ik zou met de analoge uitgang van m'n Moeller Easy Control een led strip willen dimmen.
De led strip is al aangeschaft, dit is een strip van 14cm, bestaat uit 10 leds, is geschikt voor 24VDC en heeft een vermogensverbruik van 1,26 watt. (Voor 24VDC is gekozen omdat m'n Easy Control ook op 24VDC werkt)
Hier heb ik het volgende voor gevonden:
PWM module
Is deze module geschikt voor een dergelijke strip?
Deze module vind ik nogal prijzig en vroeg me af, is er misschien een goedkoper alternatief? Liefst kant en klaar, en geschikt voor een 0-10V stuursignaal.
roadrunner84
Meep! Meep!
Een alternatief (wat denk ik toch meer voor de hand ligt) is de spanning vertalen naar een stroom, hier zijn hele mooie dingetjes voor, ze heten FETs
Aangezien je LEDs stroomgestuurd zijn kan je dus sueper eenvoudig m.b.v. een FET je stuurspanning (Ugs) vertalen naar een uitgangsstroom (Ids), en hier direct de LEDs aan koppelen (Vdd -> drain), en alleen maar een weerstandsdeler aan je ingang nodig (in principe) om je 10V te schalen naar de maximale werkstroom van je LEDs
Het zijn inderdaad allebei alternatieven.
Ik ben niet zo'n "printplaatjes man", dus ik had liever een kant en klare oplossing gezien die ook nog een beetje 'industrial' is, om het zo maar te noemen..
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
kant en klaar zal het toch echt puur(minstens 10x) duurder zijn dan met een 1 fet en een paar weerstanden op een printplaatje voor 3 euro
1,26W / 24 = slechts 52mA.
wat roadrunner ook al zegt
edit: lol ik zie ook net dat die led dimmer voor 10! Ampere is terwijl je slechts 0,05A nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (21%)]
Oké, oké, zoals ik al zei ben ik niet zo'n printplaatjes man..
Componentkennis en dergelijke heb ik niet, ik ben dus een Fet en een weerstanddeler nodig om dit te realiseren als ik het goed begrijp?
Even ter info, een linkje naar de easy die ik heb.
Wil iemand of meer iemanden mij hiermee verder helpen?
henri62
Heeft die Moeller Easy Control een PWM output?
Dan is het nog makkelijker en kun je die strip er rechtstreeks aan hangen.
Die optie was bij mij ook al voorbij gekomen, omdat ik eens ergens gelezen heb dat leds met een PWM signaal te dimmen zijn.
Ik kan uit de datasheet echter niet opmaken of er een PWM uitgang aanwezig is.
Misschien kan iemand anders dat wel opmaken uit de datasheet die ik gepost heb?
Zou natuurlijk een geweldige oplossing zijn! Ook al is het dan nog maar de vraag hoe deze te programmeren..
Is er misschien iemand die verstand heeft van dit soort dingen??
Het begint er op te lijken dat ik toch maar die PWM 1 module van Conrad moet gaan bestellen.
[Bericht gewijzigd door gerjan kappert op (43%)]
Nieko
Als er mensen zijn die kunnen uitleggen wat ik nodig ben om zelf zo'n dimmer te maken, en hoe dat dan moet, is dat ook prima.
Mits het niet te ingewikkeld wordt.
De eerste driver die ik op google tegen kom kost €56 nog wat. Nog duurder dus.
