hallo,
ik zit met een klein probleempje. bij mijn auto is het achterklep slot kappot en kan daardoor alleen vanuit de binnenkant worden ontgrendeld. nu wil ik hem op afstand laten ontgrendelen, doormiddel van een of ander motortje die het palletje indrukt om hem te ontgrendelen. hoe kan ik dit het beste oplossen?
groet
maar mijn auto heeft geen centrale deurvergrendeling.
ik moest deze apart met de sleutel opendraaien. als ik centrale deurvergrendeling inbouw kan ik dan hiermee ook de achterklep vergrendelen? of springt deze dan gelijk open?
Auto hoeft ook geen centrale deurvergrendeling te hebben. Je kunt er een schakelaartje op aansluiten. (zie handleiding)
Het is alleen even prutsen om het motortje op het bestaande slotmechaniek aan te koppelen...
maar deze centrale deurvergrendeling is bedraad, of is deze ook draadloos te verkrijgen/ te maken?
Dan moet je er een afstandbediening aan knopen. (Je zei nergens dat 't draadloos moet)
Draadloos heeft ook niet zoveel zin als de rest van de portieren met de hand moet...
wat je zou kunnen doen,
Je zou een goedkoop bestuurbaar autotje kunnen kopen, deze sloop je uit elkaar en je houd het printje, en het motortje, en de antenne, als je nu een beedje crea bea bent kun je het motorje van het autotje toepassen op de achterklep van je auto.
het nadeel is wel dat je heel de tijd met een afstandbediening van een bestuurbaar autotje overstraat moet. ;)
dat printje is ook wel ergens anders in te bouwen.
of misschien is er wel iets te doen met zo'n ding:
http://www.computertotaal.nl/upload/1175784_610_1210332638676-klik-aan…
Je zult het ding toch voeding moeten geven, dus je moet er met een paar kabels naartoe, of je moet er batterijen aan maken, maar die raken leeg en moet je dan weer vervangen en opladen en zo. Dat lijkt me ook erg onpractisch.
Je zou de voeding van het achterlicht kunnen pakken, of de binnenverlichting of zo. Dat licht zal dan wel aan moeten zijn om de kofferbak open te kunnen maken. Het enige voordeel is dan dat je niet meer helemaal naar voren hoeft met de kabel.
Een kabel door de auto leggen lijkt me niet echt een probleem; bij veel auto's kun je het kunststof dat aan de binnenkant tegen de dorpel zit gemakkelijk losmaken, of de kabel er onder duwen zonder het los te maken. Eventueel gewoon onder de vloerbedekking door leggen lijkt me ook niet zo'n probleem.
Je zou ook een niet-elektrisch oplossing kunnen gebruiken; bij veel (vooral oudere) auto's werkt dat slot standaard met een staalkabel, met een hendel die vanaf de bestuurderstoel te bedienen is.
Misschien een stomme vraag, maar kan er niet een nieuw slot in worden gezet?
