloo.com voor upc, ziggo zal ook iets soortgelijks hebben), daar maak je een redelijke kans dat iemand je kan helpen met de juiste waarde.
ik heb - n.a.v. jouw suggestie - op het ziggo forum ook maar een postje geplaatst. hopelijk dat daar of hier nog wat komt, want er is nagenoeg niets te vinden. niet eens een plaatje van de binnenkant van de decoder zodat ik misschien zo de waarde kan aflezen. ik wacht wel af, als ik geen info kan vinden dan verlaag ik de spanning wel naar een 1000uf/25v elco. ik heb het idee dat er iets van een 820/1000uf 25volt ingezeten heeft, omdat 35 volt mij een beetje veel lijkt voor een dvb decoder. ook zeker gezien de packaging, moet er een veel kleinere ingezeten hebben.
het apparaat kan niet opstarten, blijft in een opstartpoging cyclus zitten. groene lampje (is aan/uit lampje) licht op, en gaat weer uit. soms komt die iets verder en wil het display even wat letter laten zien, dan weer reboot. dus de voeding levert wss. ergens niet voldoende stroom
ik geen flauw idee hoeveel spanning er moet lopen trouwens, in de meeste dvb decoders (samsung) die ik heb gezien zitten er 'maar' 16 volt elco's in.
voeding zit geintegreerd op de rest van de printplaat - het is dus geen losse voeding - en het hele bord heeft een printcode ASBC3K0
1 maal J.D. (deze is er later ingezet), andere zijn rubicons. deze zitten allemaal aan de kant van de voeding. van de overige staan er geen merk op.
De Jd mag je in elk geval opnieuw vervangen. Dat is weliswaar een soort van low ESR, maar niet erg degelijk.
zo'n vermoeden had ik al bezien de manier hoe die erin gesoldeerd is. ik zal die eens vervangen voor een 1000uf/35v elco, maar gezien de packaging heeft er absoluut een ander ingezeten. als dit misschien een 1000uf/10v is geweest, vraag ik me af of dat het probleem is. oftewel kan het zijn dat de waarde van de jd zo erg afwijkend is van wat er origineel ingezeten heeft, dat dat de oorzaak is van het niet willen starten (ik weet dus niet wat de waarde is welke erin moet, heb de decoder in deze staat met krakkemikkig gesoldeerde jd zo gekregen...). ik weet niet precies wat de functie van een elco is, en wat het voltage in een elco doet en hoe dat relateerd aan - de eenheid - micro faraat?
