-Hallo,
ik ben al een tijdje bezig met iets, wat dan ook op een lcd te krijgen, maar het lukt niet... nu ben ik al blij als er iets zwart is
Het is helaas een DEM16216SGH
maar ik dacht dat deze compatible was met de hitachi, wat ook in de datasheets staat...
maar ik heb al veel verschillende voorbeelden op het internet geprobeerd, maar geen enkele lukt.(bv die van fleuris:http://jump.to/fleury)
ik zet de D4..7 op D0..3
En C0..3 zijn R,R/W en E
ik heb ook al geprobeerd met een negatieve spanning (met potentiometer), maar krijg bij sommige vb verticale lijnen die wel bewegen(ik denk doordat er verschillende woorden 'getypt' worden)
de draden zijn ettelijke malen gecontroleerd
dus is er iemand die deze lcd al heeft kunnen laten werken?
Ik heb met zo'n hakkie-takkie ding wel eens gezien dat een low bij een read niet laag genoeg komt en dus als high gelezen wordt. Dat wil dus niet bij de busy bit. Meet eens met een scope of je controller continu reads staat te doen...
Ik zou eerst checken of je contrast goed staat.
Pen 1 is massa en pen 2 is 5V.
Pen 3 heb ik op de loper van een 5k potmeter zitten die tussen pen 1 en 2 hangt.
Daarmee regel je het contrast zodat je een enkele rij blokjes ziet als het display verder niet aangestuurd wordt.
Als het contrast te hoog of te laag is zie je niet veel.
