Ik heb een vraag die me al een tijdje bezig houdt....
Stel ik heb een versterker die bij 8ohm continu 200W kan leveren en bij 4ohm 400W.
Is het dan daadwerkelijk zo dat ik met deze versterker net zo goed 1 speaker van 8ohm/200W kan aansturen, als 2 speakers parallel met dezelfde specificaties, zodat ik het dubbele aan geluid krijg? Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, maar wat?
gr. Frank
Mijns inziens is dat zeker waar.
EDIT: @hieronder: dit alles vermits de versterker inderdaad het dubbele vermogen kan leveren op 4Ω
[Bericht gewijzigd door Bert M op (63%)]
Helaas, dat werkt niet zo.
Het versterker vermogen is bijna nooit het dubbele bij halvering van de impedantie.
Daarnaast is het gehoor niet linear, dubbel vermogen geeft theoretisch 3dB meer geluids gehoor nivo.
2 keer zoveel geluids nivo is ca. 10dB meer geluid voor het oor.
Dus met 2 boxen parallel op 1 kanaal gaat niet veel harder, alleen voor de lage tonen krijg je accoustische koppeling wat 3 dB winst kan leveren met bassreflex of w-bins.
getallen zijn theoretisch, dus maximaal haalbaar.
Roomgain is makkelijk te verkrijgen door de sub in de hoek te plaatsen, of iig op de grond te plaatsen.
Verkijk je niet op vermogen, rendament is veel belangrijker.
Heel globaal een 3 x hogere spanning geeft een 2 x hogere uitslag, 3 x hogere spanning is ook 3 x hogere stroom. Grof gezegd 10 x meer vermogen is 2 x meer geluid. Zoals Nijhuisr al opmerkte rendement is heel belangrijk van de luidsprekes. (Daarom vind ik hoornlsp zo mooi
Er komt iets in me op van een oude natuurkundeles
Je krijgt nauwelijks meer dB(A) met 2 speakers t.o.v. 1. Maar wat ik eigenlijk bedoelde was of het voor de versterker nu eigenlijk wat uitmaakt of ik er 1 speaker aanhang, of 2 parallel, aangezien hij bij 4ohm het dubbele vermogen kan leveren?
Ik stel me even een situatie voor waarbij je gebruikt maakt van een flinke PA in een kermistent. Zou je dan wanneer je een dubbel zo grote tent hebt, met het dubbele aantal speakers kunnen spelen, maar het toch met dezelfde hoeveelheid versterkers afkunnen?
Systemen met een variabel aantal speakers en PA systemen gebruiken een 100v systeem.
Da's makkelijk uit te breiden, en je hoeft niet met impedanties te gaan rekenen...
Ja dat maakt wat uit voor de versterker. Die heeft het immers veel zwaarder wanneer hij aan 4 Ohm 400 Watt moet leveren i.p.v. aan 8 Ohm 200 Watt.
Wil je dit toepassen, dan moeten de luidsprekers wel 8 Ohm zijn.
Als je versterker inderdaad zoveel reserves heeft in de voeding dat hij bij 4 ohm het dubbele vermogen levert, dan ga je wel zeker het geluid verdubbelen.
Immers: Door het parallel aansluiten van de speakers halveert de impedantie. Hierdoor zal de stroom en daarmee ook het vermogen verdubbelen. Dat zal in ideale situatie 3 db extra geven wat wij ervaren als verdubbeling van het geluid. Ik ga hierbij uit van de ideale situatie dat de spanning aan de uitgang van de versterker niet inzakt door de zwaardere belasting. Volgens jouw gegevens (Stel ik heb een versterker die bij 8ohm continu 200W kan leveren en bij 4ohm 400W)zou dat zo moeten zijn, hoewel ik er wel aan twijfel.
In de minder ideale, maar waarschijnlijk veel reëlere situatie zal de uitgangsspanning wel dalen. Neemt niet weg dat je de versterker als het ware dwingt om meer vermogen af te geven, dus je geluidsdruk zal hoe dan ook toenemen.
Het resultaat is uiteindelijk afhankelijk van het ontwerp van de versterker. Hoe zwaarder en degelijker de voeding is uitgevoerd, hoe dichter je de ideale situatie zult benaderen. Wat voor soort versterker is het?
Als de versterker in staat is om 4 ohm aan te kunnen sturen, dan betekent dat vrijwel altijd dat hij bij 8 ohm niet het maximale vermogen kan leveren. Op een gegeven moment loopt de uitgangsspanning vast op een waarde die gelijk is aan de voedingsspanning minus de verliezen. Maar de maximale stroom is dan nog niet geleverd. Bij 4 ohm is dat bij jouw versterker kennelijk wel het geval.
3dB meer is voor het gehoor niet dubbel zo hard, maar dubbel vermogen.
Speel maar eens met je balance knop, het maakt niet zoveel uit, dat is 3dB.
Ca. 10 dB is voor het oor dubbel zo hard.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (14%)]
pa3gws
Als de versterker 4 Ohm aan kan en je zet er per kanaal 2 speakers van 8 Ohm parallel aan dan kan dat bijna altijd zonder meer.
Het geluid zal daardoor niet veel harder worden maar je kan het wel beter verdelen.
Zo kan je in plaats van twee speakers ergens in de ruimte er dan bijvoorbeeld in iedere hoek eentje ophangen.
let wel op dat veel fabrikanten in de manual zetten het vermogen in 8 , 4 , 2 ohm maar de versterker kan vaak de 2 en 4 ohm niet eens aan . het is meer een verkooptruc eigenlijk......
wat de amp echt aankan in ohm staat op de achterkant bij de speakeraansluitingen , vaak is dit 8-16ohm op a en 8-16 ohm op b maar samen max 8 ohm . gewone huisversterkers kunnen soms nog 6 ohm aan maar 2 ohm is de pa range met vermogens van een paar honderd watt.
pa3gws
De TS heeft het over een flinke PA die kunnen nagenoeg allemaal 4 Ohm aan.
2 Ohm is een heel ander verhaal maar dat doet hier niet ter zake.
Dank jullie wel allemaal voor de verhelderende antwoorden.
De gegevens van de versterker waren gewoon aangenomen waarden, ik heb hier echter een DAP versterkertje liggen waarvan ik de waarden niet exact uit mn hoofd weet, maar wel dat het vermogen bij 4ohm het dubbele was dan bij 8ohm. Heb net even rondgekeken op internet en bij de "betere versterkers" (EV, Crown enz)zag ik wel dat het vermogen bij 4ohm niet helemaal het dubbele was van dat bij 8ohm, maar het verschilde ook niet heel veel.
Ik vroeg me eigenlijk af of het pure gemakzucht was, of dat er nog een andere reden was om bij een dubbele set boxen een extra versterkerrack te pakken.
@Arco, 100V systemen worden toch eigenlijk alleen gebruikt wanneer je lange (kabel)afstanden tussen je speakers hebt, zoals bij omroepinstallaties bij sportevenenmenten en bijv openbare gebouwen? Dacht namelijk altijd dat de kwaliteit lang niet zo goed was als bij een "normaal" systeem.
Nogmaals bedankt voor jullie antwoorden!
