Ik heb hier een Philips 14C952/00S (volgens google KT3 chassis), na het uitschakelen komt er een fel gekleurde vlek op het crt, is hier nog iets aan te doen? bij mijn K30 was het een elco die ik moest vervangen volgens SCview, gedaan en werkte goed, ik kan jammer genoeg dit chassis niet terug vinden in sc view
MVG. Gerard
Anoniem
KT 3 en SC view. beide nostalgia...
Het type KT 3 chassis staat er wel in bij mij,
alleen niet de fout....
beeldbuis??
Zoef de Haas.
Dit chassis is nagenoeg gelijk, met dit verschil dat de KT voor een 90 graden beeldbuis is en daarmee de lijntrap anders. Met een schema van een K30 moet je toch een eind kunnen komen.
Groetjes Hans.
Is het beeld verder wel goed?
Ik zou het schema van de KT3 even op moeten zoeken om te zien hoe de lichtvlekonderdrukking daar is, is volgens mij anders dan in de K30.
beeld is nagenoeg perfect, het leek mij ook al vrijwel hetzelfde maar het is toch beter om even na te vragen,ik heb zelf meer verstand van audio apparatuur vandaar (ook niet al te veel maar genoeg)
@maarten ik heb beide schema's K30 en KT3 naar het mailadres in je profiel gestuurd, hoef je in elk geval niet te zoeken
@intake ja dat is hem inderdaad
MVG. Gerard
Anoniem
Ik zou eerst R584 (390Ω ), R586 (33k) en R588 (39k) controleren.
Kijk ook even op de BB-print of R603 (1k5) niet hoogohmig is geworden.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
hoe ziet die stip eruit?
is het een grote wollige vlek met diverse kleuren die langzaam uitsterft?
zoja,dan is dit koude emissie ofwel strooistralen en kan geen kwaad.
als het erg veel is dan is het zichtbaar in normaal beeld zwarte delen lichten dan enigzins op.
dit is een foutje van het kanon,losgeslagen deeltjes van kathode liggen op metalen delen van het kanon.
buis afvonken met een hoogspanning op een metalen punt.(varkensprikker)
gr, weetal
@weetal, ja dit is zo'n wollige vlek, maar ik zou dit graag toch weer zoals nieuw willen (kan me niet voorstellen dat het zo hoort namelijk)
@anoniem015, enig idee waar die R588 zit? de anderen heb ik wel gevonden en die waren allemaal nog goed
MVG. Gerard
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (3%)]
In het schema vlak onder de lijntrafo. Op de printplaat in vak D1. De schakeling in dat deel van het schema (tussen lijntrafo en verbinding A43) zou wel iets met de lichtvlekonderdrukking te maken hebben, hoewel ik betwijfel of dat echt zoveel doet. Misschien D586 nog even controleren? Die heeft wel een functie in het laaghouden van de G1-spanning als het toestel wordt uitgezet. Het laagtrekken van de kathodes gebeurt met de klemdiodes die daarvandaan naar +155 lopen. Dit is dus wel afhankelijk van het inzakken van de voedingsspanning, dus ik kan me voorstellen dat er altijd wel iets van lichtverschijnselen zal zijn.
Helaas de description van dit chassis nog niet teruggevonden om uitsluitsel te geven over de schakeling.
Overigens meen ik me te herinneren dat een wollige vlek zowel voor de K30/K35 als voor de KT3 wel normaal was, zolang deze maar geen vele seconden aanhield. Dat zou overeenkomen met mijn bovenstaande uitleg van de schakeling.
het duurt toch ongeveer 5 a 10 seconden voordat die vlek weg is, verder klopt d586 wel maar ik zal voor de zekerheid de weerstand wel vervangen, ik heb hier alleen maar 1/4 watt weerstanden, dat is zeker niet genoeg? hoeveel watt moet ik daarvoor hebben?
MVG. Gerard
weetal
deze fout zit zoals gezegd in t'kanon.is gewoon een ouderdomsverschijnsel.
ik bedoel met een varkensprikker een hoogspanningsgenerator welke een spanning van ca 25 kv opwekt en dan op een scherpe metalen punt word gezet.
met deze punt langs de hals van beeldbuis(waar het kanon zit)er slaan dan vonkjes over in het kanon en deze branden dan de losse deeltjes weg.
een tig voudige spanningsverdubbelaar kan wel tot 25kv reiken.
je hoeft geen vermogen te ontwikkelen.
gr, weetal
nb:dit zou ook kunnen werken voor de beruchte philips buis!
