Dag allemaal.
Ik zoek een PCB-ontwerp waarmee ik eens goed belichtingstijden en zo kan testen.
Ik zoek eigenlijk een ingewikkeld stukje print dat verschillende spoorbreedtes heeft en een wat complexe layout.
Gewoon om te kunnen testen wat de beste belichtingstijd is, tot welke spoorbreedtes ik reproduceerbare sporen krijg en dergelijke.
Beetje zoals een testbeeld voor TV vroeger :-)
Het is de bedoeling om deze (ingewikkelde) layout te gebruiken om in stukjes te belichten en zo de ideale belichtingstijd te weten te komen. Maar ook de minimum spoorbreedte die ik kan reproduceren.
Alle inbreng is welkom, ook Eagle board files
De meeste maken een 'speciale' test PCB, ze tekenen enkele lijntjes, telkens van verschillende dikte.
Dan leggen ze de print in de belichtingsbak, met een bvb 7/8ste nog afgedekt, na bvb 10 sec schuiven ze de afdekking op zodat er nog 6/8ste bedekt is, en dit herhalen ze tot elk stuk belicht is.
Dit is de meest efficiente en eenvoudige wijze.
Je kunt beter naar Watchout luisteren....
http://prive.bitwizard.nl/FT2232_BO_i.png
Deze lukt mij "haast"... Afdrukken op 600 DPI.
- moesten er geen gaten van 0.8mm in de eilandjes?
Op 13 mei 2011 06:37:30 schreef watchout3:
Hey dank u, maar dat is net de bedoeling.
Maar ik zou liefst dat doen met een wat pittige layout om zo ook te kunnen testen hoe ver ik kan gaan in minimum spoorbreedte.
Dus als er iemand ergens een layout weet (voor eender welke schakeling) die veel details heeft dan is mijn test ineens ook een test over hoe fijn ik ga kunnen werken.
Twee vliegen in een klap.
Ik heb hiervoor een serietje gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/etstest.png
van boven naar beneden lijndikte/clearance in mm
0.1/0.1
0.1/0.2
0.2/0.2
0.3/0.3
0.5/0.5
Met perfecte belichtingstiming (uiteraard moet de belichting egaal zijn), ontwikkeling en etsen lukt 0.1 mm met 0.2 mm clearance prima. 0.1/0.1 is tricky. De lijnen zijn gehoekt omdat het nogal eens precies in het hoekje fout gaat (sluitinkjes of als je die wegwerkt onderbroken banen)
De afbeeling is clickable en is een 1200 dpi png.
Dit is PERFECT!
Bedankt!!
Moesten er nog zo'n kandidaten zijn, laat maar komen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (0%)]
Deze?
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0193_th_copy.jpg
Baantjes zijn 12mil op een 25mil raster. Zal vanavond even een brd file opzoeken.
Heeeeeeeeel graag!
Bedankt
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (84%)]
Ik heb ook wel een testprintje liggen met wat verschillende lijndiktes en footprints. Ik zal deze vanavond eens opzoeken en posten.
@MJU, je hoeft niet iedere post te quoten hoor. Alleen het relevante stuk van de post waarop je antwoord, als dit niet de laatste post is.
test_strip.brd
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (26%)]
Ok Klein = fijn.
Op sommige fora is dat de bedoeling.
Dank u voor het BRD!
En hier is de mijne: http://gyrbo.be/uploads/test1%20v2%20.brd
http://gyrbo.be/uploads/test%20pattern.png
Je kan dit zo'n 8 keer kwijt op een 16x10cm print. Ik heb een halve print gebruikt (dus x4). De uiteindelijke belichtingstijd is rond de 2m30, dus dat was voldoende voor mij.
Ook een geweldig kunststukje!
Bedankt
Niet echt van mij, maar van een regelmatige poster op de homebrewpcb groep bij yahoo:
De spirals challenge:
http://www.delorie.com/pcb/spirals/
Als mensen willen laten zien hoe goed ze een PCB kunnen etsen is dat wel de ultieme test (volgens hun). Zo kan je ook zien of je onderbrekingen of sluitingen krijgt bij een bepaald formaat.
Die laatste website is echt wel een uitdaging!
Ik zie mezelf nog geen spiraal van 1mil maken, al zou dat wel handig zijn!
Dank u Squant!
Dat is ook maar gewoon een doorgetrokken test. Als je 10mil kan maken kan je vrijwel alle chipjes aansluiten. Met 8 of 6 mil wordt het allemaal nog luxer. 1 mil is gewoon "theoretisch". De spoortjes krijgen dan ook nogal wat weerstand....
Klopt Rew, maar mij gaat het om de reproduceerbaarheid.
Als ik weet dat mijn printen met 8mil ALTIJD goed zijn, en die met 7mil soms problemen geven, dan weet ik dat ik mij in de toekomst bij het ontwerpen niet smaller mag wagen.
Ik zou graag mijn beperkingen kennen.
Dat mag 12mil zijn, of 15.
Maar ik moet ergens een zekerheid hebben van wat ik kan, en wat niet.
Alleen nu nog tijd vinden om mij er eens mee bezig te houden. :-s
Op 13 mei 2011 18:15:22 schreef klein is fijn:
test_strip.brd
En voor wie liefst gelijk een pdf print: www.uploadarchief.net/files/download/test_strip.pdf
(Ietwat aangepaste versie, tijden die voor mijn belichtingsbak ongeveer goed zijn (moet nog gaan testen), en wat meer baanbreedtes).
Let op: dit topic is een oude koe!
EDIT: getest, blijkt 't eerder 1:30/2:00 te zijn dan 3:00 voor mijn lichtbak/sheets/printer/printplaat. Ai... "Daar maak je die proefstrookjes dus voor". Inderdaad.
