Hallo, ik heb een (dacht ik) redelijk eenvoudige vraag, maar toch kan ik de informatie na enig zoekwerk niet vinden. Ik heb een auto met daarin een oude carkit (een CARK-91 van Nokia). De cradle heb ik eruit gehaald, maar de bedrading laten zitten (zie plaatje). Ik zou graag de connectie naar het geluidssysteem van de auto behouden door er een minijack aan te koppelen (voor bv. een iPhone). Als dat lukt ben ik al tevreden, alle overige functies (opladen, microfoon, weet ik wat nog meer) hoeven niet van mij. Denk ik te simpel als ik denk dat ik 2 of 3 draadjes moet hebben en die kan aansluiten op een minijack?
De vragen zijn dus, is dit uberhaupt mogelijk? Is er misschien een universele codering voor de kleuren van die draadjes of dat stekkertje op het plaatje (het zijn 14 pins, 1 is leeg? Heeft iemand een datasheet ofzo van de cradle (model is MCC-1).
Alle hulp is welkom. Bij voorbaat dank, Jurre
http://argief.vanced.nl/images/teringhond0.jpg
heb je hier wat aan? (uitgaande dat je carkit o.a. voor nokia 5110 geschikt is)
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_5110_6110_pinout.shtml
Met een multimeter in pieptest kan je dan aan de telefoon connector kant pin 4 & 5 opzoeken en dan kijken waar hij uitkomt in de bedrading.
Hier zou je dan eventueel de uitgang van je headphones op kunnen aansluiten in mono.
Je gaat dieper moeten graven. Op de cradle connector zelf zit ook een digitale bus die de controle unit die ergens onder je dashboard zit bestuurt. Indien je carkit langs de versterker van de stereo werkt, is het eenvoudigste om de audio out van de carkit af te koppelen. Indien de interne versterker van de carkit-unit gebruikt wordt, is het de moeite niet waard.
Naast de audio out, is er ook een lijntje dat uit de controle unit komt dat geactiveerd wordt indien de stereo moet omschakelen naar carkit mode (Werkt ook als mute lijn). Die ga je ook moeten besturen om je stereo om te laten schakelen.
De microfoontaansluitingen recycleren is niet eenvoudig voor de meeste nieuwe telefoons.
Wat echter wel een goede oplossing zou kunnen zijn, is een bluetooth carkit module inbouwen op de plaats van de oude. Dan heb je alle functionaliteit van de oude carkit, inclusief handenvrij bellen, en je kan ook muziek of podcasts streamen over bluetooth.
Bedankt voor de reacties.
Het idee was juist om met weinig moeite van het bestaande gebeuren gebruik te kunnen maken. Ik dacht (heel simpel) er gaan kabeltjes naar het geluid van de auto, ik hoef alleen maar de juiste kleurtjes op een mini-jack aan te sluiten en ik kan de iphone "op de auto" aansluiten.
Met deze reacties weet ik dat het wat te optimistisch was, bedankt. Bluetooth heb ik zelf ook aan gedacht, je hebt zelfs een converter voor deze carkit (maar die is weer 80 euro). Ik zet de koptelefoon wel gewoon op...
Jurre
[Bericht gewijzigd door Kunnig op (12%)]
