Hallo voor me staat een Loewe Cantus 3780 ZW (59461).
Tv werkt, beeld is in het midden echter smaller, ronde bogen.
Wie heeft daar zo een oplossing voor. Uit het verleden weet ik dat de O/W niet goed werkt maar van de tv heb ik geen tekening en dat is lastig werken.
Voor het schema zal je moeten zoeken op een Q4140 of 110Q414 chassis. De kans dat eserviceinfo of elektrotanya zoiets hebben is wel groot. Sterk gelijkende chassis zijn Q4000 en Q4100.
Mogelijk de weerstand van een Ohm onder trafo L590
Van achter gezien, rechts voor op het chassis.
Krelis
Bij trafo L590 zit geen weerstand onder maar ik vermoed dat hij te heet is geweest, de wikkelingen zijn in het midden van de spoel vermoedelijk te heet geworden en sluiting als gevolg. De lak is daar wegesmolten. Alle onderdelen in de buurt gecontroleerd en geen bijzonderheden, alles heel. Maar waarom is de spoel te heet geworden..?????
Het schema is een 2100 gevonden op een site...russsisch maar alles staat erop.
het chassis lijkt op een philips chassis alleen weet ik niet meer welke...??
Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen..
Is er toevallig iemand die z'on spoel in een sloop tv heeft zitten...?
Maarten je had gelijk het is een Q4140...daar staat de spoel goed op met de rest van schakeling.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Lijkt verder totaal niet op Philips... Maar die spoel. Ik heb wel iets aan sloop liggen van Loewe, maar dan zou ik moeten weten op welke chassis exact die spoel nog meer voorkomt, want precies een Q4140 zal ik dan wel weer niet hebben.
Maarten de spoel ja geen idee waar hij nog meer opzit. De spoel zelf is 1.6MH.
Maarten al iets gevonden????
spoel afwikkelen en daarna met nieuw draad weer met zelfde aantal wikkelingen opwikkelen,dan onderdelen kontroleren die in serie of parrallel aan deze spoel zitten.
gr, weetal
Je kunt ook proberen of je de spoel via een op aswo gebaseerde webshop kunt vinden.
Loewe no: 24810
ASWO partnummer: 6904756
De oogst tot nu toe een Q4400 chassis dat eigenlijk nog niet op de sloopstapel lag. De spoel heet daar L594 en ik kon in circuit de inductie niet nameten om te zien of deze hetzelfde is. Als het even meezit kan ik morgen of maandag in een ander deel van het magazijn even speuren naar een Q4140 sloopchassis en anders soldeer ik deze spoel even los om te meten. Dan zien of hij qua dikte in een enveloppe past, tenzij je hem zelf natuurlijk in Haarlem of Delft op wilt pikken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Maarten
dat zou heel mooi zijn, als er een bij is.
Maarten tv speelt weer..al ruim een uur dus zal het goed blijven doen denk ik.
Nogmaals bedankt.
Alle anderen ook dank voor het meedenken in deze...
Goed om te horen :) Controleer eventueel nog even of de spoel heet wordt. Zo ja dan kan er nog een oorzaak ergens zijn.
Maarten,
Na een uur was de spoel warm maar niet heet, bedrijfstemperatuur denk ik...hij blijft spelen.
