Hallo ik heb een vraag. Ik moet een pneumatische cilinder aansturen. Ik heb daar geen verstand van hoe het moet. wou proberen het via een avr microcontroller te doen maar kan iemand me helpen aan een schakeling??
groeten
wiebe
Zou het met lucht niet beter gaan?... ;)
De cilinders worden wel met een compressor beheerd ja. maar hoe zou ik dat geheel kunnen beheren en aansturen met een microcontroller? ik heb er namelijk niet zoveel verstand van.
Hieronder staat de grove volgorde van componenten.
microcontroller => transistor => relais => pneumatisch ventielblok => cilinder
Ok dus het kan redelijk simpel lijkt het mij. Dan zal het wel makkelijk wezen denk ik nog om sensoren te plaatsen voor als de cilinders hun eindstand bereikt hebben. Het is namelijk bedoeld om een bootlift/launcher te maken voor een modelbootje. eventueel ook ideen om een bootje te kunnen pakken? er moet namelijk een arm of knijper aan zitten die de boot kan optillen. Mischien met sensoren gaan werken dan? maar hoe doe je dat, want de boot komt wel aanvaren en... ja ik kan zo niet bedenken hoe dat aan te pakken.
Dat relais kun je weglaten als je een elektrisch gestuurd ventiel neemt... Neem voor de tor een goeie MOSFET
Ik denk dat hydraulisch bter is te regelen. Menig pnumatieche cylinder gaat met een klap open of dicht. Wil je het voorzichtiger doen, dan krijg je een veel ingewikkelder systeem.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (46%)]
Cilinder kun je aansturen via lucht(pneumatisch), mechanisch en elektrisch.
Je bootje kun je met een pneumatische grijper of eventueel met een cilinder in combinatie met vacuum of iets dergelijks kunnen optrekken.
Je zou in de boot een magneet kunnen bevestigen.
dan een soort vork aan het einde in de vorm van je boot.
Waar je dus met je boot invaart.
Daar zou je eventueel een magneet contact in kunnen bevestigen waardoor je je eerste signaal van je cyclus krijgt.
Edit:
Wanneer je goede smooring gebruikt op de cilinder kun je dit in snelheid heel goed controleren.
[Bericht gewijzigd door Vet-smurf op (10%)]
Het moest wel met een pneumatische cilinder, of tenminste dat wou de andere jonge met wie ik dit doe. Dus ik moet nu wat verzinnen om dat te kunnen beheren.
@Vet-smurf@
We hebben een RG-65 bootje en die moet zo licht mogelijk blijven. een magneet van betekenis voor een varende bootje weegt toch nog wel gouw een 100gram of meer denk ik. ik heb zelf ook nog geen beter idee hoor om eerlijk te wezen.
hoe zwaar is die boot eigenlijk? en is het de bedoeling de boot uit het water te takelen op de wal?
Is dit een schoolopdracht? omdat je dit project samen met een andere jongen uitvoert?
Dit is een schoolopdracht ja. Maar omdat ik geen verstand heb van pneumatische cilinders en zo, wou ik een beetje horen wat voor ideen jullie hadden. Ik heb de vraag dan waarschijnlijk niet helemaal in de goeie MAP maar sorry daarvoor. Met die vangmechanisme was een optie die we erbij konden doen. Dus dat was iets extra's dus vind ik mag ik wel vragen hoe jullie het zouden doen.
Noone, de boot is ongeveer 1kg. en hij moet opgetild kunnen worden ja. De bedoeling is om hem vanaf de kant in het water te kunnen zetten en ook vanuit het water hem op de kant te kunnen zetten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
Wiebe: geen twee posts achter elkaar aub, dat word minder leesbaar. Gebruik aub de http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png knop.
+ verplaatst naar schoolvragen.
Als je een V profiel maakt en dan op één van de benen een glij lager maakt, kun je het bootje schuin het water uit tillen. Een paar schakelaars erop voor de positie en dan maar aansturen.
Ik kom er nu wel uit denk ik
bedankt allen
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (52%)]
