Op school zijn wij bezig met een project om m.b.v een ultrasoon geluid de afstand te meten tussen het object en de ''zender'' Wij hebben hiervoor de volgende transmitter gekregen: http://www.farnell.com/datasheets/81153.pdf
Ik wil nu een 10Vrms, 25KHz signaal op deze transmitter zetten d.m.v een PWM signaal uit de Microcontroller. Ik dacht dit zelf te doen met een NE555 circuit maar de docent gaf de tip eens te kijken naar FETs. Ik denk dat het mogelijk moet zijn te schakelen met een logic FET. Maar kan weinig info vinden over types en de eventuele dimensionering van de weerstanden. Of kan ik dit ook met een ''standaard'' FET bijvoorbeeld de BS170?
Heeft iemand tips voor mij? of veel gebruikte types?
B.v.d
Misschien kan je deze wel ombouwen voor jouw toepassing.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.….
Dan heb jij je NE555 en de leraar zijn FET.
SparkyGSX
Waarom heb je die 555 nodig als je een PWM periferal wilt gebruiken? Hoeveel stroom moet het geheel kunnen leveren? Je kunt dit met 3 transistors maken, 1 voor level shifting en 2 als push-pull driver. Zoek maar eens naar de MOSFET driver die ik hier al talloze keren heb gepost; die zou bruikbaar moeten zijn, mits je niet veel stroom hoeft te kunnen leveren.
