ik heb een voltcraft 4080 die fuse foutmelding geeft bij het inschakelen, alleen is de fuse goed.
Nou ben ik erachter gekomen dat -5V niet gevormd wordt maar -0.76V, bij IC U43 op pin 1.
Hier staan de schematics:
http://home.comcast.net/~joegwinn/Extech_LCR_Meter/120982-sp-02-en-LCR…
Wie kan me verder helpen om erachter te komen waar het defect ligt? ben nogal een noob op reparatiegebied.
Wat zijn de spanningen op pen 4 en pen 8 van hetzelfde IC?
4: -6,89V
8: 7,8V
gemeten over pin en gnd.
-5V1 wordt wel goed gevormd.
Dat schema is van een extech, maar ik moet zeggen, die lijkt uiterlijk erg veel op de voltcraft ( heb ik ook, goed ding) blijkbaar intern dus ook, mooi als ik de mijne een keer opblaas heb ik tenminste een schema.
Ik ben geen noob op reparatie gebied maar dit niet ht ideale om mee te beginnen.
Hoe is de fout ontstaan, tijdens gebruik, dikke elco met restlading ? Of bij aanzetten. Dat helpt bij het bepalen waar te zoeken. ( U22 en U28 omgeving) ik denk dat er vandaar een signaal naar pin 49 dat 100 pin geval gaat.
Die fuse, is zover ik weet niet een gewone zekering maar een electronische, want als je de meter uit/aan zet dan doet hij het normaal weer. Dat is waarschijnlijk dat circuit aan de min ( ingang) rond U22
Maar eerst, hoe is het ontstaan.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
Die voltract en extech zijn precies het zelfde, heb ik begrepen.
Ik heb 'm zo gekocht via ebay voor 80 euro van een duitser, dat 'ie defect was, werd niet verteld.
De verkoper zegt dat ik 'm maar moet sturen naar conrad, heb de bon gekregen, maar hij is al ouder dan een jaar en de doos is niet mooi meer.
Hier staan 2 schematics, van verschillende pcb versies:
[Bericht gewijzigd door Manke op (13%)]
Binnen 30 dagen na de koop? Dan zou ik kijken of je bij paypal iets gedaan kan krijgen. Voor 130 euro heb je een nieuwe.
Had ik inderdaad moeten doen, heb 'm alleen al een tijdje in bezit.
Ik ga pin1 van u43 lossolderen en kijken of -5V wordt gemaakt.
Soms geeft ie geen fuse foutmelding, maar het meten werkt alsnog niet,
[Bericht gewijzigd door Manke op (22%)]
U43 is een counter/ BCD, lijkt me niet de meest voor de handliggende keuze.
Ik zou eens eens vanaf de min het signaal spoor gaan volgen. Er zit een electronische zekering in die blijkbaar te veel op zijn falie heeft gehad en niet reset. Of je hebt pech en het is door het hele ding gegaan en heeft een poort in je processor gemold. Kijk ook naar die ptc bij de min ingang.
Bedankt.
U43 is een opamp in schema 2 op die site:
ptc geeft 2,243kohm, kan 'm alleen niet vinden in de schema.
[Bericht gewijzigd door Manke op (10%)]
Die staat dan waarschijnlijk in het andere schema. Edit: Staat In SP2 vblad twee bij de plus/min bussen
[Bericht gewijzigd door fred101 op (20%)]
Volgens mij heb je met LCR-meters vooral risico dat je floepers hebt die aan opgeladen elko's gaan meten (dat moet je dus niet doen..)
Op 11 mei 2011 14:40:09 schreef Manke:
De fabrikant is TecPel uit Taiwan. http://www.tecpel.net/LCR-612.html
http://www.tecpel.net/sitebuilder/images/LCR-612-240x315.png
[Bericht gewijzigd door flash2b op (22%)]
Op 10 mei 2011 20:44:21 schreef Manke:
Als er geen -5V meer is, dan lijkt het me dat U40 (een 7660 DC/DC converter http://www.national.com/ds/LM/LMC7660.pdf) defect is. Meet eens op pin 5 van U40 en check of daar een negatieve spanning staat minimaal -5V maar beter nog negatiever.
Vervang anders die LM358 eens, of is het SMD?
U40 werkt goed, want -V wordt goed gevormd, heb het gemeten.
Er zit nog garantie op, mag 'm opsturen naar conrad, nog even wachten op een RMA nummer.
Dan zou ik er niet aan klooien want alles wat je d'r aan klooit (soldeersporen etc) wordt 'voor eigen rekening, klant heeft zitten prutsen'.
