Hoi,
Ik wil een signaal draadloos overbrengen van een sensor naar een micro controller, echter ik heb geen idee hoe ik dat voor mekaar moet krijgen.
Wat ik heb is dit:
- IR Sensor van Sharp. http://www.robotshop.com/ca/PDF/rbsha02_manual.pdf
- Arduino uno micro controller board. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Deze twee zijn zonder tussenkomst van extra componenten aan elkaar te verbinden met 3 snoertjes.
Wat ik wil is dat de sharp sensor draadloos zijn metingen doorstuurt naar de microcontroller over een afstand van minstens 100 meter. Het is dus een één richtingssignaal overdracht.
De sharp sensor werkt op een voltage van 4.5 tot 5.5, en het signaal wat overgebracht moet worden is (volgens mij) maximaal 2.3 volt. De sensor meet automatisch wanneer hij stroom krijgt.
Op conrad vond ik deze zender ontvanger module set die volgens mij geschikt is, alleen weet ik niet hoe ik op de sensor en de micro controller moet aansluiten.
http://shop.conrad.be/componenten/bouwpakketten-modules/draadloze-over…
Mijn vraag is: hoe krijg ik de sensor en de microcontroller draadloos met elkaar in contact?
Aangezien ik zeer weinig weet van elektronica, weet ik ook niet of de vraag helemaal klopt / duidelijk genoeg is en of dit wel de juiste plek is om hem te stellen. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Groeten,
Jeroen
Wat jij nodig hebt is een ADC (analoog naar digitaal converter). Je sensor geeft namelijk een analoge spanning relatief aan je signaal, terwijl je zender module een digitaal singaal verwacht. Met wat google werk (of forum zoek werk) kan je vast een goede ADC vinden die zonder verdere aansturing achtereens samples neemt een digitaal maakt.
Bedankt!
Moet er een aansturing aan de zender worden gekoppeld of zend die automatisch naar de ontvanger? Of hangt dat af van het type/soort zender ontvanger?
Op 17 mei 2011 15:33:35 schreef Witteveen:
Met die module die je van conrad toonde haalt je zeker geen 100m.
Voor 100m of meer kijk hier:
http://www.yishi.net.cn/rf/Product.asp?BigClassName=RF module&SmallClassName=Data transceiver
Het mooie van deze zenders zijn, dat de carrier alleen uigezonden wordt wanneer je data op zet. Dus als je voeding aansluit krijg je geen carrier in de lucht. Alleen gemoduleerd signaal wordt uitgezonden.
succes
[Bericht gewijzigd door uZion op (19%)]
Heb het nagezocht op internet maar even voor de zekerheid, de carrier is dus het gemoduleerde signaal wat bestaat uit de output van de sensor en de draaggolf?
Zijn er extra componenten (weerstanden, ADC oid) nodig bij de modules van yishi.net.cn ? En moeten die modules worden geprogrammeerd of is het een kwestie van aansluiten?
Nogmaals, ik ben een enorme leek op dit gebied, maar wil het graag leren.
De sensor is idd analoog.
De gegevens uit deze sensor moet je met een AD omzetter periodiek in een digitaal getal omzetten.
Daar kun je het beste een microcontroller voor gebruiken.
De uitgang van de microcontroller zou je serieel kunnen maken.
In de meeste micro's zit hiervoor een UART.
Tussen de sensor (nu met micro) en je doelontwerp (de arduino) kun je dan een seriële verbinding maken, bijvoorbeeld RS232.
Zo kun je ook met een PC of laptop de gegevens uit je sensor "bekijken".
Misschien met je een RS232 naar USB kabeltje nodig. Als je een nieuwe PC of laptop hebt, dan zit daar geen sub-D9 (COM1) meer op.
Het kabeltje vervangen door een RF verbinding met een bereik van 100 meter is vrij eenvoudig.
Daarvoor zijn vrij veel kant en klaar modules beschikbaar (ook dichter bij huis).
Die zijn pulg and play.
De uitdaging voor jou zit dan alleen in de micro naast de sensor en het uitzoeken van seriële communicatie.
Geen eenvoudige opgave, maar wel te doen.
Op 18 mei 2011 23:06:06 schreef Witteveen:
Heb het nagezocht op internet maar even voor de zekerheid, de carrier is dus het gemoduleerde signaal wat bestaat uit de output van de sensor en de draaggolf?.
De carrier is alleen de draaggolf, en dat is in de orde van 433Mhz of in de buurt van 800Mhz
Zijn er extra componenten (weerstanden, ADC oid) nodig bij de modules van yishi.net.cn ? En moeten die modules worden geprogrammeerd of is het een kwestie van aansluiten? .
Je hebt niks nodig, gewoon aansluiten, je kan de channels wel programmeren.
En netals Bart net zei, je moet wel serieele data signalen naar toe sturen. (uc Nodig)
succes
Is een uc een adc?
roadrunner84 had het erover dat er ad converters zijn die zonder verdere aansturing achtereens samples neemt een digitaal maakt. Ik heb hiernaar gezocht, maar verdwaal een beetje in de hoeveelheid ad converters die me allemaal niet veel zeggen. Hoe weet ik of een ad converter zonder aansturing samples neemt en digitaal maakt?
