Ik moet samen met een medestudent een aantal sensoren inbouwen in een warmtepomp om aan de hand van deze metingen een prestatiefactor (SPF) live te berekenen en weer te geven op een display. Dit gebeurt allemaal op papier.
Omdat wij zo goed als niets weten van elektronica en verdwalen in een overload van informatie hopen we dat er hier iemand is die ons een beetje kan voorthelpen. Het "probleem" is het volgende:
De sensoren moeten worden verbonden met een PLC, deze PLC moet berekeningen doen en deze berekeningen moeten weergegeven worden op een display. We spreken hier over 4 sensoren: een waterteller, een energieteller (beide hebben een pulse output) en 2 temperatuursensoren (4-20mA output).
Hoe moeten we deze verbinden met de PLC? Is er een extra inputmodule ofzo nodig?
Hetzelfde probleem hebben we met de display: hoe verbinden we deze met de PLC? Is er hier een extra module nodig? Of hoe gaat dat juist in zijn werk?
Voor het eigenlijke programma moeten we een principieel algoritme maken en dat zal wel lukken, het is puur de praktische kant van de zaak waar wij absoluut geen voeling mee hebben.
Dit alles moet zo goedkoop mogelijk te realiseren zijn, dus als er iemand een (ruwe) prijsschatting kan maken zou dat ook heel welkom zijn. Wij hebben helemaal geen idee van de prijzen van geschikte PLC's, we weten nog niet eens welke PLC's uberhaupt geschikt zijn...
Alvast bedankt!
HD
Zo goedkoop mogelijk is een Koyo PLC, een uit de "KLICK" serie, met digitale en analoge I/O op de processor. Deze hebben een poort waar je zo een display van hun op kunt aansluiten. Rekenen kunnen ze ook en de software is gratis.
Prijs processoren vanaf ongeveer 80 euro (met analoog zal wel duurder zijn)
Prijs programmeerkabel ongeveer 13 euro
Scherm moet je zelf maar even uitzoeken, die zijn er in alle soorten en maten.
Zoek de manual van Koyo er ook maar even bij, daar staat gelijk in hoe een PLC werkt, die gaan echt uit van "PLC minkukels", erg toepasselijk in dit geval.
Dag GJ,
alvast bedankt voor de nuttige info
Ik heb de specificaties al eens bekeken en ik zie dat hun "analog CPU" model twee 4-20 mA inputs heeft, wat perfect is voor ons.
Nu zie ik dat hij ook vier discrete inputs heeft, wat is dat juist, zo'n discrete input? Is het een aan/uit booleaanse input?
En indien dit zo is, dan kunnen we misschien de pulsen van de twee sensoren hierop aansluiten en de PLC deze pulsen laten tellen, of werkt het zo niet?
De pulsen zouden dan wel voldoende "groot" (in volts) moeten zijn, maar ik zal eens opzoeken wat het voltage van zo'n gestandaardiseerde pulse output is.
Discrete I/O is idd gewoon digitale I/O, dus 24Vdc erop en hij is "aan", geen 24Vdc erop en hij is weer "uit" (meestal iets van <8Vdc = uit ; >16Vdc = aan).
Een PLC is gewoonlijk 24Vdc. Als die pulsen dat niet zijn kun je dat met een klein solid state relais alsnog 24Vdc maken: de ingang van een solid state is gewoonlijk 3,5..30Vdc.
Deze site kreeg ik gisteren door gemaild van een kennis.
http://www.ezautomation.de/
Misschien zit er iets bruiksbaars tussen.
Dat is een bizarre website, stijf van de JPG pukkels
. Wel redelijk goedkoop, alleen hoe zijn die PLC's nog verkrijgbaar als iets stukgaat over, zeg, 10 jaar? Nou kan niemand in de toekomst kijken natuurlijk maar van sommige merken weet je het antwoord. Bijvoorbeeld Siemens zal gewoon te krijgen zijn, behalve de 200 en de 1200 serie. De goedkopere japanners niet, die veranderen te vaak en te veel. Koyo is een goede uitzondering: ook de oudste modellen zijn gewoon leverbaar.
