Ik heb een Philips Philetta TV van 1982 met Mullard beeldbuis en van Britse makelij.
Deze TV heeft een aantal jaren stilgestaan, en soms rolt het beeld. en het beeld is ook niet meer zo fris van kleur.
Weet iemand wat ik kan doen?
Zonder typenummer kun je weinig denk ik .... kijk eens op de achterkant.
16PT26xx, de twee laatste nummers weet ik niet meer, de tv staat op mijn tweede verblijf.
Ik vermoed een KT4.
Groetjes Hans.
Schrijf het nummer even goed over en maak desnoods even wat fototjes voor de compleetheid als je daar bent.
Maar net als hans denk ik ook aan een KT4.
Het opgegeven typenummer klopt sowieso niet (16 klopt, PT zal CT zijn, en wat erachter komt is minder waarschijnlijk), en als hij van 1982 is zal het een KT3 zijn.
Hoe dan ook: de buizen wilden nog wel eens lui worden. Een tijdje op een hogere gloeispanning kan helpen, helpt dat maar even dan permanent op een hogere gloeispanning leggen.
NEE
niet meteen die gloeispanning gaan verhogen!
Als dat ding een paar jaar niet heeft gespeeld is je buis wat lui geworden...
oplossing:
indien de tv verder in orde is een paar uur lekker laten spelen op wat hoger contrast...verder ff niet op het beeld letten
moet jij eens opletten wat die buis dan doet.....
regenereren/gloei verhogen kan altijd nog net als opnieuw afstellen!
Absoluut wijze woorden! Je kan niet voorzichtig en duidelijk genoeg zijn.
Ik schreef opzich al dat je hem in eerste instantie alleen tijdelijk even verhoogd laat spelen (en daarmee bedoelde ik iets van een kwartiertje of hooguit een uurtje als de spanning maar een klein beetje hoger is), maar gewoon urenlang of dagenlang normaal spelen met het contrast een stuk open kan ook werken en is eigenlijk iets beter. Mijn ervaring met de (Engelse, maar ik vermoed dat dat toen ook de enige fabriek was) kleinbeeldbuizen uit die tijd is echter wel dat je ze vrij stevig moet behandelen. Philips had de betreffende techniek nog maar net in huis, zodat ze geen Japanse buizen meer hoefden te relabelen en naar mijn indruk zijn de kathodes later beter geworden.
te stevig en je hebt geen buis meer of zo leeg en regenereren heeft geen effect meer
vandaar die grote NEE :)
beter eerst enkele uren/dagen laten spelen... geen effect? dan minder subtiele methoden toepassen >:-)
bij latere zwart/wit flessen ook steevast hetzelfde verhaal...
altijd lui na een paar maanden stilstand lang opwarmen beeld zilverkleuring en wazig ect ect.. na een paar uur spelen allemaal verholpen.
Dit is een CTX-E chassis.
Groetjes Hans.
Dan zal die wel niet van 1982 zijn, eerder 1984 ofzo. De buizen gingen lang mee in deze toestellen, dus best kans dat met een paar dagen spelen de kleur weer rechttrekt. Anders bijstellen en/of_voorzichtig_ korte tijd op wat hogere spanning laten gloeien (let op de waarshuwing van PL500). Het rollen kan ik niet direct verklaren, maar ik dacht dat er nog wel een potmetertje naast de TDA2577 zat voor de verticale sync (let op dat je het juiste potmetertje hebt, haal eerst op eserviceinfo of electrotanya even een schema op voor het CTX chassis).
Overigens mankeerde er aan deze chassis vrijwel nooit wat, op slechte solderingen na.
